Staro 08.06.2004., 07:18   #1
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Smrzavanje, restart
Problem se počeo javljati nakon ugradnje vodenog hlađenja na grafičku i procesor. Ali, bez obzira na to, nakon vraćanja starog hlađenja (samo na procesor), problem je ostao.
Prvo, sistem se nije htio dignut. Dođe do Windows XP, oni plavi kvadratići samo stanu i to je to. U Safe modu se diže uvijek.
Odmah da napomenem, da XP nisu problem, jer više neće da izvrti ni novu instalaciju.
E sad, izvadio sam sve kartice osim grafičke i dodatnog IDE kontrolera.
Sumnjam na grafičku ili ploču. Jer, sad nekako uspijevam dignit sistem, ali se nakon kratkog vremena (nezahtjevnog rada) ili sam resetira, ili smrzne. Zadnje dvije greške su da mi monitor izbaci svoju poruku Sync error ili nešto slično, a frekvencije se u poruci znaju mijenjati. Nakon toga komp treba ugasit i upalit (ne resetirat) da bi opet digao sistem.
Jednom sam uspio izvrtiti Burn in od Sandre i dvaput za redom je prošao ok, ali grafiku pritom nije testirao.
Pri ulasku u igru, odmah je smrzavao.
Ploča je Intelova, pa ništa nije overclockirano. Konfiguracija je iz siga.
Popodne ide u komp S3 virge (ali na PCI slot, jasno), a kasnije grafička na testiranje na jednog Celerona. Samo, možda ni to neće riješit problem, jer ako je išao AGP slot, to neću ustanovit.
Sad:
1. Ima li ko ideju šta bi moglo bit?
2. Je li netko imao sličan problem?
3. Može li ova kartica iz siga raditi bez venta i hladila (u sistemu, ne igre), jer sam ih skinuo kad sam stavljao vodeni blok, pa sam odvojio termalnu pastu i hladilo.
4. Ima li koji pouzdani program za testiranje ploče i grafičke koji mi može sigurno kazati tko štuca.
Aj, probajte jutros nešto smislit, možda uštedim vrijeme za testiranje. Jer, ne znam kako je grafička otišla sama od sebe pri normalnom radu, a isto tako i ploča.
Samo napomena da mi je baterija na ploči pri kraju, pa kad ostanem bez struje, nakon kratkog vremena, treba ponovo naštimavat Bios. Ali, ne vjerujem da je u bateriji stvar.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2004., 11:44   #2
ßellerophon
Sannin
ßellerophon's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
pa simptomi izgledaju kao overclock... - a nije...
koje ti je vodeno hladenje?
ako se napaja iz tvog kompica mozda je problem u napajanju
iako bi prije rekao da je do graficke...
YES - BUT /
Staro 08.06.2004., 11:58   #3
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
1. ako imas garanciju za grafu trk u trgovinu
2. ako nemas : suicide jel se vjerovatno odbrojala svoje i tu nema popravka znam jel sam nedavno na slican nacin : Machineg svoju
a i buraz svoju isti simptomi a s vremenom sve gori dok se komp nije uopce htio upalit (sreca pa sam ju kupio u linksu)
3. agp se malo teze sebe -- probo
bartoncek (nemobilni)
NF7-S v2.x
2x256 G.E.I.L. value
rade 9800pro
Enhance 460W
SinglPlejer je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2004., 12:26   #4
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Problem isti i s vodenim i bez. Vodeno Mysti. Napajanje nije problem.
Grafičkoj garancija istekla prošli mjesec.
E, di ima kupit baterija za matičnu?
Potpisujem!
Staro 08.06.2004., 12:39   #5
Mile
Mile's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Kod urara (najskuplje), kod fotografa, a vjerojatno najjeftinije udućanima audio/video opreme. Oznaka je 2032.
No.1:
A64 X2 3800, Coolermaster HyperTX, Gigabyte Ma770-DS3, 2gb Crucial 800, Sapphire HD3650 512mb & Acclero S2, Avermedia speedy hybrid, Avermedia DVB-S, Creative audigy sb1394, WD 120gb, Hitachi 160gb, Maxtor 200gb, Seagate 300gb, Hitachi 400gb @usb, Nec 4551 & LG h55l, Tagan Easycon 530W, Samsung Syncmaster 710n.
No2:
Celeron E1200, Coolermaster HyperTX, Asrock 4CoreDual-VSTA, Gigabyte Hd2400 pro, 2gb Kingmax 667, Creative live!, Dazzle videocollector dvb-t, WD 160gb, Asus dvdrw, Fortron 350w, Samsung Syncmaster 153v
No3:
P2-333, Atc 6150, Matrox millenium g450, 256mb sdram, Fujitsu 40gb, Nec ND-1300, Linkworld 250w, DTK 17" crt
Mile je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2004., 12:57   #6
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
E, fala Miki. To ću pogledat popodne. Za oznaku ću vidit kad odnesem bateriju tamo i kažem: "Daj istu, samo punu!".
Potpisujem!
Staro 08.06.2004., 20:41   #7
Mile
Mile's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Ako 'š ponit staru onda reci: napuni do vrha!
No.1:
No2:
No3:
Staro 09.06.2004., 07:46   #8
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Komp proradija. Stari "čekić" sistem. Malo s jedne, malo s druge strane.
Možda je pomoglo to što sam zaboravio stavit napajanje u grafičku, pa kasnije po mraku uključio jedan pin udesno (jedan slobodan, tri krivo spojena). Jedna mala munjica koja se pojavila najavila je nezgodnu situaciju, ali ne, stavljanjem hlađenja na grafičku i vraćanja ostalih kartica, sve radi kako treba. Čak sam i PassMarkovim BurnIn programom istestirao CPU, memoriju, 2D, 3D, video, i to sve odjednom i sve radi.
Jebenti kompjutere.
Potpisujem!
Staro 09.06.2004., 09:36   #9
ßellerophon
Sannin
Postovi: 1,568
Najjaci su....
Podsjetilo mene da idem malo svoga testirat...
Spustio latencije na memoriji i nije se htio upalit...
ja ono... kako? sta? pa bio mi je radio tako prije bez frke...
i sad nece... pa nakon jedno 10 pokusaja hoce... :confused:
eh ti kompjuteri... : hitthewa
YES - BUT /
