Staro 05.12.2002., 00:48   #61
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ne. Na žalost ne ovisi sve o meni. Ima tu još čimbenika. Za sada mogu reći da će biti konkurentna i pristupačna. Osobito se to odnosi na cijeli sistem.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 05.12.2002., 00:51   #62
Marjan
Marjan's Avatar
Postovi: 44
Oče li se moći kupiti recimo samo blok za procesor ili za grafičku ili za chipset. Dakle odvojeno????
Marjan je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2002., 00:53   #63
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Razumljivo.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 05.12.2002., 01:01   #64
Marjan
Marjan's Avatar
Postovi: 44
Iman još jedno pitanje. Nadam se da nisam dosadan. Imaš li ti to možda 2 grafičke kartice u jednom komp. spojene na 2 monitora. Ja imam isto 2 grafičke i 2 monitora pa bih htio to spojiti (da neskupljaju prašinu bezveze). Je li to uopće moguće ako je malo mi objasni kako to radi!!
Staro 05.12.2002., 01:12   #65
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pitaj što hoćeš dok ne počne Star Trek.
Radi malko drugačije nego Pharelia. Gurneš jednu u AGP, jednu u PCI. U biosu podesiš da ti je primarna AGP (recimo, može i PCI). Instaliraš drivere i za svaku posebno mijenjaš rezoluciju. Jednog postaviš kao primarni, a drugog kao sekundarni.
Sa detonatorima 40.71 možeš napraviti da ti je svaka slika drugačija, okrenuti ekrane za pisanje teksta, razvući aplikaciju na oba ekrana, na drugi postaviti alate iz programa,... Uglavnom radiš što te volja. Koristiš 40'' ekrana.
Problemi. Malo je problematično kod Win 98. Nešto u vezi drivera. Kako mi je služila za igru, nisam se previše igrao. Ne da da postavljaš primarni monitor koji nije priključen na karticu koja je primarna u BIOS-u.
Primarni monitor je za igrice, ali se sve da podesiti na sve mile načine sa PowerStrip-om kojeg imaš skinuti na PcEkspertu.
Rezime.
GURAJ TO, ŠTO ČEKAŠ?
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 05.12.2002., 01:12   #66
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Originally posted by z3D
e da, zaboravih vam reci da sam tek jucer skuzio da mi jedan lik moze BESPLATNO od bakra napraviti bilo kakav blok(bez lemljenja, znaci iz komada)!!!! jedini je problem sto ne znam kako bi ga osmislio, tj. kakvi su kanali najbolji i takve stvarcice. rak imas neku shemicu za dat?
evo, citiram sam sebe da bi RAK vidio sta napisah...
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2002., 01:14   #67
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Spirala.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 05.12.2002., 01:20   #68
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
dovoljno. 'fala
Staro 05.12.2002., 09:26   #69
ZYXY
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
Originally posted by RAK
... sa nuklearnim rekatorom ako se postavi takav zahtjev. Konstrukcija je takva da se samo stavlja određeni nastavak na postojeći blok.
Radi se o bloku 70x70x20 mm (dakle prilično velik). Ima put vode oko 50 cm, a volumen, masu i površinu ću još provjeriti. Uz njega idu još i blokovi za chipset, GPU, RAM i napajanje. Znaći nikakvih ventilatora nebi trebalo (osim ako baš netko hoće).
Za sada mogu reći ovolko.
e rak jesi lud
70*70*20 blok je tezak oko 0.8 kg (po mojoj slobodnoj procjeni)
ucvrstiti ga mozes samo sa sarafljenjem na plocu
Znaci odmah mozes prekriziti sve koji nemaju rupe na istoj
Uz to je poznata stvar da na mnogim plocama ima hrpa kondica okolo slota - pa ce i tu biti problema
lijepo sam ti rekao koja bi ti dimenzija trebala biti - najvise 50*60
a optimalno 50 * 50
zasto ? - pa zato jer je jezgra povrsine oko 1 cm kvadratni , a udaljenost od ruba iste do kraja bloka iznosi ogromnih 3 cm-a
Ako racunas i na najslabiju mogucu pumpu dolazis do jednostavnog omjera od 3 cm na stranu i 2 u visinu - i tu ti je nesrazmjer - jer toplina do rubova nece ni doci - cista termodinamika
daklem potrosio si hrpu materijala a tehnicki nisi trebao
Nemoj stavljati nastavke na blok jer ako podebljavas debljinu izmedju kanala i dodirne povrsine bloka - isti ce ti se puno slabije hladiti
(imas primjer onog svog bakarnog cudovista koje je poznato po tome da ne hladi toliko dobro koliko ima bakra u njemu)
Napajanje MORA imati vent - iako stavis vodeno na njega (samo se smanji broj okretaja)
Nemoj ni pokusavati bez njega jer ces imati za par tjedana veselja u obliku dima !
Koje debljine stavljas gpu cooler ?
i za koje kartice je prilagodjen ?
Nekak mi se cini da imas jos puno posla.
I jos jedan savjet - kad ces stavljati tu mrcinu na cpu - stavi i copper shim jer bi moghao lagano zdrobiti jezgru .
Sretno !
ZYXY je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2002., 13:32   #70
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Blok je težak poprilici 500 g
I mislim ga šarafati na ploču. Takva je većina ploča. Ima li netko zahtjeve za drugi, zna se.
Dr Thermal je 70x70 i može se staviti na svaku ploču. Mogu li oni mogu i ja. Nisu oni trube.
Dimenzije nisu tu bez razloga. Nije sve u materijalu. nego je i u konstrukciji. Ona je takva da ga do kraja iskoristi. Dakle termodinamika je na mojoj strani.
Nastavci za šarafanje su vanjski i nemaju veze s kanalima.
Ono čudovište ne hladi dobro jer ne može sjesti na proc zbog šugave kopče.
Za početak nisam niti mislio isključivati vent u napajanju, ali mislim da bi to bilo tehnički izvedivo. Svakako ću pokušatu uz stalni nadzor. Imam JNC pa ako i izgori koga briga.
GPU blok je 35x35x20 i konstrukcijom je sasvim običan. Može na sve kartice koje imaju one rupe za pasivni hladnjak. Naravno da je potrebno osloboditi jedan PCI. Pa tako radi i OTES. Nisam ja valjda bolji od njih.
O poslu krivo misliš. Imao sam ga. Sada razmišljam o kavici prije završne obrade.
copper shim je stvar od thermaltakea i po defaultu ne ide u moj stroj. Ne drobim ja jezgre tako lako. Važna je mirna i precizna ruka, a ja nisam paske.
Mogli bi mi danima pričati o tome. Empirija će pokazati tko je bio u pravu. I naravno moj P4 i brača.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 05.12.2002., 14:41   #71
ZYXY
Postovi: 91
e da nisam vidio da je tvoje cedo p4
ja gledam iz svoje perspetive (a ta je atlon xp)
za p4 niti ne treba nista jer ima poklopac od bakra preko sebe
ali za athlone je druga prica
nije steta napajanja kako ti kazes nego je steta onoga sto ce napajanje napraviti kad provede na sve strane - pa se sa time ne bih bas igrao
ne kuzis kaj sam ti htio reci za termodinamiku
al evo jednostavnog primjera :
kaj mislis da bi blok od recimo 20*20 cm bolje hladio od tvojega ?
ne bi - a znas li zasto ? - zato jer povrsina disipacije iznosi 1 cm kvadratni, a jacina disipacije bijednih 70 W u najgorem slucaju- dakle bit je u sto manjem prostoru napraviti sto vecu dodirnu povrsinu
zgodan proracun al puno govori...
Staro 05.12.2002., 16:26   #72
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
LOL :clap:
Staro 06.12.2002., 00:06   #73
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Moje bijedno znanje se ne može mjeriti s tvojim, ali mi logika govori da sam u pravu. Konstrukcija nije niti slična onoj koju sam ti pokazao kao razmišljanje, a nigdje takvo što nisam vidio.
Da ne fantaziramo više. Blokovi su gotovi i nazivam paskea ujutro kada se probudim. Ovo mu je i obavjest da nestrpljivo čeka poziv. Ja spadam u radni narod koji se budi u sam cik zore. Negdje oko 10 sati. Onda ranojutarnja kava, pa već oko 12 funkcioniram kao kokoš. I eto mene u 14 sati na nogama i spreman za nove radne pobjede.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 06.12.2002., 00:14   #74
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
znaci sutra mozemo ocekivati rez vodenog bloka
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2002., 00:30   #75
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Sramota. Nisam ja naši informatički časopisi. Napraviti ću test kako treba. ...
Više onako u nedjelju. U subotu imam neodgodive društvene obveze . Osim toga jedan dio posla ne mogu napraviti dok ni paske ne da kantu.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 06.12.2002., 00:49   #76
Marjan
Marjan's Avatar
Postovi: 44
Rak znaš li možda još koji program osim PowerStripa. Nekako mi se PowerStrip nesviđa (nisam baš skužia šta sve sa njim možeš). Nazire li se sada možda cijena blokova??
Staro 06.12.2002., 00:56   #77
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
ma powerstrip je po meni najbolji, s njim mozes stvarno SVE! samo ti njega malo bolje prouci i vidjet ces. mozes radit stvari o kojima nisi ni sanjao
Staro 06.12.2002., 00:58   #78
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
PowerStrip je fantastičan program i dozlaboga jednostavan. Ne treba ti nikakav program ako nećeš. Ovo je da imaš neograničene mogućnosti podešavanja. Stvar je fenomenalna i nije na PcEkspertu bez razloga.
Koji te to dio kolje?
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 06.12.2002., 18:11   #79
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
a zasto ti treba paskov komp
Staro 07.12.2002., 18:07   #80
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Interni dogovor da prvo napravi za sock. A proc cooler sa " šerafima " za MBO.
Obzirom da RAK ima P IV, ja imam prednost
Trenutno radim na compu s DR. Thermal vulgaris coolerom ( do prije 2 dana water ) radi usposredbe s RAK - ovim.
Mogu reči samo jedno - mrzim ventilatore iz dna duše. Kad se čovijek navikne na tišinu, ovo je super iritantno
Staro 08.12.2002., 11:59   #81
mateo
zanimanje-pijani geolog
mateo's Avatar
Postovi: 123
jeste gotovi s izradom bloka??
[Athlon 850@1020]
[Epox 8kta3]
[Gainward gf2 mx]:clap:
[384 mb ram pc-133]
[Maxtor 20gb]
[LG 24/10/40]
[cd sony 52x]
.....Dinamo je prvi,komp dobro,ja sretan.....
mateo je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2002., 12:04   #82
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ah, nismo. Hardverski problemi. Riknula bušilica. Otišla u obliku dima.
Baš sada idem kupovati novu. Valjda će izdržati duže od Black&Decker. Tako mi i treba kada kupujem smeće. Rikne u ključnom trenutku.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 08.12.2002., 13:13   #83
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
A rekao si da radis sa jako skupim alatom
jel jos moras probusti rupe za pricvrscivanje bloka na plocu?
Staro 08.12.2002., 15:16   #84
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
pa Black&Decker bas i nije sranje, bar po mom misljenju.
Staro 08.12.2002., 23:03   #85
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Treba mi za završne radove na bloku. Ali sada sam kupio novu i sutra bi trebao biti finito. Ostalo je bilo na skupim strojevima, ali ovo moram raditi doma, a doma nemam strojeve nego kućni alat.
Black&Decker ti dođe ko Samsung televizor. Dobra reklama radi čuda. Pravi alat za doma je zeleni Bosh, a za profije je plavi. Nemoj nikada kupiti ništa drugo. Ja nisam slušao starog i popušio.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 08.12.2002., 23:08   #86
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ja imam plavu bosh busilicu znaci ja sam profi
Staro 08.12.2002., 23:39   #87
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Znači da imaš dobru bušilicu.
Na žalost meni ne pomaže niti takva. Imam modanu bušilicu prema posebnim zahtjevima. Sada ovu novu treba malo modati. Pa onda modani boreri pa razni nastavci koji su bili jeftiniji kada ih ja napravim.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 09.12.2002., 09:39   #88
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
HE, ti si ovu obicnu busilicu modao da ti bude stupna.
ali nije to ko prava stupna.
ja imam neki nastavak da mogu bili koju obicnu busilicu staviti da bude stupna,ali se uijek klima zato sto nema dobro postolje
ali sva sreca imam veliku stupnu.
predpostavljam da si glodao blok,pa me zanima koja si glodala koristio,s koliko pera... dva ili vise
Staro 09.12.2002., 11:29   #89
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nisam je radio kao stupnu. Barem ne sada. Nekada davno sam napravio taj stup. Da još to imam ne bi mi koristilo jer sam napravio da mi se ne klimata, ali za baš taj posao koji sam tada radio.
Imam i ja tu bušilicu. Glodala ne znam koristiti i radilo se o tome da sam čovjeku rekao što hoću i on bi je to napravio. Ni ja ne bi dao skup stroj bajavcu kojeg ne poznam.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 10.12.2002., 17:06   #90
Marjan
Marjan's Avatar
Postovi: 44
Jesu li gotovi blokovi????
