Staro 18.05.2008., 19:16   #1
svans
Postovi: 8
problem s desktopom
ovako imam problem s desktopom;ne mogu mijenjati pozadinsku sliku, samo je crna boja kao pozadina..kada udem u display properties i odem na desktop;ono di pise background i popis slika je zamagljeno i nemre se odabrat nikakva slika;pa me zanima jel moze ko pomoc;na istom kompu imam i drugog usera a s njim mogu mijenjat pozadinu pa... hvala unaprijed!!
svans je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2008., 19:43   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da nisi ugasio s nečim active desktop?
Have a nice day...
Staro 18.05.2008., 20:41   #3
svans
Postovi: 8
a neznam s cim bi ga ugasio;mislim sve drugo mi radi screen saver i teme mogu mjenjat;al na desktopu mogu samo boju mjenjat i to je to
EDIT:
a s vremena na vrijeme mi se zna pojavit na desktopu uputa kak se mijenja pozadina;i gumb na kojem pise dal hocu restorat active desktop i restoram ga al nis i dalje u jednoj boji i nemre se mjenjat
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.05.2008. u 22:58.
Staro 18.05.2008., 20:58   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Mogao bi bit i kakav manji napasnik vidio sam vec takav problem mozes malo poskenirat komp NOD/spyboot itd..Inace pogledaj malo i ova 2-3 linka..
http://malektips.com/windows_xp_disp...ktop_0002.html
http://www.the-pc-guru.com/Cannot_ch...top_wallpa.php
http://www.kellys-korner-xp.com/regs...aperenable.reg
IE6
Linux is Not Windows
Staro 18.05.2008., 21:30   #5
svans
Postovi: 8
uspjeh;;);al su mi imena fajlova sad onak u okviru u crnoj boji onak osjencani i to nemrem maknut;pa ak bi i to neko znal bil bih jako zahvalan
Staro 18.05.2008., 21:35   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ovako Desktop--->Properties--->tab Desktop--->Customize Desktop--->tab Web u tome bijelom okviru trema biti samo "My current home page" i ne smije bit kvacica oznacena i opcija ispod "Lock desktop items" takoder ne smije biti kvacica na njoj..Ako ovo ne pomogne onda idi My Computer--->Properties--->tab Advanced--->u okviru Performance--->Settings--->tab Visual Effects-->stvai kvacicu "Use drop shadows for icon labels on the desktop"...
IE6
Staro 18.05.2008., 21:45   #7
svans
Postovi: 8
Autor Olymp Pregled postova
oboje je onak kak si i napisal da treba bit;al sam svejedno ispocetka poklikal i nema promjene;i temu sam promjenil i nis isto kak je bilo sa onom sjenom na ikonama
Staro 18.05.2008., 21:59   #8
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hm ne znam kako ne pomaze.. pokusaj ovo
How to remove the background colors from Desktop items in Windows XP
POSSIBLE SOLUTIONS
A. - SET SCREEN FONTS TO “CLEAR TYPE”
1. Right click desktop
2. click Properties
3. select the appearance tab, then click the effects button
4. where it says use the following method to smooth edges of screen fonts, set it to clear type and apply.
B. - RESET DEFAULT XP THEME
1. go to the themes tab
2. select windows xp theme and apply,
this will override any other settings and should get them clear. you may have to reset your wallpaper and a few other settings, but they are easy to do.
C. - MAKE SURE ALL “DESKTOP ITEMS” ARE TURNED OFF
If you have ever right clicked on an item and clikced ’set as desktop item…’ then this may be the problem. You need to make sure that they are not selected. Do this by going to control panel, display, destop tab, then selcting ‘customize desktop’. Click on the webs tab and make sure none are selected.
D. - CHANGE VISUAL EFFECTS SETTINGS
1. Right click on My computer
2. Click properties
3. Go to advanced tab.
4. Under Perfomance click Settings
5. Under Visual Effect
6. Use Adjust for Best Appearance and Apply.
E. UNLOCK WEB ITEMS ON DESKTOP
1. From the desktop, “right” click and select Arrange Icons By…
2. Towards the bottom of the menu, make sure that Lock Web Items on Desktop is unchecked
IE6
Staro 18.05.2008., 22:07   #9
svans
Postovi: 8
pod tim kaj si napisal sve sam pokusal i nis opet isto;ta sjena
