Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
disablanje autoamtske detekcije hardvera u win xp
Znaci imam Terratec 7.1 zvucnu i nisam uopce zadovoljan sa driverima: 1) update izlazi svake godine 2) drugo directx i windowsi detektiraju da nema hardware mixing, onda mogu slobodno koristiti onboard karticu kada ova nema support za nista. Tako da sam odlucio flashirati na audiotrack jer njegovi driveri supportaju hardware mixing. Odinstaliram terratec drivere jer ionako ne rade, nakon flashiranja terratec > audiotrack prodigy 3d, bootam computer i windowsi nadu envy 24 i ako ih maknem u safemodu ili u windowsima uvijek kad se ponovno boota computer prva stvar sta radi je instalira envy drivere, a envy i audiotrack driveri = blue screen pitanje : da li je moguce disablati windowse da automatski detektiraju i instaliraju drivere?
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Nekad windowsi rade probleme kad sami na silu zele uvalit drivere. O kojem hardware mixingu govoris? UP mixing sa stereo na 5.1?tj 7.1 u tvom slucaju. Ili mozda o hardware- 3d akceleraciji?
__________________ |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
Obadvoje recimo u bsplayeru nisi mogao gledat xvid ac3 film sa enejblanim 5.1 zvukom nego je bio 2-kanalni. I recimo kada nemas enablan hardware mixing onda u winampu ti isto rade samo dva zvucnika, a ako je to enablano onda se tih 2 kanala prosire na 5.1 setup.
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
Cak sam pokusao otici u safe mode pogledati gdje je sve linkan envy 24 drivere i pobrisati to, ali naravno winblowsi to negdje jos imaju vjerojatno u cabu.
Junior Member
Postovi: 3,205
Bojim se da si malo pozurio sa flashanjem. U winampu pod output odaberes direct sound output, udji u setinge i odaberi hardware acceleration. DA bi ti radila 3d akceleracija treba instalirati sensaura 3d drivere, koji se instaliraju kroz control panel (space drivera) Ne znam kak je sad kad si je flashao, ali navodno kod tog biosa nije potreban restart dok kod teratecovog je kod svake promjene sensaure.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 03.06.2004. u 11:16. |
#6 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
![]() I to je to, ja se riješih OKI printera na taj način.
#7 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
#8 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
U tome je stvar sto komp zalegira dok ovaj detektira envy 24 drivere i ni ne pita te za drivere nego sam automatski instalira, i kad ti klikas na taj mali prozor sta se pojavi u traybaru on ne reagira nego i dalje instalirava envy 24 drivere.
(°_°)
Postovi: 3,249
imao sam slican problem kod frenda (mreznu karticu je konstantno instaliravao iako je ona bila iskopcana i drzao sam je u ruci ![]() no to je rijesio xplite koji brise stare lokacije drivera koje inace windowsi sejvaju. tak da windowsi nisu znali otkud da instaliraju drivere, pitali su mene, a ja sam im reko da lagano odj*** i da ne zelim instalirat drivere ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#10 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
Ja sam otisao u safe mode pogledao di su driveri linkani i pobrisao sve filove i ponovno bootao i nakon 5-10min rada po disku nasao je ponovno. Ali evo rijesio sam problem flashao sam na terratec opet i vidio sam da cijelo vrijeme sensura nije bila ukljucena, izgleda da cu se pomiriti sa updatovima za karticu svake prijestupne. Bar sad directx misli da podrzava hardware mixing. Certified: yes, emulated: no Supports sample rates from 100 Hz to 192000 Hz (continuous) Hardware memory: N/A Hardware mixing: supported, 64 free streams (65 max) Speaker setup: 5.1
Junior Member
Postovi: 3,205
Uostalom ak sve radi i nema sukoba sa drugim hardwerom cemu i izdavat stalnono nove drivere. Ta zvucna kartica nije djecja igracka
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
Bar jednom godisnje bi bilo lijepo.
