Staro 27.05.2004., 03:01   #1
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Amd 2500+ i MSI + Kingmax
Dakle o čemu se radi imam AMD 2500+(barton) i Kingmax 512/433 Memoriju a ploca je MSI KT6V molim ako mi netko moze reci kako da postavi paremetre u Biosu jer po difoltu mi pokazuje procesor 1100Mhz htjeo bi da radi nist nabrijano normalno bez clockanja ali da daje barem tih svojih 2500 ali uskladjeno sa memorijom i plocom da bude kompatibilno.
Dakele sta stavit koje paremetre napajanja CPU,sabirnicu,mnozitelja,memoriju.
Te akop moze savjet nakon podesavanja koja bi mi temperatura
CPU trebala biti
Hvala svim na savjetu
Fire Fox : hitthewa
Fire Fox je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2004., 07:00   #2
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
fsb166, množitelj 11, pogledaj kako ti su namješteni jumperi za fsb na ploči
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2004., 10:25   #3
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala na odgovoru jumperi na ploci za FSB ne postoje sve se steluje iz BIOS-a Trenutno je:
175x11
Vcore 1.65
Memory voltage 2.75
AGP1.55
Eto probam to a koliko bi trebali biti ovi ostali parametri?
Staro 27.05.2004., 10:56   #4
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Barton 2500+ ne radi na 2500Mhz već na 1833 Mhz.
Temperatura ti ovisi o kuleru kojeg imaš gore, tak da to nemreš generalno reći.
Temperatura ti ne bi smjela prelaziti 55°stupnjeva tj. nije baš preporučljivo.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 27.05.2004., 21:50   #5
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
Kod AMD-a je idealno da memorija i proc rade sinhrono, trenutno kod tebe memorija nije dobro iskorištena, dobro bi bilo kad bi uspio dići fsb na recimo 216 a množitelj (ako je otključan proc) na 10, zaključati agp na 66, sve drugo u biosu na default, osim možda radi sigurnosti napon na procu dići na 1,675V i što kaže Đizus pratiti temperaturu proca, ukoliko pređe 55 stupnjeva smanjiti frekvenciju ili kupiti bolji cooler, no prije ovakvih zahvata moraš se upoznati sa načinom resetiranja cmos-a da vratiš sve natrag ako se komp. ne "digne", iako imaš dobru memoriju to ne znači da ćeš uspjeti postiči taj fsb, to najviše ovisi o ploči, trebaš se malo igrati...sretno
Staro 27.05.2004., 22:02   #6
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala svima za sad idem probat ga stavit na 216x10 pa cu javit kako je sve proslo sto se tice jumpera za Cmos clear nem freke to znam sta je i gdje se nalazi
: cheers2
Staro 27.05.2004., 23:30   #7
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Naj idealnije je 166X11 do sad e sad je pitanje imam jos DDR 333 da zamjenim Umjesto ovog 433 dali bi sta dobio imam dva modula po 256Mb
Mislim da ploca ne podrzava 216x10 jer na 200x11 mi je proradio ali mi se je srusio sistem nakon 5 min pri temperaturi od 50°C
Savjet za zamjenu memorije za prvu ruku ili da ostavim ovakvo kako je a da plocu mjenjam?
Hvala
Staro 28.05.2004., 07:01   #8
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
znači proc je zaključan, ne mijenjaj memoriju, možeš joj spuštat tajminge na cl2 recimo
Staro 28.05.2004., 12:16   #9
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala na odgovoru no molim te ako moze objasnjenje sta dobijem sa tim kad mjenaj CL na memoriji i koju postavu FSB i mnozitelja da ostavim :confused:
Staro 28.05.2004., 15:23   #10
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
ajde ti prvo utvrdi jel možeš mjenjat množitelj, stavi recimo 166x10 pa ako u win piše 1660 mhz onda je proc otključan, dalje složi signature sa popisom komponenti da vidimo čime ti to raspolažeš, pa ćemo dalje, o postavkama memorije imaš na overclockingu jedan topic na vrhu pa pročitaj
Staro 28.05.2004., 21:44   #11
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Probao neide na 166x10 nece se upalit comp.
Staro 28.05.2004., 21:47   #12
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Evo ovo imam u kucistu
Athlon 2500+(barton) Volcano 9
KINGMAX 512Mb/ 433Mhz
MSI KT6V
SATA Seagate 160GB
ATI Radeo 9200SE 128Mb
ISDN ASUS
TV card WinFast 2000
CDRW Liteonit 40x12x48
DVD-RW ASUS
Napajanje 400W Golden Power
Staro 28.05.2004., 21:55   #13
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
A ove opcije imam u BIOS-u
SDRAM Frequency: 400Mhz
SDRAM CASH#Letency: Auto
Row Precharge Time: Auto
RAS Pulse Width: Auto
RAS to CAS Delay: Auto
Write Recovery Cycle: Auto
Bank Interleave: Auto
SDRAM Burst Length: 4QW
SDRAM 1T command: Disable
Fast R-2-R Turnaround: Disable
Staro 28.05.2004., 22:02   #14
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Zaboravio sam da nisam bas za neko overklokanje jer ne vrtim igrice vise mi treba za filmove a i na procesor imam garanciju 3god.Htjeo bi samo optimalni rad bez stekanja i drugih popratnih pojava
Hvala svima koji su voljni pomoc
Fire Fox
Staro 29.05.2004., 07:01   #15
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
pa morao bi ti to vrtit bez problema tamo negdje od 190-200x11, zaključaj agp i ako ti se ruši povećavaj malo napon na procesoru dok ne bude stabilno, memoriju stavi na 100% ili 1:1, ne znam koje opcije imaš za frekvu memorije
Staro 29.05.2004., 11:12   #16
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Pa iznad tvoje poriuke su parametri u biosu koje imam i kako su postavljeni kako da zakljucam AGP to isto mi nije jasno gedje vjerovatno u biosu ali koja opcija i sta stavit?Ako bi mogao malo preciznije mi rec sto i kako da postavim ili koje jos parametre da posaljem pa da zavrsim sa tim bio bi ti zahvalan da mogu zatvorit kuciste da mi ne zuji toliko a neda mi se stalno otvarat zatvarat zbog bios reseta
: cheers2
Fire Fox
Sve je hitno kad se kasno trazi !
Zadnje izmijenjeno od: Fire Fox. 29.05.2004. u 11:30.
