Staro 10.05.2004., 18:30   #1
puma ri
Postovi: 4
Nestajanje zvuka - pomoć
Naime od kad sam prije par dana kupio novu grafičku nestaje mi zvuk kada želim pogledat film-divx ili kad želim slušat mp3.
Odnosno nestane mi zvuk i zamrzne se slika, pa onda se pojavi nakon par sekundi ili minuta. Dok kod mp3-a traje par sekundi pa nestane, ali mi se onda zablokira i prozor od tog direktorija.
I jedan i drugi program najnoviji, znaci bsplayer i winamp(najnovija verzija).
Prije toga sam imao staru grafičku MSI GeForce 2MX400 64MB i sve je šljakalo bez problema. Međutim zvuk mi dobro radi pa i slika u programu ProgDVB za sat. programe.
Isto tako od prije mjesec dana mi se svako toliko obnavaljaju ikone na desktopu, odnosno, shortcutovi od nekih direktorija najprije imaju žutu ikonu, pa onda onu defaultnu kad ne znaju pronać kako da otvore to nešto, pa onda normalno.
Ne znam da li imam možda premalo memorije ili je nešto drugo u pitanju.
I ovako i onako sam mislio ić na malo bolji procesor 2.4GHz 533 MHz, i memoriju 1x512MB 333MHz ili 2x256MB 333MHz od kingmaxa. To sam mislio nabavit u slijedećih mjesec dana što zbog love što zbog toga jer malo pratim ovaj AMD-ov 64 bitni procesor isto tako i matičnu ploču, ali sam odlučio pričekat dok ne dođe ova nova matična od Asusa sa novim čipsetom i koja podržava osam serial ata.
Do onda molim za pomoć. Dole je konfiguracija.
Procesor / Cooler: P4 1.6GHz, Northwood / Zalman CNPS7000A-Cu
Memorija: 1x 256MB DDR 266MHz, 1x128MB DDR 266 MHz (TwinMos)
Matična / čipset: Gigabyte 8PE667Ultra / i845PE
Hard: Maxtor 60gb, 7200/2MB
Pržilica: NEC NR-7900A, 24x10x40x
DVD player: DVD LG 16x40x
Grafička: Hercules 3D Prophet 9500Pro (ATI), 128MB, Tv-out.
Satelitska (kartica): Vision Plus VP-1030
ISDN: Billion 2x64k
Napajanje: Enermax 350W, EG365AX-VE(G)
Kućište: Casetek 1018 BM, midi
Monitor: Samsung 959NF, 19"
OS: XP Pro sa svim potrebnim update-om.
Temperatura procesora: 31-33C normalno stanje, najviše 39C (do sad).
Do sad nisam ništa overclockirao.
Pozdrav iz Rijeke, ari
ari
puma ri je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2004., 00:28   #2
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Re: Nestajanje zvuka - pomoć
Ako sam dobro shvatio ovak na brzinu kolko sam procital, tvoj problem je softwarski, znaci najjednostavnije rjesenje je format c: jer vjerovatno to nisi vec dugo napravil dok te to zafrkava... E sad ono zbog cega sam uopce postao: NEMOJ KUPOVAT TO SMECE OD PROCESORA, radije si ostavi tog Northwooda kojeg imas jer je to bolji procesor, a mozes ga bez beda dici na 2.4.
Neda mi se sad objasnjavat kak i zakaj, jednostavno me poslusaj, ako mislis novi procesor kupit nabavi nekak Intelovu C seriju (FSB800)(bilo koji proc) i onda si posel napravil, al ovak bus dal dreku pljusku...
Intel C2D E6750 @ 3400MHz (AC Freezer 7 Pro)
Asus P5K Premium
2 x 1GB OCZ Platinum XTC @ 1100MHz
XFX 8800GT Alpha Dog Edition 512DDR3
2 x WD 1GB
Enermax Liberty 400W (modular)
Cooler Master Centurion 5 (Black Edition)
Zalman Fan Controller ZM-MFC1 Plus
DVD-RW, CardReader
Samsung SyncMaster 2032BW
Logitech G9 + G11
Renci je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2004., 20:11   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Definitivno nema smisla kupovati novog Intela na ispod 800 FSB-a.
Drugo, mjenjao si proizvođača grafičk a nisi napravio reinstal C? Grijeh, sinko grijeh
Da se to počistiti sa kojekavim programima ali ni s jednim kao format C....
