Staro 11.02.2012., 14:26   #901
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,766
Ja imam 6870, a prije toga 4890 i razlika je nebo i zemlja, najdraza stavka nove graficke je mala potrosnja struje gdje mi je stara graficka ovako idle trosila 138W, a nova 122W s tim da jos sad unutra imam i SSD.
Staro 11.02.2012., 18:08   #902
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
..ja sam probao OC-at graficku...te iako testovi pokazuju da je sve OK ...U BF3 su mi pucale teksture..tak da sam odustao od te igre...
gledajući po raznim testovima...OC-ana kartica bash i nije davala nesto spektakularne rezultate...par FPS-a ....
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2012., 19:04   #903
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ljudi, zna li itko koja je najbolja tehnika stavljanja kulera na ovoj kartici, da baza lipo legne na gpu?
Otkako sam minja pastu MEMIO i shadercore su previsoke, a GPU temperatura je normalna(oko 80 stupnjeva) kao i prije.
Probava sam par puta isponova ali bez uspjeha, čak sam i šajbice stavlja ispod backplatea ko na ovom linku ali opet ništa.
Evo ss gpu-z
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2012., 09:26   #904
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
To je gore "stock" kuler ili? Temperatura je tako tako, jezgra ok ali ove dvije su katastrofa. Kakav imaš propuh u kučištu?
Ugl., dok isprobavaš to pazi da si "neskrhaš" jezgru.
Staro 09.03.2012., 14:23   #905
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Jel bi mogla 4890 radit sa Sharkoon Silentstorm 430W napajanjem? 29A piše snaga na 12v railu...
Optiku nemam, imam 2 harda spojena, E8200 i 2 plocice DDR-a..
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2012., 15:24   #906
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Autor Halos Pregled postova
Cooler je stock xfx-ov nereferntni s 4 heatpipea-ovakav
Propuh je dobar, do montaže je sigurno zato sta gotovo svaki put kad nanovo montiram temperature drugačije, čip je skroz mali pa nikako pravo pogodit.
Dali na backplateu triba stegnit svaki šaraf koliko ide ili kako?
Staro 09.03.2012., 21:50   #907
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,285
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
Hoće bez problema.
Staro 12.03.2012., 23:27   #908
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Treba ih sve stegnuti kako bi hladnjak sjeo kako treba. Naravno, nemoj ići onom metodom da zašarafiš jedan šaraf do kraja pa drugi itd., već idi metodom da ih sve postepeno zašarafljuješ. I ako su ti već toliko visoke temp, pogledaj kakva je baza coolera, možda ga treba izbrusiti vodobrusnim papirom .
Staro 12.05.2012., 09:13   #909
kuffwow
Datum registracije: May 2012
Lokacija: KT
Postovi: 11
ATI 4890 problem sa grafom mislim rami crvene tockice
Kad god pokrenem igru baca display drivers stop working i pun ekran tockica i kockica crvenih probo drivere reinstal i nista ima ko kakvo rijesenje ili bacit grafu u smece
kuffwow je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2012., 09:18   #910
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Napiši točno o kojem se modelu radi i reci nam kakve su ti temperature bile.
Zatim jesi dobro reinstalirao i očistio drivere pomoću Driver Sweepera?
I zadnje što ti preostaje da detaljno rastaviš karticu, znači skineš kuler s nje, očistiš staru pastu, staviš novu i očistiš kuler i grafičku od prašine.
I ako to ne pokaže nikakvih rezultata možeš ju stavit u pečnicu i probat s tom tehnikom, naravno isprobaj sve navedene točke i ako ne ide onda se javi tu u ovu temu i dečki će ti sve objasniti.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2012., 10:47   #911
Postovi: 34,109
Ekran pun točkica i kockica obično sugerira da je crkla memorija na grafi. Popravak nije moguć. Možeš pokušati s pećnicom, ali sumnjam da će to riješiti problem.
Staro 12.05.2012., 11:25   #912
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ima šanse da mu pečenje uspije, taj problem najčešće i riješi.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2014., 20:00   #913
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
12.05.2012 posljednji post .
nema veze, ja samo da se pohvalim sa temperaturama pod kombustorom:
http://www.pohrani.com/f/1f/ua/sbcHJKo/msi01.jpg
http://www.pohrani.com/f/3U/Id/COlJWrC/msi02.jpg
grafa je imala stock hladnjak koji je takav kakav je, los, bucan, lagano je ventilator i prozujao. uglavnom, ovo je sada pod S1 plus, jezici su na memorijama dok VRM-e hladi rucno napravljeni hladnjak od P4 stock hladnjaka . rezalo se jucer i danas, sve namjestio, i sve hladi antecov 120mm ventilator + neki od 92mm.
uz ovakve temperature je i vrlo dobra razina buke, ono, cuje se, ali negdje kao stock na 30-40% okretanja. sada je to to .
Staro 24.07.2014., 20:19   #914
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Moga si i poslikat pilu, šta se sramiš
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.07.2014., 00:57   #915
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
a djubre je u kompu jos uvijek, pa ono........ nije mi se dalo vadit ju vanka, a sada je vec S1 pritegnut, pa se ovaj preko VRM-a niti ne vidi.
ali ako mi se bude dalo, svakako bacim koju sliku .
Staro 25.07.2014., 16:58   #916
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
evo par slikica, nije mi se dalo micati S1 da se vidi skroz PCB, ali i ovo je dovoljno da se skuzi:
grafa:
memorija:
vrm-i:
Staro 25.07.2014., 22:09   #917
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
To Burko, nema do desank.. pardon DIY metode
Najviše me bija zanima ovaj P4 stock odron kojeg si otpila i nakeljija, ali vidim fino je to sjelo i šta je najbolje - dobro hladi.
Samo malo opaskica - ako imaš hrpu istih vijaka šta drže ovaj P4 heatsink, "žrtvuj" ova 2 tako da ih skratiš čim izađu sa stražnje strane PCB-a (pretpostavljam da su dvi vide u pitanju gledajući fotografije).
Vjerojatno te boli kifla šta vide strše onoliko, jer se grafa i ne vidi u kučištu, ali mene osobno bi veselilo, i izgledalo bi ko da je profić radija na kartici a ne ja
Pohvale za trud i ideju
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.07.2014., 22:16   #918
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Btw, ako nekom treba zalmanom vrm heatsink za 4890 imam jedan nov, ne montiran. Lako se za pare dogovorimo
Kazu da pase i na 4870
Staro 25.07.2014., 23:28   #919
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
@Drvoje, vec sam ja nesto slicno radio - klik!.
i tamo sam stavio krace serafe, ali da ga jebes, nisam imao u tom trenutku krace niti ljepse . ovi su se jednostavno nasli na putu, matice uzeo iz drugog pretinca, papirnate podloske iz treceg i uvrci.
cak bi oni mogli ici i kontra, navoji prema samom S1, ali nisam se htio zezati. ovako jednostavno ne izgleda onoliko bolje koliko moze, ali funkcionira i apsolutno je manje bitno sto to malo strse .
i hvala na pohvali .
@cuks
sad se javi...... bas sam malo pronjuskao po njuskalu i ovdje da li ima tko ovoga zalmana - nula bodova. pa sam se odlucio napraviti ga, iako s ovim bi garant imao bolje temperature posto je veca povrsina.........
jedino nisam 100% siguran da bi isao zalman ispod S1, to me isto patilo pa je pala jos lakse odluka na rezanje i turpijanje .
Staro 26.07.2014., 00:11   #920
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Isao bi uz malo modificiranja. Jedan dio smeta, ali da se lako rijesiti
Staro 14.01.2015., 13:19   #921
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Pozdrav dečki, molio bi vas da prokomentirate ove temperature iz screenshota, pogotovo ove "VDDC". Mijenjao sam termalnu pastu i sve termalne podloge, pa nisam siguraj jel sve sjelo kako spada.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2015., 13:36   #922
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Može neki link na tu grafu (da se vidi točan hladnjak i koji model je u pitanju)?
Ovako odoka (s obzirom da je Furmark odron u pitanju), temp. su ok (u 99% igara su ti manje, a VRM temp su manje u igrama u 100% slučajeva ).
Ja bi svejedno link za detaljnije trolanje
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2015., 14:02   #923
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Radi se o referentnoj 4890, to jest Sapphire izvedbi s onim bubanj ventilatorom. Detaljno ju očistio, skinuo sve one stare termalne podloge, jer su bile očaj i stavio 2,5mm debele nove svugdje gdje su bile i stare. Na gpu je MX4, no on je i više nego ok pod loadom.
Staro 14.01.2015., 14:23   #924
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Aha onaj turbinski odron (jedina prednost je šta vrući zrak ide direkt izvan kejsa pa nemaš sistem pećnice za ostale komponente)
Do litnjih temperatura si relativno miran, eventualno možeš stavit neki 12cm vent u kejs na bočnu stranicu u razini grafičke (da upuhuje zrak prema njoj s obzirom da turbina uvlači zrak), ili na dnu kejsa da puše u vis (ako je ispod grafe i nema drugih smetala ispod grafe - zvučna, TV ili neka treća kartica...)
BTW Nadam se da debljina termalnih padova koje si stavija ne odskače puno od tvorničkih (tj. da se pasta na GPU dobro razmazala kao dokaz dobrog prijanjanja između coolera i GPU-a).
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2015., 14:28   #925
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Sam gpu heatsink je odvojena cjelina koja kada je zašarafljena stoji odmaknuta od ostatka metalnog frame-a, tako da oko toga neće biti problema. Ono što me zabrinulo je ta VRM temperatura, jer iako termal padovi bili u pola milimetra iste debljine, kada se frame stavi na pcb, nema se gdje vidjeti jel se pad priljepio s dvije strane ili ne.
Staro 14.01.2015., 14:49   #926
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
A temp. prije promjene padova su bile u Furmarku?!
Ako ti grafa neće bit za majnanje () već za povremeni gaming, pokreni neku igru ili baci neki gaming benchmark pa prati temp. (Furmark ionako nije mjerodoavan s obzirom na visoko opterećenje/temp. u odnosu na današnje igre).
Moja je "malo" skuplja i ima 2x10cm ventove koji pušu po ciloj grafi pa pogledaj temp. od maloprije u Furmarku (u igrama je sve to ispod 70-tak stupnjeva).
Na mojoj je isto (navodno plastični ) odvojeni cover za memoriju i VRM (i jedva ga čekam maknit čim istekne gara da ne blokira hlađenje).
Onaj tvoj je nadam se aluminijski
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2015., 14:54   #927
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
@pawzilla - bit ce to ok, ako je neces oc-at.
Samo redovito cisti od prasine i gg. Te kartice se ionako dosta griju, a vrm dio pogotovo.
Ja ne znam jesam li uopce uspio spustit temperature vrm-ova ispod 100C, iako sam imao AC accelero s2 sa 2x120 mm venta.
Staro 14.01.2015., 15:05   #928
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Ma kakav OC, eventualno undervolt Grafu nisam testirao prije čišćenja, jer sam ju dobio pod račun za neki poslić i kako je bila prašnjava i van kompa, odmah sam krenuo na sređivanje. A ništa, onda je valdja sve u granici normale. Ono što sam kratko isprobao, u igrama je load puno manji i vent ni ne dođe do tih 30-40% kao u furmarku.
Staro 14.01.2015., 15:08   #929
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@cuks
Na koliko si otprilike drža te ventove (ili taj iznad VRM-a), i da li je naponska regulacija bila "gola" ispod S1, imala mali heatsink, ili full cover blok?
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2015., 15:46   #930
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor cuks Pregled postova
ide, ide..... kako ne ide, evo sa kombustora koji je isti shit - klik.
jest da zahjeva posla, ali ogromna razlika je od 20-25°C. da ne kazem da se moze jos spustiti dolje, ali se meni nije dalo kemijati.....
