Staro 07.04.2008., 08:31   #1
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Unhappy (riješeno) Moj CPU usage prelazi 60% cijelo vrijeme i ne spusta se?
Ovako... CPU Usage mi se dize od 60% pa sve do 100%.
Rade samo F-secure ( ne skenira pc niti downloada update), Mozilla.
Prvo sam mislia da mi je pc usporen radi novih drivera za moju graficku
ali kad sam otvoria task manager vidia sam da mi CPU stalno visok postotak.
Igre i sav rad na kompi mi je usporen.
Imam Athlon 64, 3000+ 1,81GHz
U cemu bi mogao biti problem, dali je ipak do drivera ili....?
http://img262.imageshack.us/img262/2108/40128862xp5.gif
http://img142.imageshack.us/img142/5164/91773489ex7.gif
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.04.2008. u 12:27.
Beowulf je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 11:31   #2
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Evo pokušaj s ovim doći do saznanja u čemu je stvar
http://www.microsoft.com/technet/sys...sexplorer.mspx
ili odavde
http://www.filehippo.com/download_process_explorer/
Detaljnije je od task managera, sretno.
BTW, isključi screen saver ako je uključen (ozbiljno).
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 12:37   #3
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Evo instalirao sam Process Explorer i sacuvao trenutacno stanje.
Vjerujte da nemam blage sto se desaje, ali glava mi je u balunu.
Ovo je 4-ti dan da pokusajem zakljuciti u cemu je stvar.
Rusia sam windowse, brisao sve zivo i na novo sredia pc.
Nadao sam se boljemu no isto... od 60% pa do 100% mi se CPU dize i ne spusat se ni u kojem momentu.
Sad dali je problem u CPU... ne vjerujem imam ga 3-4 mjeseca samo kao i graficku.
Ako se tko razumije i mozda vidi u cemu bi mogao biti problem na ovoj slici nek mi kaze zamolia bih.
http://img265.imageshack.us/img265/8113/86835084uu1.gif
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.04.2008. u 13:59.
Staro 07.04.2008., 12:58   #4
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Ajde sad poklikeći malo po "hardware interrupts" pa vidi što se to tamo zbiva.
Staro 07.04.2008., 13:10   #5
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Dobro... otvoria sam hardware interupts i sto je najzalosnije
nista se ne zbiva barem tako program kaze.
Sve mi je n/a u hardware interupts properties.
Staro 07.04.2008., 13:41   #6
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
OK, ajde onda ponovno otvori process explorer i vidi da li imaš opet neki broj pokraj hardware interrupts?
Pošto ti nitko nije odgovorio, pokušao bih ti pomoći iako nisam baš najstručniji ovdje za to, ali ako kažeš da si sve nanovo instalirao, onda ti je definitivno nešto sa hardware-om u pitanju. Možda nije najidealnije, ali ja bih na tvom mjestu otišao u control panel/system/device manager i vidio za svaki komad hardware-a da li funkcionira kako treba, a za one za koje možeš vidjeti pogledaj u properties od tog device pogledaj pod resources da li se nešto crveni. Ako je tamo sve u redu, a sve si instalirao nanovo i opet ista stvar, ja bih prvo pokušao sa drugim napajanjem.
Imao sam sličan problem nedavno, blokiralo se i usporavalo, gdje mi se čak zamrzla slika pri samoj XP instalaciji, a kad sam zamijenio napajanje (ne pitaj što sam sve prije mijenjao) onda je bilo sve ok. Možda da pokušaš za početak isključiti neke dodatne ventove ako ih imaš pa pogledaš kako tada radi.
Eto, nadam se da će ti ovo moje skromno iskustvo nešto pomoći.
Staro 07.04.2008., 13:45   #7
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Ok man Hvala ti na odgovorima.
Probat cu na taj nacin kako is objasnia.
U protivnom ako ne bude islo mijenjam sve.
Tnx jos jednom
Staro 07.04.2008., 13:51   #8
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Možeš li napraviti jedan screenshot sa task manager processima, jer u ovom tvom prvom se kod ničeg ne vidi veliki cpu usage.
System idle process nije mjerodavan, to zaboravi.
Nema razloga da mijenjaš sve i bacaš lovu, samo malo strpljenja. Skužit ćeš ti u čemu je caka, ako ti neće moj savjet pomoći, tu sigurno ima puno pametnih glava.
Ajd probaj pa javi.
Staro 07.04.2008., 14:00   #9
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Evo... screenshot od task managera i processes :
http://img208.imageshack.us/img208/9429/16636329by4.gif
i evo jedan od device managera.
ovo selektirano je valjda od ATI drivera valjda nisam siguran.
http://img91.imageshack.us/img91/2474/76448264zf8.gif
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.04.2008. u 23:24.
Staro 07.04.2008., 14:33   #10
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to selektirano ti je od zvucne kartice na ploci, nisu uopce ili nisu dobro instalirani driveri za istu.
Staro 07.04.2008., 14:36   #11
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Tako je Greg. Makni to i instaliraj ponovno ATI drajvere, ali bez HDMI điđa i onda instaliraj Audio.
Staro 07.04.2008., 14:48   #12
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Rijesia sam to sa driverima za zvucnu sto je bilo selektirano.
A sto se tice mog procesora... ja vidim da je on lipo osao u neku stvar.
Ako u task manageru ne pokazuje nista toliko veliko da zauzima puno od CPU
onda je on za mene izgleda sada smece koje se muci dok ne rikne i sam i skupa s njim pola komponenti.
A sto se tice napajanja... 500W+ koje ja imam je sasvim dovoljno za normalan
rad moje grafe i ostatka pc-a.
Mogu se samo pitat u cemu je kvaka jer ja ovako mogu cijele dane trazit
a i mozda sam naisao na problem no ja se ne razumijem toliko u CPU da bih vidia i rijesia ga jbg.
Staro 07.04.2008., 15:36   #13
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Ne mora biti tako. Ne mora nešto u pravilu biti u task manageru da zauzima cpu resurse.
Kažem ti, moguće je da je napajanje. 500W je dovoljno, ali možda ne radi (više) kako treba. Kako hoćeš, ja bih pokušao s drugim napajanjem, posudi od nekog, pa vidi, barem prije nego baciš procesor.
Staro 07.04.2008., 15:41   #14
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Ok sreca pa imam jos jedno napajanje od 400W
za ovakve slucajeve.
ATX 2.03 (P4) mODEL: 300XX.
Probat cu sa njim pa javim hehe prije nego bacim PCU.
Ozi tnx na vremenu.
Staro 08.04.2008., 01:14   #15
Beowulf
Lokacija: Vodice
Postovi: 14
Ozi cak je bilo kako si nagadao do napajanja.
Pila leti ka luda... jos bolje nego i prije.
Tnx man na odazivu... ova stvar je rjesena.
Moze lock
Staro 08.04.2008., 22:59   #16
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
psu
Super stari
