Staro 06.03.2008., 10:55   #1
Critical Error
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Gasi PC pri instalaciji XP-a
Imam MSI MS-7057 ploču sa celeronom 2.4/128/400 i na ploči su 256 DDR1.
Na primary master mi je postavljen IBM hdd 50gb a na Primary slave je DVD-Rom. i sad kod instalacije win xp ili win xp sp2 mi se ugasi pc.
Dakle on krene boot-at sa CD-a i kad javi da "setup is inspecting your hardware configuration" i kad završi sa tim ugasi mi komp.
Probao sam nekoliko diskova i optičkih uređaja i kod svih je ista stvar.
Uspio sam samo sa jednim diskom na koje imam instalirane win xp sp2 prebacit na ovaj drugi PC i može vrtit bez problema samo što ni jedan drugi neće i ne kužim zašto.
Critical Error je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2008., 09:51   #2
Postovi: 34,067
Koje napajanje imaš? I koliki je bio taj drugi disk? Probaj dvd-rom staviti na drugi IDE kabel kao master (Secondary Master), a IBM hard da ostane Primary Master.
Staro 07.03.2008., 10:16   #3
Critical Error
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Napajanje je: MAXPOWER ATX, 12V, 400W
Drugi disk je: IBM 14GB (na kojem su bili winXPsp2 i podigli su se normalno)
Diskovi na koje sam pokušavao instalirati su: WD200 od 20GB
IBM od 50GB
Dakle komp koji pokušavam osposobit je od frenda i njemu su vrisnuli rami, tj skurili su se i oštetili ploču, tako da sam ja uzeo drugu ploču MSI sa drugim procesorom i ramima koji je bio na njoj i predpodstavljam da je sve normalno radilo s obzirom da sam ploču dobio od neke desete osobe.
Probao sam raznoranze kombinacije s tim kablovima i jumperima i sve se svodi na isto, ugasi mi komp.
Da li rami mogu predstavljat ikakav problem???
Rame sam izvadio iz svog starog kompa na kojem su normalno radili.
Staro 07.03.2008., 10:47   #4
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
To je totalni shrot od napajanja, ali ako je ispravno ne bi trebalo raditi probleme
Samo, po ovim simptomima, moguce je da se napajanje pri kraju pa zeza tj. ne daje dovoljno struje i/ili mu napon previše oscilira... lako moguce da je napajanje i krivac za sprženi RAM i ploču...
Probaj sa nekim drugim, boljim napajanjem
Staro 07.03.2008., 11:03   #5
White
White's Avatar
Postovi: 142
Eo, samo da napomenem, moj bratic je imao sličan problem (ako ne i isti). Gasio mu se komp pri instalaciji windowsa i pri nekim vecim opterecenjima. Problem je bio u procu. Nzm koji, znam da nije bila temperatura, al valjda je proc bio neispravan ili nesto slično. Proc je bio kupljen nov i otpočetka je imao problema s tim. Isto je imao celerona (sam nzm sad koji model )
Tako da možeš i probat sa drugim procesorom.
White je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2008., 12:16   #6
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Imao sam i ja da je duron bio bez jedne nogice, a radio je nekoliko minuta.
Ali stvar je u tome da je neka hardwerska pogreška koja te davi. Nadam se da nisi overclokirao konfu? Ako jesi spusti sve ne deafolt.
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2008., 18:28   #7
Critical Error
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Išao sam baš isprobat sa drugim CPU P4 1.6GHZ i radi, upravo formatiram DISK dako da sam dospio dalje nego sa onim cel.2.4ghz pa ću vidjet koliko će dogurat.
Gledao sam malo proc i ne doima mi se fizički oštećen, samo mislim da su mi pinovi bili malo iskrivljeni koliko se sjećam, koje sam bio poravnavo da sjedne na MBO pa predpodstavljam da je tu negdje se oštetilo valjda, kaj ja znam.
Probat ću dić WIN pa vratit ovaj proc da vidim kako će to funkcionirat opet.
Staro 08.03.2008., 18:35   #8
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
pa prebaci hard na koji želiš windowse na svoje računalo i tamo instaliraj WinXP i onda SP2 ako već nije integriran, pa samo hard nazad vrati u taj komp i dalje instaliravaj kaj ti treba, osim ako nisi jedan od onih koji to moraju natjerat da radi kak ti želiš (kao ja )
Staro 09.03.2008., 10:47   #9
ZX 1
ZX 1's Avatar
Postovi: 49
Autor White Pregled postova
Imao sam istu grešku ali baš je bio problem u temperaturi. Odnosno ventilator nije baš dobro radio pa sam stavio OS tako što sam ga dodatno hladio.
ZX 1 je offline   Reply With Quote
