#1981 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,186
Imam centralno grijanje na lož ulje, i u dnevnoj sobi termostat koji se ručno podešava. Postoji li što modernije i digitalnije da se može putem wifia upaliti grijanje? |
#1982 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
#1983 | |
Postovi: 742
https://www.aliexpress.com/item/1005...439f1802SoxsyP obavezno odabrati Wifi model evo i ovog ST06 modela koji nije brendiran https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A |
#1984 | ||
Postovi: 1,186
hvala! Citiraj:
Ima dvije žice. Pogledam oba modela, pa će glavna i odgovorna odlučiti koji. Edit, dobra im je marža u feroterma ![]() |
#1985 |
Postovi: 18,975
Za to trebaš onda još dvije žice za napajanje. ![]()
#1986 |
Postovi: 23,656
Igra taj kinez: - ako dovuče još dvije žice za napajanje sa iste faze - ako već nema rele za paljenje (grijača) obavezno ga dodati |
#1987 |
Postovi: 18,975
Ima i baterijskih, samo nisam isprobao niti jedan pa ne mogu dati neku preporuku. Nema tu grijača, treba mu samo dry contact čim su dvije žice.
#1988 | |
Postovi: 742
zasto dvije zice za napajanje sa iste faze? Potpuno je svejedno sa koje faze ce dovesti struju do tog termostata za relej je vec napisao domy_os, dvije zice su, sve sto se radi je kratki spoj te dvije zice, a ovaj termostat ima opciju dry contacta, potrebno je naravno odabrati takvu varijantu modela kojeg narucuje |
#1989 |
Postovi: 23,656
OK, napajanje termostata (dodatne dvije žice), kako kažeš može zapravo od bilo kud, ne mora ista faza. Na likovima koje si stavio u opisu stoji da ima dry contact 3A, ako kroz postojeći termostat ide veća struja od 3A bi mogao biti blem, zato napomena o releju. Ako relej već postoji onda nema blema, 3A kontakt je dosta za uzbudu. |
#1990 |
Postovi: 18,975
Osigurač je više zbog zaštite samog bojlera i termostata, da veća struja ne bi pobjegla s jednog na drugi u slučaju kakvog kvara. Ako dovođenje još dvije žice za napajanje nije opcija, razmislio bih o ovom termostatu. MOES je OEM za Tuyu i kvaliteta bi trebala biti dobra, i support je dobar. https://www.aliexpress.com/item/1005009346663502.html
#1992 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
rad u oblaku, mogućnost flashanja, snaga...? Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#1993 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,959
#1994 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,440
#1995 |
Postovi: 18,975
Samo nikako nemoj uzimati ovakve utičnice, ima ih i po Aliji, domet je doslovno par metara bez prepreka. https://alex.shop/alex-wifi-socket-bezicna-uticnica/
#1996 | |
Postovi: 1,440
#1997 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,977
Ili shelly plug ja ih imam evo vec 5 godina, bile su i na balkonima i na suncu i svagdi, sluze dobro, samo treba pazit, rezu samo jednu zicu, pa ovisno o orijentaciji faza ostane ukljucena pa ledice npr lagano svijetle. |
