Staro 07.04.2008., 20:31   #1
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Unhappy ventilator ne slusa :-(
Ovak, posto mi je maticna malo toplija, odlucil sam instalirati 2 dodatna ventilatorcica. Imam onboard graficku i ponekad su se temperature znale popeti i do 70 dok sam igral neku igru (ne igram puno, pa mi se ne isplati uzimati graficku).
Kupil sam 2 ventilatorcica koja sam smontiral na 2 pasivca na maticnoj i sad su temperature ok, jedino kaj jedan ventilator ne sluša i vrti se stalno na oko 4800-5200 okretaja i zuji ko avion :-(
Inace maticna ima 2 konektora za ventove i tu sam ih ustekal (one male 3-pinske)
Prvo sam mislim daje problem s BIOS-om, napravio update-stvar ista
Probal u biosu postelavati neke referentne temp za ventilatore, stanje nepromijenjeno kaj god da radim.
Skinul speedfan, no nist nemogu s njim regulirati.
Any ideas?
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 20:36   #2
Buger
Postovi: 4,398
Koji ventilatori?
U speedfanu u opcijama moraš odabrati čip koji služi za regulaciju venta na ploči i postaviti ga na "software controlled"
Ako ništ drugo, pročitaj sticky o utišavanju ventilatora na podforumu o kućištima i ventilatorima, te prespoji vent na 5V
ili kupi tiši ventilator, malo potraži po forumu i nađi si odgovarajući s obzirom na cijenu, glasnoću i propuh
Staro 08.04.2008., 23:04   #3
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Koliko sam shvatio, stavio si one najmanje ventilatore, na chipset i sl.
Stavi jedan 80mm naprijed i jedan ispod napajanja straga, to će ti biti puno bolje, a i ako imaš prašine na cpu kuleru bilo bi ju dobro uklonit.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 23:53   #4
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nece mu to biti puno bolje. ok, biti ce tise.
ali nikako bolje jer ce efekt na hladjenje tih pasivaca biti minimalan. zalosna cinjenica
imo jedino pravo rjesenje je usporiti malu gamad, jednostavno i jeftino da ih spoji na 5V, komplicirano s fanmate ili slicnim proizvodima ili jednostavno kupi 2 zalmanova jeftina 80mm venta, s njima dobijes onaj produzetak za 3pinski konektor s otpornikom koji onda primjeni na ovu male ventove ( ne znam jel se takve stvari mogu kupiti zasebno no svakako se mogu napraviti uz malo volje ) a ove 80mm baci jer su bucni u TPM na 12V
Staro 09.04.2008., 21:07   #5
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor Buger Pregled postova
Koji ventilatori?
ovo software controled nema nigdje u opcijama? O kojoj verziji govoris? ja imam najnoviju (4.33) a senzor za temp je Winbond W83627DHG.
A ventilatorcici su oni mali 5x5cm, a imaju 3 pina, pretpostavljam da je jedan masa,drugi napon, a treci je za mjerenje br.okrataja. Inace su onda ista, jedan normalno radi, a drugi ne
Autor Ozi Pregled postova
Stavil sam jedan 12cm, ali nema promjene. Kučište je prepuno rupa na zadnjoj strani, tako da nemogu uspostaviti neko strujanje
Autor greg SE Pregled postova
ma ako nikaj drugo spojim ih oba na onaj konektor na maticnoj di je spojen onaj vent koji normalno radi ili bum ih oba spojil u seriju na 12v (tak da bu svaki na 6) i to bu to. A imam jos jedan veliki 12cm, njega stavim na 5v i točka...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.04.2008. u 00:55.
Staro 09.04.2008., 21:22   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@vlovrec omg koristi EDIT
IE6
Linux is Not Windows
Staro 09.04.2008., 21:55   #7
Buger
Postovi: 4,398
Autor vlovrec Pregled postova
configure-advanced-odabereš čip-PWM mode postaviš na software controlled i staviš kvačicu na remember ako želiš da speedfan uvijek koristi tu opciju
Staro 09.04.2008., 23:01   #8
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
nema te opcije, imam samo ponuđeno "manual PWM control","termal cruise","fan speed cruise"i "smart fan III"
i da, imam PWM1 mode,PWM2 mode i tako 4 kom. Kaj mu sve to skupa dojde? tj zašto ih je 4?
Staro 21.04.2008., 12:51   #9
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
dakle pipl, mogu li se ove opcije iskoristiti za smanjivanje br. okretaja?
ja imam opcije "manual PWM control","termal cruise","fan speed cruise" i "<reserved>", a čip je winbond w83697hf
jollyb je offline   Reply With Quote
