Staro 26.05.2004., 01:17   #1
Sostafa
Postovi: 87
Angry Cudno grijanje bartona
Jucer sam kupio nf7-sl i gigabytov 3d cooler (navodno jako dobar, oko 170kn) i odmah clocknuo bartona xp2500 na xp3200 (samo povecao fsb na 200 bez voltaze). Temp je bila oko 41 C, to je trajalo 1 dan sve dok nisam instalirao nforce 3.13 drivere i onda je tem dosla na 55 C i komp mi se poceo restart u windozama. Smanjio sam fsb na 166 (xp2500) i sad mi je temp oko 50 C.
Jel moguce da driveri mogu zasrat stvar ili je nesto drugo u pitanju?
THX
Sostafa je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2004., 03:57   #2
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,310
...ja sam s tim driverima primjetio nizi skor u aidi testu za memoriju,pa sam vratio na starije koji rade bez greske...a za tvoj slucaj nemam komentara...
Staro 26.05.2004., 10:36   #3
nodavilp
pUtNiK
nodavilp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
provjeri dal ti je cooler dobro namješten sumnjam da je do drajvera
nodavilp je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2004., 11:26   #4
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
i ja sam cuo da je to dobar cooler
probaj ga skinit malo ispolirat stavit ponovo pastu AS5 (tanko ravnomjerno razmazi sa osobnom) kojoj treba oko tjedan dana da pravo "sjedne" do tada drzi kuler na max RPM (prije ce pasta sjest zbog vibracija) ak ne padne na 40 vrati kuler a za te pare uzmi cooler cooltek ct8c-48 cu, socket a/370/478/754
inace imam losa iskustva sa tim inovativnim rijesenjima (CM Aero 7+) super hladi ali sve ostalo - (minus)
pre bucan i na nizim okretajima jer se nakupi prasine a jako ga je tesko cistit
nego da predjem na stvar imam istu plocu isti proc i temperature mi jako variraju iz dana u dan mislim nije da se bunim
temperature su fantasticne kad nije klokan zna biti i 20 ak je
u sobi 18 a u istoj situaciji sljedeci dan 30
trenutno je klokan na 2400MHz@1.85V (1.87koliko ploca ocitava)
znalo je bit da vrtim sandru sat vremena a da temperatura ne predje 45C :confused: ili nakon vise sati colina04 43C drugi dan isto a temperatura skoro 55C
mislim znam retc ce te da je to super no svedno me malo kopka
i da mislim si zamjenit turbinu na svom CM Aeru sa 80mm Papstom(slicna iskustva?)
bartoncek (nemobilni)
NF7-S v2.x
2x256 G.E.I.L. value
rade 9800pro
Enhance 460W
SinglPlejer je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2004., 11:33   #5
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Stavi stare drivere zbog nestabilnosti.
Kaj se tiće temperature - ploča laže ko đubre, nikada joj ne vjerovati
Stavi fino prst na pasivni dio coolera i sve će ti biti jasno
Staro 26.05.2004., 13:38   #6
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
jesam i po mom profinjenom osjecaju za toplinu ploca govori istinu
da ne otvaram novu temu
sto znace ove opcije u biosu(nemojte zamjerit ak dobro ne napisem)
CPU ThermalThrottling(ovo je bitno mozda ima veze sa predhodnom temom)
CPU SpredSpectrum
NF7-S v2.x
rade 9800pro
Enhance 460W
Staro 27.05.2004., 00:30   #7
Sostafa
Postovi: 87
Gigabyte je sranje
hmg...
Nevjerovatno, kad ga vratim na normalne postavke xp2500 temp mi je 55 sa tim gigabyte coolerom. Pastu sam ponovo maknuo i fino nanio i opet sere, izgleda da je gigabyte cooler smece (to je moje iskustvo). A jesam ljut sto ga uze
Staro 27.05.2004., 08:35   #8
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
neznam kakv je kod tebe slučaj al meni je također pokazivao čudne temp. recimo sys=45c nemoguće u kučištu nema ni 30c....promjenom napajanja sve se vratilo u normalu.
Staro 27.05.2004., 13:29   #9
Sostafa
Postovi: 87
neznam kakvo ti napajanje imaš, ja sam uzeo chieftecha 360W i čini mi se da čisto dobro opslužuje komponente, to ne bi trebalo biti šrot napajanje. Dosta je tiho jedino što se malo više grije.
Staro 27.05.2004., 18:57   #10
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
ma ja imam šrot od MaxPower-a 400W što mi je premalo..ja nisam rekao da mi napajanje preslabo što i jest nego da mi je krivo očitavao temperature!!!!!!!!!!!
Staro 27.05.2004., 19:06   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
za ovih par uredjaja lkaj imas spojeno Max Power 400w je daleko od premalog/preslabog.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2004., 19:10   #12
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
tko je rekao da samo to imam u kompu nije mi se dalo sve stavljat u sig. i vjeruj mi i da je samo ovo u kompu kad se clocka opet fali snage.
Staro 27.05.2004., 19:33   #13
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Imam isto napajanje i clockano na 2,2 Ghz i nije isto sve u sigu, neugodno mi je zbog duljine , moram nekom maznut html kod
I vjeruj mi ni jedan napon nije ni malo ispod nominale.
ELSA 7600GT
Staro 27.05.2004., 19:36   #14
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
to kod mene nije slučaj trebam točne i stabilne napone a ne da mi variraju ko ljuljačka.
Staro 27.05.2004., 19:40   #15
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Meni se mjenja npr 12 V-grana, varira sa 11.97 na 12, 03 u ocitanju , ako gledas dugo ocitanje recimo svakih pol minute. Sto je zapravo nista.
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 27.05.2004. u 20:04.
Staro 27.05.2004., 19:54   #16
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
meni se je kako prvo na 12+ 11.75 pa to varira 0.125 gore dole te Vcore ne daje točne napone nema snage.
Staro 28.05.2004., 01:10   #17
Sostafa
Postovi: 87
Nestabilnost
Ne samo da imam problema sa temperaturom sad imam i sa nestabilnosti procesora. Kada ga stavim na 200 fsb x 11 brejka mi (u battlefieldu vietnam igra par minuta i zabrejka mi komp) a kad stavim na 166 fsb x 13 normalno mi radi) neznam jel stvar u ramu ili necem drugom. Imam dva "keksa" od 256 kingmax jedan je 400 a drug 433. Već se tri dana "borim" sa kompom.
Koji je dobar prog za provjeru stabilnosti? Jel imao ko sličnih iskustava?
Staro 31.05.2004., 14:03   #18
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
najbolji hm jednostavno igrice i samo igre(s postovanjem)
prije do sam koloko stabilnost sam testiro sa raznim burninovima i markovima i naizgled sve se cini stabilno a kad zavrtis igricu :mad:
npr. 200*12@1.8 sandrin burnin vrti vise sati bez beda
a kolin se srusi nakon 5min
moje iskustvo govori da je naj test igre i to KolinMcReli i Warcraft te UT
i jos jedna dobra stvar zabavljas se dok testirs
NF7-S v2.x
rade 9800pro
Enhance 460W
Staro 31.05.2004., 19:29   #19
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kao prvo - ovo ponavljam po 1000 sedamsto 79 - ti put ...
Metoda po Dr. RAK-u.
Kod max opterećenja nakon cca 40 min. stavi prst na cooler ( pasivni dio, ne vent ). Vidjet češ odmah dali je vruć ili mlak i po tome ti je sve jasno
Matične lažu i to bez ograničenja - ponekad i po 10 oC .....
