Staro 03.05.2008., 20:50   #1
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Ubuntu Hardy, Ati 9550, fglrx...problemi!
Što je to sa ATI podrskom u Ubuntu? Pa ovo je vec treci build u kojem ne mogu postelovati drivere da pravilno rade.
Kada ih instaliram iz restricted drivers managera ili iz Envy-a, instalira se verzija 8.3 i totalno uspori GUI. Isto kao da nema hardverske akceleracije za Compiz nikak. Ako idem manual metodom na 8.4 sa http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubu...allation_Guide, onda mi se u startu pojavi samo bijeli ekran i kursor misa koji za divno cudo radi, tj. komp ne zamrzne. Onda moram u konzolu, pa envy, pa brisanje drivera i vracanje na 8.3.
Grafa je Asus Radeon 9550 RV350, a ostatak konfe je u moj komp.
Jel ima tko kakvo rjesenje? Danijel?
Staro 03.05.2008., 21:03   #2
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nazalost nemogu ponuditi konkretno rijesenje (ne koristim ubuntu), ali mozda znam nekoga tko moze
maher je imao isti problem s radeon 9600 (skoro ista stvar). sam je rekao da mu je sve bilo OK na feisty-ju i nakon upgrejda(dakle ne nova inst. nego bash upgrade) sve otislo u qurac krasni.
vidim da niste samo vas dvojica pogodjeni :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=732006
EDIT: jesi ti mozda upgrejdao ili si napravio cistu instalaciju?
EDIT: mozesh li ponuditi vishe info?
xorg.conf
Code:
lspci | grep ATI
Code:
fglrxinfo
Code:
glxinfo | grep direct
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 21:10   #3
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Autor DaNiJ3L Pregled postova
Cista instalacija, ali mi se slicna stvar desavala i u Feisty-u. Doduse tamo nikako nije htjelo primiti driver, nego bi mi stalno nakon restarta prebacivalo na VESA i rezoluciju 800x600.
Jel se ovo desava i na drugim Linux distrama (suse, mandriva) ili je samo Ubuntu bolestan od toga? Ako je do Ubuntu-a, da se bacim na nesto drugo.
Staro 03.05.2008., 21:14   #4
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mogu samo reci da se na Archlinux ne desava. imam Mobility Radeon x1600 i 8.3 Catalyste.
Staro 03.05.2008., 21:23   #5
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Kod mene je pod Catalyst 8.3 sve totalno usporeno. Filmovi idu na, neznam, 15 fps, firefox totalno spor kod skrolanja...
Evo podataka koje si trazio:
Code:
 lspci | grep ATI
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (Secondary)
Code:
 fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon 9550 / X1050 Series
OpenGL version string: 2.1.7412 Release
Code:
direct rendering: Yes
Xorg.conf je u attach
Edit: Hardy-a sam poslao u vjecna lovista dok se ne isprave ovi bugovi u driverima i kernelu.¸Idem traziti neku drugu zgodnu ditribuciju
Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 04.05.2008. u 13:26.
Staro 05.05.2008., 16:03   #6
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Evo ja stavio 8.04 gore i kaj reč,odlican je naspram sedmice,nego mene muci nekaj drugo. Podesil sam tipkovnicu i dok napravim restart,iygubim postavke koje sam sa;uval,i opet moram podesavat tipkovnicu.Kak ste vi to rijesili...
Inace ubuntu je dlican,al eto samo me to muci,izgubi se raspred tipki
Staro 05.05.2008., 17:57   #7
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Autor zvonac Pregled postova
u /etc/X11/xorg.conf ... ne znam dali je ovo najbolje rješenje i dali se kolje sa konfiguracijskim alatima ubuntu-a i kubuntu-a, ali dotične ni ne koristim, tako da mi ovo radi savršeno:
Code:
Section "InputDevice"
Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
    Option         "XkbRules" "xorg"
    Option         "XkbModel" "pc105"
    Option         "XkbLayout" "hr"
    Option         "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 06.05.2008., 10:21   #8
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@horza - imash komentar na situaciju kod WraGG-a? (fglrx radi, direct rendering radi, a nista neradi )
Staro 06.05.2008., 21:59   #9
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Autor horza Pregled postova
Code:
    Driver         "kbd"
EndSection
Inače dok pišem u terminalu,sve radi,al zanimljivo,dok pišem poruku prek msn-a fale mi slova tj zamjenjen je raspored tipki...Moram se s tim još pozabavit.btw,dal koristite firewall koji il imate onaj njegov?
Staro 06.05.2008., 22:06   #10
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
Autor WraGG Pregled postova
u mandrivi ti Ati driveri rade po defaultu bez bada,,, i compiz zajedno s njima ali mandriva pati od drugih problema,,,, hibernacija neradi bas najbolje,,,,, Phostoshop CS2 kroz wine neide,,,, i zbog neznam kojeh razloga nece ni Mayu instalirati (a Maya je bas u rpm paketima)
a ovo sto se tebi desava s hardyem se meni na 9600 pro 128bit 128MB desavalo s Ubuntu 7.10,,,,,
Edit: se desilo kome jos da nakon uspjesne instalacija Hardya Grub nece bootati ni Ubuntu ni XP ..... izbaci mislim error 22,,,,,, kao nemoze naci particiju na kojoj je OS ??
speedy-3 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 22:26   #11
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Ljudi sad sam išel konfigurirat firewall
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuFirewall
dok ukucam naredbu u terminal izbaci mi:$ ufw enable|disable
ERROR: You need to be root to run this script
Hm,root,kak se prebacit tj kak stavit pod root?
Staro 07.05.2008., 03:46   #12
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
u terminal upises
Code:
su
okines enter i onda upises root password (to bi ti trebao znat koji ti je) pa ponovi radnju za firewall i trebalo bi sve ici oke
Staro 07.05.2008., 07:57   #13
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
root@zvonac-desktop:/home/zvonac# ufw enable|disable
bash: disable: command not found
napravil onak,kak si reko i ovo gore mi izbaci..hmm...
Staro 07.05.2008., 08:12   #14
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
zvonac@zvonac-desktop:/home/zvonac#sudo ufw enable
Daj čitaj te c/p kodove s razumijevanjem. Upiši si "sudo ufw ?" pa ćeš dobit popis komandi.
I onako, samo moje mišljenje, ali lakše ćeš se snać sa firestarterom, skini si ga preko synaptica.
Ako ti je poanta učiti se snalazit u terminalu, onda nastavi ovako kako si i krenuo.
Staro 07.05.2008., 10:03   #15
horza
horza's Avatar
Postovi: 3,659
a razmišljao sam da štogod napišem, al ne želim napamet. znam samo da sam se naj... dok sam slagao glx na x300 i 9550, ali mi je proradilo. sad sam na 6600, tak da nemam nikakvih problema.
ovak na slijepo, brijem da se kolju proprietary driveri sa opensource driverima i da je potrebno maknuti linux-restricted-modules-* pa onda nanovo pomoću envy-a instalirati ati proprietary driver.
sam malo... sad sam pogledao envyng .... ne kužim ga baš.
WraGG, jesi probao instalirati proprietary 8.4 driver metodom 2 iz onog guide-a, odnosno službenom amd-ovom metodom?
npr, ja tak instaliram nvidia driver jer envy ne podržava devel release-ove ubuntu-a, i fakat mi sve radi savršeno.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 07.05.2008., 11:01   #16
MAHER
Postovi: 1,583
ja sam imao identican problem sa 9600 kada sam upgradao na 8.04 i nikak na zelenu granu,sada sam stavio cistu instalaciju i enejblao restricted drivere pa je bolje (nisam ni compiz stavljao ),ali i dalje mi ne radi full hardwere aceleration,neznam kak ga dobit
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2008., 14:40   #17
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Autor Pomo Pregled postova
Ok,tnx starina to sam tražil, jbga učim se još
ma imal sam firestarter,al fora je dok ga enablejam u postavkama,onda mi net blokira tj nemrem surfat,a zakaj,neznam...tak da sam ga maknul.Mada sam čital tutorial i išel prema njemu al nula bodova...
Staro 13.05.2008., 10:37   #18
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
@Speedy, da, meni se desilo to sa GRUB-om i greskom 22, i nije mi htjelo cak ni bootati niti jedan CD, nego samo zamrzne kada treba zbutati. Kada sam izvadio disk i stavio ga u USB ladicu i istu skopcao na laptop, partition magic mi je prijavio da mi je koruptiran partition table. Kako niti jednom metodom popravljanja istog nisam dobio 100% isto stanje kakvo sam imao prije, formatirao sam disk i Jovo nanovo.
Da, to mi se desavalo dok je Hardy jos bio u beti. Sa LTS mi se to ne desava.
@Horza: Da, probao sam i metodom 1 i metodom 2. Metoda 1 mi daje ovaj usporeni GUI, a metoda 2(manuall) mi pokaze samo bijeli ekran sa working kursorom. Fora je u tome sto manuall metodom instaliram 8.4 verziju drivera, a ona mi se ocito bas i ne slaze sa grafom.
Probao sam Synapticom maknuti sve vezano za restricted i onda envy-evim tekst suceljem iz konzole, ali oped dobijem "spori GUI"
Staro 13.05.2008., 11:09   #19
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm ja nemrem ništa reć o ubuntuu samo mogu utvrditi da mi je na SuSeu 10.1 x86 radio radeon x550 jako dobro, čak sam se i ja bio iznenadio kako je dobro išlo moram priznati...
S druge strane meni ubuntu nikad nije "legao kako treba", i inače više volim potpunu kontrolu nad konfanjem kad se već moram gnjaviti s tim, a morao sam se svaki puta čak i sa ubuntuom, jednostavno mi sistem "skini i radi" sa sistemskim fajlovima (tipa driveri i ostalo) ama baš nikad nije upalio (čak niti na nvidija grafi i to ne samo na ovoj već i na 5700 i 6800 koje su bile prije) tako da neznam kako ćeš na ubuntuu rješiti, ja sam čak prokušana rješenja (koja bi trebala biti univerzalna) probao primjeniti i jednostavno se sve sasulo...
E da i nevolim gnome... Živio KDE...
Have a nice day...
Staro 15.05.2008., 03:28   #20
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
yupi jaje Hardy instaliran GRUB radi Compiz radi Ati driveri rade,,,,,,,
no ima par bugova i sitnih problema,,,,,,,
1. kako podesiti odgovarajucu rezoluciju login prozora??
- sada to ovako izgleda...
2. kako instalirati novi skin koji je downlodan kao binary file??
3. kako deinstalirati wine "ispravno" tako da kad ga ponovo instaliram da bude sve svijeze bez da je upamtio postavke prijasnje instalacije,,,,,,,, instalirao sam wine 1.0 u cs2 u njemu ali se nesto sje*** i cs2 vise neradi,,,,,,, pa sam deinstalirao taj wine i stavio stariji ali je ovaj zadrzao postavke od 1.0 tako da nisam vise imao opciju za full novu instalaciju CS2 nego samo repair,,,,,,, a pokusao sam naravno i uninstall CS2 ali mi nakon svega toga uporno daje opciju samo za popravak stare instalacije
4. kako instalirati skype,,,,,,, ubuntu je 64bitni skype instalacija 32...... pa ubuntu pravi probleme
Zadnje izmijenjeno od: speedy-3. 15.05.2008. u 04:00.
Staro 15.05.2008., 07:26   #21
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Synaptic-startup-manager.
Staro 15.05.2008., 20:37   #22
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
thx,,,,,, sad mogu nabaciti neku bolju temu za grub
ali problem sa login screenom ostaje u startup-manageru su opcije za grub,,,, nista za login
Staro 15.05.2008., 21:00   #23
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa imaš negdje u panelu i opcije za login i boot screen, sad se za ubuntu ne sjećam točno di je ali znam da mora bit...
Have a nice day...
Staro 15.05.2008., 21:13   #24
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
ima ubuntu Login Window Preferences ali nema opcije za podesavanje rezolucije login windowa
Staro 17.05.2008., 21:32   #25
hapy
DuBBBrava rEpublika
hapy's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgreb-DuBBBrava
Postovi: 52
Smile Sve radi na 8.04
Neznam zakaj se kod vas dešavaju problemi sa grafuljama, ko mene sve radi. Čista instalacija 8.04, grafa je ATI 9550 rezolucija 1680 x 1050 na Philipsu 200WS, Compiz radi , sve radi bez ikakvih problema, za razliku od Festya ova instalacija je super
hapy je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 23:41   #26
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Vikend je, a ja se opet peglam za Hardy-em :s
Vidim da ima nekih update-a, pa ako se sta rijesi, javim
Ostaje problem sa videom jos uvijek. Znaci DivX video u full screen ide nekih 10-15 fps sto je jako trzavo i negledljivo. Kad je u prozoru, onda je u redu. Ista stvar i sa Youtube prikazom.
Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 18.05.2008. u 09:00.
Staro 20.05.2008., 02:08   #27
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Ljudi imam problemček,skinul sam od tud operu. odma ponuđena za ubuntu sve pet,ja skinem i kliknem na folder i izbaci mi error wrong arhitecture i386.Pa di griješim?Ma opčenito ak si oču skinut neki program za linux fakat ne kužim kak se instalira,al kak je to na linuxu riješeno,stvarno neznam.Pod add/remove instaliral sam 7 zip,kak njega pokrenut?pošto nigde nemam ponuđeno ak oču zipat file...Inače linux je odličan,a da ne pričam kak mi net bolje dela neg na winsima.....Jedino velim imam problema,dok skinem neki program za linux ne kužim kak se instalira,pa ak može pojašnjenje....tnx...
http://www.opera.com/download/
Staro 20.05.2008., 03:51   #28
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
manjak 64bitnog softwarea pravi malo probleme na linuxu isto tako nece ni skype instalirati jednostavnim dvoklikom na paket ali za sve ima rjesenje,,,, za tvoj problem, 64bitna opera jos u beti,,,, (no po komentarima se dalo zakljuciti da radi sasvim oke)
ftp://ftp.opera.com/pub/opera/linux/...nal/en/x86_64/
i evo odmah ako mozda skype budes instalirao...
Code:
sudo apt-get install ia32-libs lib32asound2; wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-ubuntu; sudo dpkg -i --force-all skype-install.deb;
Staro 20.05.2008., 11:30   #29
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
E hvala,baš malo da vidim kak opera dela,al izgleda da je sporija od firefox beta,i puno bolje mi radi neg opera.E daj mi reci kak se winrar instalira?vidim 7 zip je instaliran al kak doći do njega?
Nemrem nikak neki file il folder zapakirat sa 7 zip..
Staro 20.05.2008., 11:39   #30
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Sumnjam da ce bilo sto sa predznakom WIN raditi nativno na Lindzi. Osim WINE-a, naravno
Uh, kad ce novi Catalyst-i? Ubuntu mi je neupotrebljiv bez njih. Mislim da cu ja prije preci na envidiju
