Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
OC na Asus P4GD1, SATA disk problem
cloko sam ovu kombinaciju mbo asus P4GD1+p4 3.0 prescot na 3,6 GHz i radi stabilno ali imam problem sto mi ne pokazuje sata disk (seagata baracuda 80 G) inace windowsi su na drugom pata disku, bez clokanja ga imam a kad ga clokam nist nema od diska! radio sam prema ovim uputama: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22480 nije isti chipset na maticnim iz uputa ali trebalo bi bit slicno ako sta znaci ima na mbo: North Bridge: Intel Grantsdale i915P i South Bridge: Intel 82801FB ICH6! znam da je fora u kontrolerima na mbo ali kako ih namjestit ne znam, pa ako ima netko kakav savjet dobro bi dosao unaprijed zahvaljujem! |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
Pogledaj da li ti je PCI/PCI-E lock na 33/100 MHz...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 471
ima li jos netko kakav savjet? jer to ima veze sa IDE configuration iz biosa? imam ponudjeno enhanced i compatible mod, jer moze netko pojasnit za sta sluzi 1. a za sta 2. mod pise ako koristim xp onda enhanced ako neki stariji OS onda compatible mod, a pod enhanced modu mi nudi: sata+pata, sata i pata i po defoltu je postavljeno sata i bez OC sve normalno radi! to je vjerojatno nesta sa ICH6 kontrolerom al ne znam sta i gdje nastelat, opet kad namjestam u biosu postavke za OC ne diram uopce IDE postavke pa mi nije jasno zasto nestaje sata disk ili mozda neke druge promjene biosa mogu utjecat na ovu situaciju? PCI je na 33 a kad stavim PCI-E na 100 nece mi dic Windowse! |
Postovi: 471
mislim da sam rijesio problem, kod ove mbo pri OC mora se paziti na PCI-E frenkvencije, naime do nje se dolazi prema ovoj formuli: FSB/2.2="PCI-E Freq, ne znam jeli to slucaj kod drugih slicnih ploca ali za sad mi normalno prepoznaje sata disc, ovu caku sam nasao na: http://home.no.net/comerade/pc/p4gd1.html ako stavim PCI-E na vise od 100, recimo 110, jel moze to stvarat probleme ploci, grafi ili drugim komponentama? htio sam jos pitat do kolikog FSB-a mogu ic sa defolt naponom na cpu, sad mi je FSB na 220 i mema isto u idle-u napon je 1.45 a u loadu 1.35 ili da mu dam malo soka? Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 26.05.2008. u 22:03. Razlog: dopuna |
Postovi: 471
moze li mi netko pomoc oko vcore modifikacije moje mbo, ovo sam nasao na gore navedenom linku: "50k VR on pin eight from left (pin number eight on the chip), other side of VR goes to ground (don't care about the wire on pin one). Voltage can be read in BIOS" evo i slike: http://home.no.net/comerade/pc/p4gd1_vcore.jpg sta znaci ovo "50k VR" u prijevodu? |
Postovi: 11,642
Potrebno je zalemiti varijabilni otpornik od 50kOhma na naznačena mjesta na slici. |
Postovi: 471
hvala na savjetu, pitat cu nekog elektronicara da mi pomogne! |
