Postovi: 190
Onboard SATA kontroler il sta?
Pozdrav! Imam 2 diska: WD Caviar SE WD3200AAKS - 320GB (na njemu je sistem) WD Caviar SE WD1600AAJS - 160GB I imam cudnih problema. Naime kada stavim komp u hibernaciju, obavezno se disk prvo ugasi pa upali (ne znam koji, al mislim da ovaj od 320), i tek tada se zapocne s hibernacijom. Ne znam da li je to normalno, ali ne zvuci mi tako. Inace to se nije dogadjalo prije dok sam ima samo jedan disk (Seagatea od 80gb, sata2). Druga stvar sto mi speedfan ne daje mogucnost gledaanja temperature oba diska, vec samo ovog od 160, a prilikom inicijalizacije pokaze ovo: Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:NO I/O properly initialized Linked ISA BUS at $0290 Linked Ali M1573 SMBUS at $5000 Scanning ISA BUS at $0290... Winbond W83627EHG (ID=$A1) found on ISA at $290 SuperIO Chip=Winbond W83627EHF Scanning Uli SMBus at $5000... SMART Enabled for drive 0 Found WDC WD1600AAJS-08PSA0 (160,0GB) SMART Enabled for drive 1 Found WDC WD1600AAJS-08PSA0 (320,1GB) End of detection Loaded 0 events Znaci izgleda kao da prepoznaje oba diska u jednom disku... Ne znam kako bi to drugacije objasnio. HWMonitor mi prikazuje temp oba diska i UVIJEK su jednake, ma sto god radio s jednim ili oba diska. Nadalje, kad izvadim disk od 160GB komp mi automatski nece bootat, vec moram otic u bios i eksplicitno navest da je primarni disk od 320, iako je to vec tako podeseno i kad su oba unutra. I ako tada opet vratim disk od 160 unutra, pokusava mi butat windoze s njega, tako da OPET moram postavit disk od 320 kao glavni. Ostatak konfe: Venice 3000+, ASROCK SLI-eSATA2, 1GB twinmosa, radeon x1950 pro. E sad ako bi znali u cemu je problem ![]() Zahvaljujem! |
Postovi: 190
Nitko nista? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A koji OS je u pitanju? Inače meni se čini koda ti je primarni disk od 320GB sa OSom a da je prije bio 160 i na njemu ti je MBR i boot loader od windowsa a ti neće bez njega bootati...
-- Have a nice day... |
Postovi: 23,642
Mislim da je slična zavrzlama već opisivana na forumu. Izgleda da kod nekih ploča / chipseta / sata kontrolera dešava da vide dva diska kao da su u raid polju. Provjeri postavke u Biosu, mora biti samo Sata, ne Raid. |
#8 | |
Postovi: 190
Naime u biosu je namjesteno na non-raid (postoje jos raid, ahci i non-raid) Bas cu isprobati ahci. EDIT: Probao AHCI, no good... Zadnje izmijenjeno od: Oblak. 06.04.2008. u 13:09. Razlog: Dopuna |
