Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
![]() Ovako, pokusavam instalirati clean vistu na C: particiju (trenutno je na tom disku xp, ali valjda postoji format diska kasnije), ali trazi me sata drivere za disk. prekopao sam cijeli cd sto sam dobio uz maticnu, ali nista ne pomaze. i dalje trazi te drivere maticna je Gigabyte GA-M52L-S3, a disk HDD Seagate 250GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.10, ST3250410AS stvarno ne znam u cemu je problem, jel treba nesto u biosu namjestati? XP sam instalirao bez problema, a vistu nece |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Upali si IDE mod za SATA u BIOSu i neće ti ništa trebati, poslje ako baš oćeš puni SATA dijapazon instaliraš iz viste nvidija drivere i rebootaš kantu pa onda upališ native SATA mod...
-- Have a nice day... |
Postovi: 12,600
Reko bi ja nesto ali me strah mod-a. ![]() Cek malo, zar ti nije obrnuta situacija, da xp trazi drivere za sata disk, a Vista nema tih problema? ![]()
Postovi: 129
Pri clean instalaciji viste možeš staviti drivere na usb flash drive umjesto na disketu i tako ih instalirati. Inače, imaš drivere na http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2634 Skini SATA RAID drivere za Vistu, stavi ih na usb key i instaliraj na početku instalacije Viste. |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
Postovi: 129
![]() Dolje lijevo piše "Load Driver". Klikneš na to, umetneš disketu ili usb flash drive i instaliraš SATA RAID drivere (moraju biti za Vistu i 32-bitni). EDIT: Nemoj zaboraviti da kada sa Gigabyte-ove stranice skineš Vista 32-bitne SATA RAID drivere, moraš .exe fajl koji si skinuo otvoriti sa WinRar-om i sve fajlove kopirati na disketu ili usb drive. Vista neće pri instalaciji prepoznati driver u .exe datoteci, već sadržaj te datoteke mora biti raspakiran. Zadnje izmijenjeno od: Dodos. 21.04.2008. u 16:18. |
Postovi: 129
Skini Seagate Disk Tools i probaj sa njima formatirati disk. No, prije toga pogledaj da li BIOS vidi taj disk. Vidi da li je RAID isključen u BIOS-u pod SerialATA - RAID Config; ako nije, isključi ga. Probaj staviti DVD drive u slave mod (ako imaš PATA DVD drive). Na kraju, ako ništa ne upali, update-aj BIOS na najnoviju verziju. |
Postovi: 129
Pogledaj jumpere na disku jer mislim da neki Seagate diskovi dolaze sa jumperom koji uključuje SATA I mod umjesto SATA II moda. Ako nađeš jumper, makni ga. Problem možeš riješiti i tako da kupiš PCI SATA II kontroler i u njega spojiš disk i DVD-RW umjesto u matičnu, te drivere od tog kontrolera učitaš prilikom instalacije ako se disk već ne nađe. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel ti se vidi kod POST-anja disk ? EDIT: Za SATA1/2 sam i ja posumnjao, no vidim da ploča podržava SATA2 stoga ne vidim kako bi to moglo utjecati na pronalaženje HDD-a. Iskreno, ja na još niti jednom nvidia chipsetu za AMD nisam trebao kod instalacije Windowsa stavljati SATA drivere ![]()
#16 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
ne, maknuo jumper, a i dalje me trazi drivere i nece ih instal to u visti, kad trazi drivere, vista VIDI disk, jel mogu korisiti i C: i D: disk (i s njih ucitati sata radi drivere) ali nece te drivere instalirati. na xp radi sve OK, vec sam 2 clean instalacije napravio, ali vista nece |
#17 |
Postovi: 129
Još jedna mogućnost: napravi slipstream Viste i SATA drivera i pri tome dodaj Service Pack 1. Program za slipstreamanje je vLite http://www.vlite.net/index.html |
#18 | |
Postovi: 12,600
![]() ![]() Imas XP vec gore na tom disku i particije napravljene. Kazes da ti za Xp nisu trebali sata driveri? A Vista trazi? Ajde daj sshot onog dijela instalacije viste kada ti pokaze disk i particije.
#21 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
dobro, trazi drivere za cd/dvd ali svejedno mi i ne radi, pokusao sam opet sve |
