#25441 |
Postovi: 1,683
Test nove XX1 grupe Cini mi se OK ali fakat treba dobro pogoditi koji broj zubaca uzeti za naprijed, ali ima i jedan drugi par opanaka, a to je da groupset dodje 1500$ ![]() Ovaj enduro na slikama mi je ![]() |
#25442 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ma ovo je stroj http://www.nicolai.net/159-0-Helius+Pinion+AM.html#tab Podesiv hod od 140-170mm, Pinion Gearbox od 18 sekvencijalnih brzina bez preklapanja omjera. Nema zadnjeg mjenjača, nema kazete, nema lupetanja lanca. Čisti sex. Sustav zaštićen od vode, prašine itd, 5 godina garancije.
#25443 | |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
#25444 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#25445 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Pogledaš da ti je nova ALU rama s shokom te kategorije minimum 2k€ i XX1 grupa još soma i pol $ dođeš skoro na isto. Cifra je brutalna šta je da je, ali tak će uvijek bit kad pričamo o top-end stvarima. XX1 grupa košta ko cijeli moj bajk. Plus to je cijena samo XX1 grupe, a paše na samo određene nabe, tako da povlači za sobom i kupovinu high-end kotača. Eto ti majke.
#25446 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
jel itko za sljeme sutra ?? tunel oko 9/ 10 sati ?! ali, da se ne ide u oro goro nego natrag prema gradu ![]() |
#25448 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Ja za sad dolazim ! Ako se promjeni ista, javim tu na vrijeme ! ![]() |
#25449 |
Postovi: 41
Sile i Željac , idu vam Zlayo i Mirta gore , a dole 18-20 , već su se dogovorili ![]() Znači kolko nas ima za Oro goro? Nik , Sanda , ja? I pitanje dana je , kolko para da ponesem? Dovoljna jedna jumbo na nas troje? Mi smo se vratili sa Sljemena , dole 9ka , kiša kao da i nije padala , i dalje je sve suho kao barut , fuj. Zlatko mi je dofuro pakne , 4 komada kevlarki Čekam još 3-4 spusta i onda idu nove gore. Stražnje pakne imaju cca 7000km ![]()
Inter siamo noi |
#25450 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
UUuuuuu, 18-20, to nisam nikad vozio.
#25451 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#25452 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Auuuuu jebateeee.... Pa tebe nisam vidio jaaako dugo ! ![]() Dobro pa si ziv ![]() Ajde, bilo bi lijepo vidjeti te nakon toliko vremena ![]() |
#25453 |
Postovi: 9,505
![]() ![]() ![]() Ja idem vjerojatno na Ponikve jer moram po gumu u Podsused. Mislim, možemo mi i na Kamene svate ići ako ti se ide .Ako odeš sa mnom do Podsuseda (veli lik da je par sto metara od cementare), platim i pivu tamo negdje, možemo i do Pitstopa koji je preko na staroj Samoborskoj. Jučer sam rastavio bicikl i maknuo lagere, danas ih moram samo još uprešati unutra i to je to - spreman za vožnju. Jučer dok sam izbijao lagere, svi su išli ok van, 3 velika su puknula kod izbijanja tako da sam imao sitne kuglice po svuda u garaži. A jedan lager je i puknuo pa je ostao vanjski prsten unutra i taj sam se morao malo pomučiti sa izbijanjem preko ravnog šarafncigera.
#25455 |
Postovi: 9,505
A nemam kaj izmišljati. 8ica od vrha do Ponikvi ili ranije prema Sopotskom slapu (iako do njega nikad nisam išao). Kaj drugo ima do tamo više ?
#25456 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
A ne znam gdje se možeš odvojit na onom putu do Slapa...? Brijem da idem sad to odvozit ![]() |
#25457 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Od slapa prema sljemenu i daljnjeg spoja na 1/ 2 ili 8 nema. Ja par puta probavao. Inace bi bila genijalna ruta za nas zapadnjake tu. Magistrala- slap- spoj na stazu- natrag jedinicom do glavice pa spust preko veternice na gornji stenjevec. ![]() |
#25458 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
sa osmice do sopota vodi iznimno kratka staza prepuno grmlja, drveća i veprovog izmeta. nevozljivi užas. od sopota do ponikvi ima makadam, no to je penjenje. ima i nekakva staza krzo šumu prema dolje ali ne znam kak to izgleda. kad se ide prema glavici ima stanovita staza broj 2 za koju darkos kaže da je super. vodi do bizeka. ne znam da li će išta od toga zadovoljiti siletov istančani ukus, ali za osmicu nema lijeka, tek od ponikvi na dalje se može nešto drugačije probati. |
#25459 | |
DB darko_podsused
Datum registracije: May 2012
Postovi: 1
#25460 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Baš to, bilo bi savršeno to odvozit. Šteta što se ne može nigdje pametno od tog slapa. |
#25461 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Na streljanu Uzas.... Imaju najbolji dio i polozaj za sve ![]() ![]() |
#25462 |
Postovi: 9,505
Jednom sam se penjao sa makadama od streljane na stranu prema Ponikvama (staza 4 mislim; to je to kaj EvilZlayo kaže, ali to je staza samo prema gore, nema spuštanja ništa skoro) i to je bilo žešće sranje jer se gura/nosi bajk a voziš tek kad izađeš na cestu valjda .Jedino 8ica onda.
#25463 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
evo track za stazu broj 2... tj. spust je bio 8 pa 2, a uspon 10ka. http://www.sports-tracker.com/#/work...ii433lq0pvlqeg inače, nemoraš niti gledati track ako me samo pratiš moje upute: kada dođeš na ponikve, odeš onom stazom koja ide od zelene magistrale do glavice, ali točno prije glavice, kad dođeš na cestu, ne odeš dole prema glavici nego SAMO RAVNO u šumu. mislim da čak i na stablu piše br. 2. a staza je legendarna... pred kraj ima nekoliko račvanja ali mislim da svi vode na isto mjesto... i jako podsječa na onaj dio sa kamenjem na stazi 18-20, samo ga ima gro više i može se skakati sa njega ili dropati... ma sexualna staza ![]() PS: na tracku možeš vidjeti kako sam se spustio do glavice, te sam se onda morao penjati opet gore (penjao sam se cestom)... to ti je svega 100njak metara, tako da nije ni strašno a imate lijepi pogled na zg. |
#25464 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 0
Hmmm...ja bi došo sutra al ak se zbudim.....jer u nedjelju se ide na kupu kod Karlovca pa da budem što odmorniji za cca 120km pedaliranja..... ![]() I danas uspješno prošao 57icu...živ bez lomova...i mogu reć da mi se jako jako sviđa staza a najviše ono korjenje kod onih virećih metalnih stepenica pored žičare....staza je bombonček.... ![]() E da jel netko od vas ima iskustva sa prevozom bajkova busevima....Idem u pon navečer na murter pa bi nosal bajk da se vozam unaokolo...5-6 dana.... Frend mi veli da si nabavim kutiju kartonsku i tak prevezem bajk...jer ionak osim ruksaka i neš majici i gača ne nosam neš preveć obleke... ![]() |
#25465 |
Postovi: 182
Imate stazu broj 4, ima nekoliko zanimljivih dijelova, ide od staze broj 8 (tamo di je ona kućica gore) skroz dolje do streljanje, ali tom stazom treba ići prema dolje. |
#25466 |
Postovi: 130
uuuffff, bio sam jednom sa elvisom na toj stazi i malo smo se jače razočarali... naime, spustiš se do streljane, pa su ti jedina opcija gore ljevo prema desetki (cca 20min uspona), ili desno gore - to smo mi odabrali i to je također 20min do pola sata uspona... i to jebenog. na kraju spusta, to je zadnje što želiš vidjeti a največi problem je što je streljana tu i moraš je zaobići na jedno od 2 brda koji ju omeđuju.jednom kada sam se našao na tom istom djelu, otišao sam preko ograde u streljanu i izašao van na rampu... vojnik na porti nije bio sretan, to je sve što ću reći. |
#25467 |
Postovi: 9,505
Ajde Bogati nemojte više niš pričati, jerbo ćete Sileta otjerati samo tako. Sile, idemo po 8ici, u Pit Stopu dobiješ pivo kao nagradu. Doma imamo 1h, ali nije bed, možemo još jednu pivu mrknuti na putu do doma ![]()
#25468 | |
Postovi: 182
Za one koji očekuju "18/20", gdje će sjest na bajs, i spuštat se do dolje, to jasno nisu ovakve staze, ali meni osobno 4 je jedna od zanimljivijih staza na sljemenu, naravno ukoliko se prođe cijela dionica. |
#25469 |
Postovi: 454
Nekak ste mi mrsavi s tim stazama na zapadu. Ovdje istocno ih ima na bacanje. Ako se sutra previse ne strgam, a valjda necu, onda u nedjelju planiram spiciti po grebenu na istok i na Lipu-Rog. Tu jos nisam bio i vrijeme je da se provozam krajnje istocnim dijelom. |
#25470 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Može 8ica Vuco, vozio sam to nekad davno i onda po doslovce zasranom kanalu od Glavice (neko se posro i usrane maramice porazbaco po granju) se spustili do tam nekam u 3pm na zapadu. Išo halat malo fucu (muskulfiber over 9000) i neko od promatrača mi polije zadnji disk Radlerom. Kočnica toliko tuli da mi se vlasnici Avida mogu smijat.
