Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 18.03.2008., 23:14   #1
konj
Postovi: 344
Otpornici otpali s Ballistixa
Uglavnom prvo nadam se da sam bar pogodio podforum jer se ipak radi o memoriji? Ako ova tema spada negdje drugo molim moderatora da je prebaci.
Da pocnem. Prethodnu vecer sam vadio memoriju iz pc-a i slucajno primjetim nesto vrlo malo ispod kraja hladnjaka. Izgledalo mi je cudno jer je bilo nakoseno i diralo se plocice samo jednim krajem. Prvo sam mislio da je neko strano tijelo. Taknuo sam ga i otpalo je skroz. Nakon detaljnijeg proucavanja shvatio sam da je to ipak bio dio memorije. Mislim da je to otpornik ali neznam cemu sluzi.
Otpalo je s ove lokacije:
Naravno odmah se pregledao obje plocice. Na prvoj je vec otpao, nema ga, jos jedan na istom mjestu samo s druge strane. Na drugoj plocici na istom mjestu jedan se jedva drzi a na drugoj strani je otpao, nema ga.
Evo slika ovoga sto se jos drzi nekako:
Evo jos dvije slike cijelih modula da lakse vizualizirate:
Ipak ne zelim nesto s cega otpadaju elementi u kompu pa sam odnio ram do linksa gdje normalno uvijek vrijedi ona: " Fizička oštećenja ne priznajemo." Bez nekog objasnjenja. Kazu mogao sam ja to kacavidom valjda sam iscupat a da se nevidi. Ali to na stranu o tome cu na njihovom forumu kad stignem.
E sad ja bih volio saznati cemu ovi otpornici sluze jer memorija radi. Strah me je da ne dode do kakve vece stete ako nastavim koristiti ovu memoriju. Upalio sam orthos, stress some ram test, i ne izbauje nikakve greske. Takoder nikada ovako nesto nisam ni vidio ni cuo da se ikome dogodilo. Posto mema radi a ti otpornici su sitni pretpostaljam da je moguce da ima jos ovakvih slucajeva ali jednostavno nisu detektirani. Pa kad vam je usput pogledajte nedostaje li koji otpornik s vase memorije?
Dali se kome ovo dogodilo ili je cuo za nesto slicno? Kako su uopce uspjeli otpasti, pogotovo sto su zasticeni hladnjakom od nehoticnog fizickog kontakta? Uglavnom nije mi jasno dali je to tvornicka greska, los lem, ili nesto drugo
Swine graphic card!!!
Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti?
konj je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2008., 23:34   #2
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
tvornicka greska nije, los lem moguce, pogotovo jer se danas koriste bezolovni tinoli, koji se lakse "strgaju"
to je kondenzator, koji sluzi za eventualnu korekciju oscilacija napona i struje, kao sto mozes vidjeti ima ih vise, najcesce je jedan za 4 cipa u grupi, ali nije pravilo.
Uglavnom, memorija radi jer nema razloga da ne bi radila, jer je danas struja koju daju maticne prilicno "kvalitetna". Problem bi se jedino mogao javiti kod overclocka, pogotovo ako je malo losiji PCB... probaj kloknuti pa vidi...
isto tako ne bih forsirao sa voltazom jer bi mogli prdnut u vjetar.
EDIT: i da, ovo je nastalo nestrucnim rukovanjem sa memorijom. nisi morao niti opaziti, ali malo jaca sila, pogotovo ako si djelovao sa samim keksom kao polugom na taj kondic i ode...
ako oces prodat memoriju, ja se javljam. a mozes i navratit do mene u ZG pa da ti to zalemim. nije problem. samo nemoj izgubiti te smd-e
Spoiler alert!
Staro 18.03.2008., 23:51   #3
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
EDIT: i da, ovo je nastalo nestrucnim rukovanjem sa memorijom. nisi morao niti opaziti, ali malo jaca sila, pogotovo ako si djelovao sa samim keksom kao polugom na taj kondic i ode....
potpis. može se dogoditi, dovoljno je malo nepažnje prilikom montaže ili vađenja keksa.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2008., 23:52   #4
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,805
idem vidjet jel su meni otpali..
Staro 19.03.2008., 00:01   #5
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Kao što je destroyer rekao to su SMD-i i koriste se za peglanje napona u slučaju da ti ploča to radi traljavo
ako imaš kvalitetnu ploču i napajanje normalno je da RAM radi no kada bi otpalo više elemenata sumnjam da bi radilo.
Mogu se ponovo zalemit no moraš pazit da ih pri tom ne spališ
I za kraj čisto sumnjam da su otpali sami od sebe. nemaju neku zavidnu masu niti radnu temp da bi lem popustio no sve je moguće.
meni se osobno više mogućom čini činjenica da si slučajno noktom zapeo za SMD kad si pokušavao skinut HS
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.03.2008., 00:23   #6
konj
Postovi: 344
Heat sinkove nisam skidao. Takoder mi je cudno kako su optali simetricno na oba keksa. Da, i sam sam mislio da sam ih mozda sam strgao ali koliko sam memorija imao nikada nista slicno nisam dozivio i jos su ovi djelomnicni zasticeni hladnjacima pa mi je to dosta cudno. Takoder ako se to tako lako desi kako to da sam jedini (ili nisam) komu se to desilo? Memorijom rukujem pazljivije nego vecina servisa u Splitu koliko sam primjetio. Lemit neznam pa sigurno to necu sam raditi. Jedan SMD je u kutiji, jedan visi, a dva fale. Gdje nabaviti ta dva sto mi fale? Pa da dam nekome elektricaru da mi to zalemi?
Ionako sam se mislio kupiti 2x2GB cisto kada je dolar vec ovako slab da iskoristim priliku. Ako netko zeli ovu memu neka se javi na pm jer ne zelim stavljati na trznicu nesto sto smatram defektnim.
Da mislio sam na elektronicara. Hvala na ispravku.
Zadnje izmijenjeno od: konj. 19.03.2008. u 00:38.
Staro 19.03.2008., 00:34   #7
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor konj Pregled postova
...Pa da dam nekome elektricaru da mi to zalemi?...
Cuo sam ja da automehanicari to fino urade sa autogenim aparatom. Zvari ti to samo da drzi i super.
Ako vec ne mozes reklamirati onda odnesi kod bilo kojeg ELEKTRONICARA (ne elektricara), da ti to sredi. Njemu je to 30 sekundi posla, a nece ti nista naplatiti (mozda 1 pivo).
Staro 19.03.2008., 01:12   #8
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
PM
Hint-->PM
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 01:34   #9
konj
Postovi: 344
Trenutno ne prodajem memoriju niti sam to mislio prije nego sto sam saznao da je mogu dalje koristiti. Samo sam rekao ako je netko zeli da se javi na pm pa ako mi jednog dana padne na pamet prodaja mogu ih kontaktirati jer mi uopce nije palo na pamet da bi ih netko htio kupiti. Dakle memorija trenutno nije na prodaju pa nema potrebe da se o tome pise po topicu.
Staro 19.03.2008., 01:36   #10
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
PM
hmm da... ja sam mislio da imas sve smd kondice na broju... ovako je realno nemoguce skuziti koji kondenzatori idu gore, nemaju oznake...
al svejedno cu se javiti na pm...
Autor Optik Pregled postova
Hint-->PM
Spoiler alert!
