Postovi: 47
NTOSKRNL.exe is missing or corrupt?
Problemi. Ima dva dana da mi se comp jednostavno smrzne. Cujem beep iz kucista. Ja na restart kad ono na bootanju poruka "NTOSKRNL.EXE missing or corrupt". Opet restart kad ono sve OK. Ne prode malo vremena kad ono opet beep i opet se sve smrzne. Ne mogu micati misom. Ostavim da vidim sto ce se dogoditi kad nakon 1 minute sve prestane i opet je sve u redu. Sutra dan sve isto, poruka "NTOSKRNL.EXE missing or corrupt" i opet beep. Odoh na REPAIR console. Dobijem nekakve greseke koje consola popravi (chkdsk \r). Bootanje uredu, ali opet poslije ista stvar. Ne radi mi se formatiranje diska. Raspitivao sam ne na netu. o "NTOSKRNL.EXE missing or corrupt". Imaju rjesenja samo ako se uopce ne mozes bootati. Ali meni se samo ponekad to dogodi. Da nije graficka, jer imam ATI 9200 sa pasivnim hladnjakom? Temperature: CPU 45C, SYSTEM 38C, PWR 36C. Evo malo podataka: ABIT AN7 AMD 2500+ 2x256MB Samsung ATI 9200 64MB Segate SATA 120MB |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Jel si što ocao? Provjeri kablove od diska. Ti SATA kablovi su za kurac... |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Meni liči na problem s kontrolerom hard diska. Provjeri ispravnost diska, probaj zamjeniti data kabel. Formatiraj disk, reinstaliraj windowse. Ako to ne riješi problem, možeš probati ugraditi PCI kontroler i prebaciti hard na njega.
Postovi: 47
Dobro, sad zanemarimo NTOSKRNL.EXE is missing or corrupt. Postoji i problem u smrzavanju comp-a. Jednostavno se smrzne. Dok je smrznut cujem konstantan beep iz kucista. Nekad se "odmrzne" za 10-tak sekundi a nekad za 1 minutu. Nekad moram rebotati racunalo. Napravio sam "REPAIR CONSOLE" chkdsk /r i nakon toga fixboot. Sad mi nema poruke NTOSKRNL.EXE is missing or corrupt. Ostaje mi samo smrzavanje. Savjeti? Pozdrav |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
cooler od CPU-a ti ne stoji dobro i onda ti se komp pregrijava (to je što se tiće smrzavanja). Missing datoteka ti neki put zna bit od prevelikog overclocka
locked in server room
Lokacija: Poreč / Zagreb
Postovi: 87
![]() Meni ovo više liči na to da su ti se zeznuli Windowsi, nego na hardwerski problem pregrijavanja. 45 stupnjeva je sasvim OK. Ja sam imao isti problem i riješio sam ga reinstalacijom Winblowsa ! |
Postovi: 47
POzdrav! Na kraju kad sam sve testirao, dosao sam do greske u tipkovnici. Izgleda da je odsvirala (Logitech UltraX Flat). Kad je iskljucim iz kucista prestane beep i windowsi se odmrznu. Samo Ve-mil je nema na lageru pa moram cekati mjesec dana do nove posiljke. Ni meni nije jasno kako neispravna tipkovnica moze uzrokovati ovakve probleme. Thx |
