#781 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
OK, primljeno na znanje ![]() Uglavnom sam se bazirao na trazenje sto veceg stabilnog clocka na default postavkama prvih par dana. Sad cu probati naci neki omjer visoke frekvencije sa normalnim naponom i normalnim temperaturama za 24/7 rad... |
#782 |
Postovi: 320
Pozz ekipo rjesen problem cini se da momak od kojeg sam kupio plocu kad je stavio novi bios nije napravio Ccmos pa sam ja to dns napravio i sad se vrti lagano na 400fsb-a. Hvala na savjetima. Edit: Doso sam do 450fsb-a( 1,3V temperature max core1 45C core2 45C nakon 10 min ortosa )ali cini mi se da su me sad rami poceli kociti Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 28.12.2009. u 10:50. |
#783 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidim da tu ima nekakva tablica... http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3129&p=12 |
#784 |
Postovi: 11,642
Ahh...Doba GTL-ova S tim samo gnjavaže ima. Kak vidiš iz tih tablica, GTL ima veze sa VTT-om procesora. I trebaš pogoditi idealne vrijednosti. Ovo na Anandu ti je dobar šalabahter. Bila je neka fora da s Primeom vidiš koje ti jezgre pucaju u testu i da po tome korigiraš prvi, odnosno drugi GTL. |
#785 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, meni uglavnom u 99% slucajeva puca prva i druga jezgra kad nasiljim preko 4GHz, znaci po tome salabahteru koliko sam i sam skuzio (jer DFI i abit imaju slicne BIOS-e)bih trebao za prve dvije jezgre povecati postotak, daklem da vise napona rukne na prve dvije jezgre... |
#786 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
pozz ekipa! zapeo sam s ovim athlonom na 3.0 i to na 1.4V :S nemogu skuzit sta me koci..kad dignem fsb za 2 komp se rusi nakon par sec OCCT-a, a kad stavim na 3.2 ili vise, winsi se nece bootat...nezz fkt jel mi nesto promaknulo ili sta.. evo SS cpuz-a pa ako nesto ne stima vicite ![]() http://img683.imageshack.us/img683/2081/bvbv.png http://img63.imageshack.us/img63/2347/fsf.png |
#788 |
Postovi: 232
ok...spustio sam napon na 1.325V..al opet kad ga dignem recimo na 3.11ghz baca mi error u OCCT-u vec nakon 2min.. ili ako dignem fsb iznad 240, nakon restarta samo monitor blinka i trazi me da spustim frequ.. |
#789 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Nađi makismalni HTT na ploči, vidi kako RAM "diše", nađi max množitelj. Onda sve vrati na default i lagano klokaj i diže napone postepeno i prati temp. Ovako imaš previše nepoznatih faktora u igri da bi znao šte točno koči...
#790 |
Postovi: 232
evo nakon malo igre uspio sam da zadrzat na 3.1 (239x13, 1,325V nb-2151mhz, 1,325V ht-2151, RAM 239mhz) fsb zid je ocito na 246 jer do tud boota al se rusi u occt-u nakon kratkog vremena.. jel ima ko jos kakvu ideju ili je to to ![]() |
#791 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
Evo imam ja pitanje...ja sam se malo igrao,možete vidjet pod moj komp...memoriji sam otpustio latencije na CL6,digo napon na 2,0V (proizvođač veli da ide do 2,1),digo FSB na 445Mhz i radi stabilno...e sad šta mi je čudno,procesor ne želi više napona...nekako imam dojam da bi na 4Ghz trebalo dić i napon procesoru no meni sve radi...Temperature u 100% loadu procesora ne prelaze 47.Radio sam cijelu noć na 3,8Ghz prime 95 test za memoriju i procesor i sve oke.ujutro sam još pola sata stavio samo procesor,a memoriju sam na tim postavkama držao 3 sata na testu za memoriju... Sad digo na 4,0Ghz i vrtim procesor na prime-sve oke... Jel ja to imam sreće ili to ide i drugima tako? |
#792 |
Postovi: 11,642
Nisi spomenuo napon procesora. Ali ako se radi o E0 primjerku, (a vjerojatno se radi), 4GHz za njih je mačji kašalj, tako da, očito imaš sreće ![]() |
#795 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moze mi netko reci koji je pravi napon na ovoj mojoj P31 ploci? CPU VID za procesor(E1400) pise da je 1.275V - ja sam stavio 1.3V u BIOS-u, a Everest i CPU-Z pokazuju 1.25V u windozama...koji je sad napon pravi? |
#796 |
Postovi: 11,642
Ako si stavio fiksno napon, onda nema veze koji je VID, i gledaš samo napon postavljen u BIOS-u, a pošto po prirodi te ploče masovno dropaju , 1.25v je vjerojatno onaj pravi. |
#797 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To sam i mislio da je dropanje ploce. Usput, procesor kao da ima wall na 300MHZ FSB, ne bi ga digao iznad da ga jebes. Do 300MHz FSB ide bez problema sa 1.25V, a preko 300MHz mogu staviti i 1.35V i ne jebe. Ne znam jeli do sugave ploce ili procesora. Trebao bih ga na IX38 lansrati da vidimo pravo stanje... |
#798 |
Postovi: 11,642
Može biti oboje pomalo Nekada neki procesori s niskim zidom idu loše na jednoj, pa polete na drugoj ploči. No nekako ipak mislim da bi ploča morala ići na preko 300MHz...najbolje je probati na IX38 pa da budeš siguran što je, kak si i mislio napraviti. |
#799 |
Postovi: 177
Aj kad sam već tu,da pitam... ukoliko ne dižem napon procesoru da li overclock ipak skraćuje njegov životni vjek? i drugo,što mislite do koliko bi moj procesor stabilno mogao ić na zraku (znam da je svaki procesor priča za sebe,ali onako odokativno xD) I da li otpuštene latencije (cl6) u odnosu na npr. (cl5) stvarno na nešto primjetno u radu utječu? |
#800 |
Postovi: 11,642
Skraćuje u tolikoj mjeri da to ne bi osjetio ni nakon 10 godina, kad će to biti kao sada PIII-jke... Ovisi o hlađenju, E0 mogu ići dosta. I na 5GHz na npr vodi, za bench naravno. A ti možeš svoga na 4.2GHz bez brige držati za 24/7... U vezi latencija, ne budeš osjetio razliku, iako je CL6 već dosta labavo za DDR2. |
#801 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Probat cu mu jos napona nakrkaciti preko 1.4V, to je jos uvijek 1.35V kad ocitam u Everestu/CPU-Z iako ja natovarim 0.05V vise. |
#804 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#805 | |
Postovi: 11,642
Memoriji neće ništa biti ni od 2.1/2.2v za 24/7. Nisu to Microni da crkavaju... |
#806 |
Postovi: 7,326
#807 |
Postovi: 11,642
Nema ti ta ploča tak šta ![]() |
#809 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Da li mi tko moze reci zasto nemam u easytune-u ovoliko opcija za voltaze kao e-mil,a imam zadnji et6 i maticnu iz siga... ja imam samo voltaze za proc(vid) i memoriju,da li je to zbog maticne ili? |
#810 |
Postovi: 11,642
Klikneš na Advanced... |
