Staro 26.05.2004., 10:48   #1
jaggy
jaggy's Avatar
Lokacija: zabreg
Postovi: 29
Unhappy kihnuo hdd
kupio sa WD 80gb prosle godine u devetom mjesecu i prvi je riknuo nakon cetri dana pa su mi dali drugi rekli su mehanicki problem a taj drugi je jucer riknuo.
posto je js pod garancijom valjda ce mi dat treci naravno bez spasavanja 70gb muzike koja je bila gore: suicide
odjednom je kod slusanja muzike sporo citao podatke kao sa masnog cdeja kad se vrti ko lud a nista od toga.
naravno nakon sljedeceg startanja compa nije ga bilo niti u biosu.
hdd nije imao particija jeli mozda to skratilo vijek trajanja ili nesta drugo?
preporucite mi koji hdd uzeti nakon ovako loseg iskustva sa wd-om a da je dugotrajan i pouzdan, inace imam jos jedn wd od 40gb star dvije kodine i super radi bez ikakvih problema.
necu stavljat konfu u sig. da se nebi smijali
jaggy je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2004., 10:54   #2
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
koji disk?
ja bi ti preporucil baracudu, ima ljudi kaj bi rekli wd...
ali, to kaj ti disk rikava, mozda imas problema sa napajanjem, ak si oc-o komp mozda ti je previsok clock na ide-u (meni je matsonic 2x sje*o disk, al na srecu samo bad sectori).
tak da kad uzmes novi, provjeri da ti u tome ni problem
Bipe je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2004., 11:11   #3
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Dobro ti je Bipe rekao, pogledaj da nije u nećem drugom kvaka.
Ja imam 2 WD. Jedan 2GB star 7 godina i radi ko beba uz koji bad sector (previš nabijanja po kučištu) i ovaj 80GB koji skoro 2 godina isto bez greške radi.
Slijedeći disk je isto WD.:burn:
Staro 26.05.2004., 11:34   #4
jaggy
jaggy's Avatar
Lokacija: zabreg
Postovi: 29
nije u nicemu drugom problem jer imam isto tako jedan wd od 40gb vec skoro dvije kodine i radi zakon.
a imao sam i jedan od 10gb i bioje star 6 godina kad sam ga prodao bez bs.
comp nije overclocan tocnije nista nije twekano osim windoza i malo clock od grafulje tako da zbog toga nebi trebao imati problema.
a kaj se tice napajanja imam chieftec 360w dva hdd przilica + dvd ,mrezna,zvucna,isdn, 7x 80mm colera + hdd case sa dva mala mislim da su 40mm i strmxov lcd
vidim da cu morat stavit confu u sig
Staro 26.05.2004., 11:54   #5
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Koji je file sistem bio na disku?
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 26.05.2004., 12:14   #6
jaggy
jaggy's Avatar
Lokacija: zabreg
Postovi: 29
ntfs
Staro 26.05.2004., 15:27   #7
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Mislm da imas previse potrosaca za to napajanje ....
odi na links pejd i racunaj koliko ti napajanje treba...
.i.
Razer Blade 15
Staro 26.05.2004., 16:19   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Taj isti disk imam i ja jako dugo, na srecu bez ikakvih neugodnih iskustava.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2004., 18:18   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Danas kad disk rikne množe se reči da nemaš sreče. Prije kad uzmeš IBM mađarca tu i tu seriju moglo se reči da izazivaš vraga
Bilo koji od prisutnih /barica, max, WD itd) bude radio bez problema uz uvijet da ne postoji tvornička greška na njemu i da naravno sve štima u kompu. Neki modeli imaju 3g garancije pa nek ti to radje bude vodilja nego marka.
Staro 26.05.2004., 19:19   #10
jaggy
jaggy's Avatar
Lokacija: zabreg
Postovi: 29
evo az ve spik slusam muziku i svakih desetak sekundi stane i pocne svirat nakon par sekundi.
poslusao sam vas savjet sta se tice struje pa sam poizstekao sve
sa napajanja 7x 80mm kulera i mreznu.
evo sad jos i tuli ko pas.
Staro 26.05.2004., 19:34   #11
jaggy
jaggy's Avatar
Lokacija: zabreg
Postovi: 29
evo o cemu se radi.
drajv 2
