Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
error message
daklem... ovo nije prvi put da se dešava... desi se svako tolko... prilikom paljenja kompa samo izleti ova poruka: "YOU HAVE NOT CONNECTED THE POWER EXTENSION CABLE TO YOUR RADEON 9800 VIDEO CARD PLEASE REFER TO THE "GETTING STARTED GUIDE" FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION !!!" vidim po netu da se ljudima to dešava al niko nezna šato je točno problem... normalno svi kabeli su uštekani ... iščupam sve iz struje i onda normalno radi... ponekad odma, ponekad trbe nekoliko pokušaja... dal netko ovdje ima kakvu ideju... što nevalja... napajanje? i još jedno pitanjce...imam cd pržilicu, dvd rom... idem ovih dana kupit dvd pržilicu... dal je mogu recimo ubacit umjesto flopija... dali če bit problema sa power supplyom or smtng..? hvala
-MBO SOLTEK SL-75FRN2-L, SOUND, SOC.A, 333/4 -PROC. AMD XP 2600 ATHLON -RAM 256MB DDR OEM PC-3200 X2 + kingmax DDR PC3200 400MHz 512MB -HDD 320.0 GB SEAGATE, SATA, 16MB c., 7200 -ATI RADEON 9800 PRO, 128MB, TRASCEND. |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Pa nisi napisao koje napajanje imaš, kako da ti onda kažemo jeli OK. Možeš spojit još jedan optički uređaj ali ne umjesto flopija jer je molex drugačiji, mada nevidim svrhu. Ako budeš imao ide disk na tom kabelu na kojem ti bude dvd prža disk ce ti raditi jednako brzo kao najsporiji uređaj na tom kanalu, zato preporuka da izbaciš ili dvd rom ili cd pržu i ostaviš jedan ide kanal slobodan za diskove. |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
@6Finger - Neće mu raditi kao sporiji, odavno je to ograničenje riješeno. @schlapko - Tvoja matična ima (ako se ne varam) 2 IDE porta, s tim da na svaki idu maksimalno 2 uređaja - to obuhvaća IDE/ATA/ATAPI optičke pogone i hard diskove. Koliko vidim, imaš jedan hard i to SATA, pa ako je tako, možeš spojiti 4 optička uređaja bez problema - samo pripazi na jumpere - svaki uređaj trebao bi biti jumperom podešen da bude master ili slave na IDE kanalu. Npr. DVD prža - primary master CD prža - primary slave DVD čitač - secondary master. Ako imaš i IDE disk, onda bi konfiguracija bila malo drugačija. Glede ove poruke koja ti se javlja... ako je sve uštekano dobro (dakle i dodatni kabel za napajanje uštekan u grafu), možda negdje kabeli gube kontakt.
