Staro 12.04.2008., 00:32   #1
veliko_pile
Postovi: 583
Problemcic oko OC-a na GIGABYTE P35-DS3P
pitam za frenda, tako da neznam sve postavke maticne, proca i grafe, i nemogu odmah provjerit ako ce pomoc ono sto predlozite
pa krenimo...
frendova konfa je:
E6300 Katana 2
GIGABYTE P35-DS3P
Ati radeon HD2600XT
1GB Ballistix, 2GB Crucial rendition, 2GB Kingmax
Chieftec 400W
on zeli malo OC pa je u zadnje vrijeme malo ''upgrejdao'' komp, uzeo od mene procesor, i maticnu kupio novu. Kao i svi mi, poceo je malo OC, ali onda mu je dosao gust i zeli sve vise i vise...a kome nebi!?!
max OC koji je postigao je proc na 3,3GHz, memu na 950MHz i grafa na 860/960.
znam da meni je isao proc do 3,5GHz, pa i on zeli probat ali tu nastane problem. Pri ovoj brzini daje procu 1,5V (i ne pali) a ni sa 1,6V ne pali.
Mislio sam da ovi rendition nemogu na 1000mhz bez promjene voltaze pa smo stavili Kingmaxe, ali ni oni ne pale. Onda sam mu ja dao moji vec istestiran Ballistix, ali ni sada ne pali...
*molim nekoga tko ima tu plocu da mi kaze gdje se mjenja voltaza RAM-a i NB-a. Jer on to nemoze nac. A ja prek telofona mu nemogu objasnit.
mislim da ploca i sve bi moralo izdrzat taj OC. Ako je meni na Commando, onda i tu bi moralo ic glatko. Nije mozda do napajanja?
hvala svima...
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 00:39   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da si novi, razumio bih, al ovako ne razumijem...
I onda dođi(te) cendrat na PM zašt je tema lockana?
Staro 12.04.2008., 00:41   #3
veliko_pile
Postovi: 583
da morao sam se prije sjetit...odg tipa: procitaj sticky ili googlaj...
Staro 12.04.2008., 00:42   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jel tak
Staro 12.04.2008., 00:47   #5
veliko_pile
Postovi: 583
a nist, sta da ti kazem, snaci cu se sam, lockaj i ovu temu, s ostalim trakvim 999 sta se svaki dan locka. Pa ce forumic bit pun lokotica
Staro 12.04.2008., 00:49   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čekaj malo, aj mi reci razlog zašto bih ju ostavio otvorenu?
Jel tvoj pajdo pročitao sticky? Pretpostavljam da nije, jer imaš kompletene postavke napisane za tu ploču. A za preko 3.3GHz na procesoru sa multijem 7, moraš malo upregnuti i glavu, a ne samo prstiće
Staro 12.04.2008., 00:55   #7
veliko_pile
Postovi: 583
imas pravo, ne vidim zasto jos je otvorena. Slobodno ju zatvori.
Staro 12.04.2008., 01:23   #8
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
zas lockat temu... postoji i opcija delete jel
sta je tu sad cudno... Razer svoje podforume drzi ciste i pregledne i uredno odgovara na sva pitanja kao tebi na ovo. Da se cita sticky koji nije napisan da bi Razer i ostala kompanija mogli gledat u njih i svrsavat kako su dobro napisali nego za najprije n00bove u OC-u pa do onih nesto zapecenijih koji mogu svasta novo i korsino naci tamo.
Staro 12.04.2008., 03:19   #9
veliko_pile
Postovi: 583
ok, procitao sam, naravno ne sve, nego onaj dio o OC na GB plocama. I eto, sam i nije jasno jos gdje je voltaza NB-a mjenja (ako ima toga), frend kaze da ima onaj vFSB i (G)MCH (ako se ne varam) jel to to ili? kaze polako podebljat te voltaze, dakle +0.1 V pa proba?
Staro 12.04.2008., 03:21   #10
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, to je to. vFSB za veći takt FSB-a, to tebi treba. I lagano usporedo dižeš i vMCH.
Staro 12.04.2008., 14:36   #11
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor Razer Pregled postova
...samo za tebe...
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 14:58   #12
veliko_pile
Postovi: 583
ha ha...pajdo kao prvo nema net...
osim toga, bolje su mi slike McG-a
da se vratimo na tu temu, kaze da ga dignuo na 3,4GHz i dao vFSB +0.2 a (G)MCH +0.75, i svako toliko boota, a pokedan ne..neznam jer nije mi dobro objasnio...pitanje je: jer je to inace dosta ili moze dat jos malo soka?
Staro 12.04.2008., 15:02   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Samo daj soka
Staro 12.04.2008., 15:06   #14
veliko_pile
Postovi: 583
njemu je to prvi put da radi..prije je samo OC p4 sa 3,0 na 3,3...trenutno nemogu ic kod njega, a sta da mu kazem? daj soka...lik ce stavit 1,0 i 1,75
sad bez sale, dakle da ide postepeno +0,1 za VFSB i (G)MCH, ali do kud moze? jel ima neki limit, da nebi bilo onda trajnih problema
Staro 12.04.2008., 15:10   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa da, nek diže postepeno. Nemoj mu reći krkni do kraja sve, jer ti to nisam ni rekao. Ako je išta clockao, onda barem zna okvirno kako to ide.
Staro 12.04.2008., 15:13   #16
veliko_pile
Postovi: 583
ma necu mu rec da digne odmah, ali recimo primjer, posudio sam mu Ballistix, i htjeo odmah dat +0,6 dakle 2,4V...znaci neka dize, valjda ce mu stabilno radit...ali do kuda da dize?
Staro 12.04.2008., 16:16   #17
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OMG... pa reci mu neka postepeno dize onoliko koliko mu je dovoljno. Ako ide na neki bench tj samo izvlacenje max onda nek fino nakuri ako ide na 24/7 nek ne dize vise od 30% defoultne vrijednosti.
btw glupo pitanje "do kud moze" - koliko ploca daje toliko moze
Staro 12.04.2008., 16:19   #18
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Bullet1 Pregled postova
Za 24/7 je mislio.Nemojte picajzle bit.
Ja nebi dao chipsetu više od 1,55 za svakodnevni rad.Neznam kako je to regulirano na gigabyte P35 pločama,piše vjerojatno u stickyu,i to je max max,više od toga će ti vjerojatno donjet smanjenje fsb/stabilnosti.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 17:21   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne, nije mislio za 24/7
Sa vMCH-om lagano, da ne ostaneš bez ploče
Staro 12.04.2008., 17:48   #20
veliko_pile
Postovi: 583
e to sam htjeo cut, ok reci cu mu...nek pazi malo na MCH, ok hvala svima
