Staro 03.11.2009., 22:59   #1441
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
puno hvala no sad imam jos pitanjce jedno za one koji su kratili ili produzivali sata kablove
http://www.gam.net.au/pcmods/satapower/6.html
ako skidam sata konektore kao sto je ovdje prikazano i zelim ih pomaknuti npr. 3cm nize dali je potrebno nozem ili necim izrezati prostor za struju ili se to samo kad pritisnem kabal u sata "kuciste"...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 23:22   #1442
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor xulos Pregled postova
3x 4870, lijepo izgleda ,vjerovatno tako i radi , al bome zavrni radijator u sobi
i to sve na 19"
@DomagojX
reci da ce ti "uletit" neki 1920x1080 monitor,reci...
Staro 03.11.2009., 23:41   #1443
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
Autor fre@k Pregled postova
samo uguraš kabel do kraja, ovi "zubići" kroz izolaciju zagrizu i ostvare kontakt.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 23:52   #1444
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nisam se jos raspitivao pa da ovdje pitam, dal u chipoteki ima za kupiti ovakih stvari
http://dangals.skinneelabs.com/304.jpg
@mymoon
zahvaljujem
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.11.2009., 09:39   #1445
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor Matesonik Pregled postova
Termo buzir.
Gdje ima toga za kupiti u Zg?
P.S.
Ekipa dali znate gdje ima crnih s-ata kablova te nekih kvalitetnijih po mogucnosti.
Isto tako imam neku ideju da sve kablove tj. one od front-a na Cosmosu "obucem" u te mrezaste termo buzire...dali je to izvedivo uopce?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 09:49   #1446
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor win32 Pregled postova
P.S.
Ja sam svoje SATA kablove zaštitio na krajevima onom papirnatom trakom i onda posprejao u tamno plavu boju i boja se drži prilično dobro, nikakvog ljuštenja nema i bolje izgleda od standarno žute ili crvene vrišteće boje
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 04.11.2009., 09:54   #1447
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
vidio sam na netu tip je imo neki alat sto stavi u 4 pinski konektor nesto okruglo ko spricla izgleda i samo stisne i ispadne mu zica...super jednostavno zvuci samo koliko god trazim nigdje kod nas nisam nasao takvih alata za kupiti
jos me zanima dal se moze na jedan kabal npr. imam 3 sata konektora dal ako stavim jos 2 jer bi to moglo stetiti??
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.11.2009., 09:59   #1448
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo sam kak zgleda moja kršina, ovo je ovak malo, nisma nista sređivao, a pri ruci mi je bio samo loš mobitel...
Staro 04.11.2009., 22:59   #1449
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
P.S.
Ahaaaa!
Daj ti tocno reci kaj ti treba. Jer mislim da se nismo razumjeli. Pogle sliku.
http://fc01.deviantart.com/fs26/i/20..._rayvinazn.jpg
Iz Corsa izlazi ATX kabel omotan u ono mrezasto - to je snake skin, ima tema tu na forumu.
Pogledaj drugi kraj ATX kabela, uoci da je nesto kruce na krju snake skina i omotano vezicom. E to je termo buzir. On je dosta krut, ima ga u chipoteci, bauhausu itd.
Staro 04.11.2009., 23:50   #1450
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,661
Autor Halos Pregled postova
Hm...big tower case, a imaš radijator vani? Zašto se nisi malo poigrao i potrpao to sve tranu?
Staro 05.11.2009., 10:37   #1451
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ahaaaa!
Da, doslo je do nesporazuma...
Meni treba taj tzv. "snake skin" pa bih njega stavio oko s-ata kablova te na kablove od front p.
Staro 07.11.2009., 19:11   #1452
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
trebam preporuku, pregledo sam necu lagat preko 50 case-va i nijedan mi nije dobar uvijek nesto fali, trazim obicno kuciste znaci da su ravne linije da nema izbocenja znaci da je "pravokutnik" htio bih da ima izrezane rupe zbog provlacenja kablova, hardovi volio bih da mogu biti s nekim jednostavnim izvlacenjem kao sto sada ima svaki normalan case...sada imam big tower-a chiefteca no to cu vjerovatno prodavat kuciste je gromada tesko mi je iznutra pola neiskoristenog prostora da imam vodeno druga prica no ovako...hvala svima unaprijed
EDIT: zaboravih napomenuti no nije toliko to vazno da ima iza procesora rupu radi lakseg mjenjanja kulera to nije toliko bitni, i da raspolazem do 1000kn
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.11.2009., 19:15   #1453
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
cors obsidian
Staro 07.11.2009., 19:20   #1454
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,598
Otvoreno
Zatvoreno
Danas sam ga rastavio skroz, odnio na OMV da ga propusem kompresorom (da ga ocistim od prasine), i poslije toga malo se poigrao sa kablovima.
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS
Staro 07.11.2009., 19:39   #1455
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
tesko da ces naci nesto do milje kn..
padaju mi na pamet lian li kucista ali ona su dosta skuplja (i nema ih kod nas, bar po nabavi)
baban je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 19:42   #1456
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor bluefluid Pregled postova
cors obsidian
da je jeftiniji vec bi bio moj
Autor Milentije Pregled postova
Otvoreno
Zatvoreno
koje je to kuciste...dns sam gledao mislim da cu uzeti antec p183...ako odbijem pdv izadje me 900kn
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.11.2009., 19:55   #1457
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,598
http://www.chieftec.com/ch-01sl-sl-b.html
S tim da sam ga malo preuredio. Izbusio ovu rupu za plexi, izgravirao plexi, izbusio rupe iza maticne ploce da mogu sakriti kablove, stavio gore ove ruckice da mi ga je lakse nositi na LANove (na koje nisam otisa 2 godine ) i jos par sitnica.
Staro 07.11.2009., 19:56   #1458
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nema što, vjeran PcEkspertovac
Staro 07.11.2009., 20:00   #1459
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,598
Autor maX Pregled postova
Vjeran ili nevjeran pitanje je sad.
Ovo sam radio prije 2 godine, tada se osjecalo "nesto" medju nama.
Ne znam smijem li to reci ovde, da ne bih dobio bananu , ali kasnije sam se pokajao sto nisam umjesto PCE logoa izgravirao nick Milentije.
Staro 07.11.2009., 21:12   #1460
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja imam isti takav case samo big tower stvarno ljepo kuciste sve ali je tesko 16kg s svime unutra oko 20kg dobijem upalu misica kada ga moram nositi u stan an 4 kat, jos nemam lifta
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.11.2009., 21:16   #1461
blue#13
Postovi: 516
Otvoreno
Zatvoreno
Gdje si dao izradit ovo na pexiu gdje piše PC EKSPERT
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 02:05   #1462
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,598
Autor blue#13 Pregled postova
To sam ja rucno radio, kao i vuka.
Staro 08.11.2009., 03:15   #1463
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Najs ... iznutra i izvana.
Vidi se da je ulozeno truda
The Secret ...
Staro 08.11.2009., 14:51   #1464
blue#13
Postovi: 516
Jel si to možda radio sa mini brusilicom i pripadajućim nastavkom ovako nešto
Staro 08.11.2009., 15:11   #1465
K-pax
K-pax's Avatar
Postovi: 52
@Milentije- di si nabavio ovu gumicu (u channel) koja je na rubu prozora
K-pax je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 18:09   #1466
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Evo moje kante:
Jos kad kupim buzir cu malo urediti..
K-pax te gume imas u bauhausu i na benzinskoj, ja mislim da se zove zastitna guma za vrata, to sam nasao na djelu di je oprema za aute.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 19:55   #1467
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,598
Dremel i boreri koje sam uzeo od zubara.
Autor K-pax Pregled postova
I to sam improvizovao.
Produzni keblić (malo deblji), povadio mu utrobu i iskoristio "košuljicu".
Staro 08.11.2009., 21:16   #1468
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
e da vas pitam.... gdje ima za kupiti ona crvena mrežica za kabele?
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 12:50   #1469
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor Razarach Pregled postova
Ako mislis na onaj tzv. "snake skin"...to i mene zanima, samo bih uzeo crnu mrezicu.
Isto tako me zanima dali ima negdje u Zg za kupiti malo kvalitetnije s-ata kablove? Ovo sve sto imam mi izgleda kao neko smece. Dali je moguce naci "okrugli" s-ata kabal...po mogucnosti crni?
Hmmm.....ako ne nadem neki kvalitetniji kabal ili crni snake skin, bacam se na farbanje ovih kablova. Totalno mi je ruzna ta crvena/zuta boja kablova.....ja bi da budu crni.
P.S.
Neki su rekli da na Cosmosu treba "naopako" okrenuti napajanje jer usisava peasinu!? Danas sam otvorio kantu i gledam napajanje i ne vidim da je nesto prasine uslo!? Kako Cosomos stoji malo povise od poda, te vent ne vuce bas toliko....a i redovito se usisava i mete stan radi psa....jednostavno kroz napajanje nije uslo nista prljavstine. Jedino ako bih imao napajanje na kojemu vent doslovce radi kao "usisivac" i ako bih zivio u nekom svinjcu, onda bi vjerojatno i na tu visinu povuklo prasinu.
Staro 09.11.2009., 13:45   #1470
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Razer Pregled postova
A ono, jer ovo mi je samo privremeno, nemislim još dugo imati to vodeno, pa sam ga(rad) samo puknuo naprijed. A i u neke druge svrhe mi je bolje da radijator tako stoji
+ljen sam coolere našarafiti, onda znaš koliko je sati
