Zaključane teme
Staro 07.10.2009., 20:53   #631
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
probaj real temp 3.0
DomagojX je offline
Staro 07.10.2009., 22:02   #632
cleary_555
Postovi: 29
Sad kad pokrenem Prime95 opcija test mi je siva.
cleary_555 je offline
Staro 08.10.2009., 00:08   #633
Lacko123
Postovi: 54
help kod overclockinga
Evo ljudi nisam siguran dali sam stavio temu u dobar dio foruma ako nisam oprostite novi sam .. Zelio bi si malo clokat kompa ali nisam nikada to radio pa da mi malo pomognete.. neke stvari an sta bi trebo pripaziti..
moja konfiguracija:
MB: Asrock P4Vm800
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800
CPU : Celeron 2.4ghz
Ram: DDR 1GB (2x512mb)
Hdd 80GB
Grafička: Ati radeon 9550, 128mb, AGP 8X
Evo edita: mnozitelj mi je 18x bus speed mi je 133mhz u biosu a cpu-z kaze 133.3... a FSB mi je 533.4 kaze cpu-z...
Koliko sam vidio ja u biosu mogu samo dizati bus speed voltazu ne mogu mjenjati ni nis kratko receno jedino sta mogu mjenjati je bus speed..
Zelio bi dogurati do nekih 2.8ghz ili cak 3ghz. O da jos nesto promijenio sma termalnu pastu i temp proc znaci nakon sta je komp upaljen neko vrijeme mi je oko 56C prije je bilo i vise..
Zasada nista nije clokano barem mislim jer matična i procesor su prosli vec 3 ruke ja sam 4 vlasnik...
Pa Evo zamolio bi vas da mi pomognete da mi akzete neke sitnice programe za testiranje stabilnosti kasnije i programe za clokanje...
Hvala vam unaprijed...
Zadnje izmijenjeno od: Lacko123. 08.10.2009. u 15:29.
Lacko123 je offline
Staro 14.10.2009., 12:35   #634
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
procito sam cjeli sticky ovdje i jos na jednom forumu za OC cca sve po 3 puta da uđe u glavu , i mogu reci da sam dosta toga shvatio i vise znam neg prije , samo imam mali problem inace memorija koja igra dosta veliku ulogu u svemu tome prie se uopce nisam obaziro na to samo je bilo glavno da dignem FSB i to je to , dok cekam novu plocu da dode, koliko sam gledo i koliko pise da je najbolje s opustenim letencijama 5-5-5-15 kao moja SuperTalent 800mhz cl5, a vidio sam da ekipa zna stavlati rucno npr 5-5-5-18 i ima jos neke kombinacije, zanima me kad se to stavlja i cemu to sluzi za veci OC mem ili?? ukratko kak ja mislim: 5-5-5-15 nađem max clock npr 930mhz 1.9v 2.0v ili 2.1 lupno bzv, a npr na 5-5-5-18 bil ona isla vise ili ne to me zanima
panisher20 je offline
Staro 14.10.2009., 12:58   #635
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Logično, čim je memorija opuštenija veće su šanse da će više potegnuti.
Ali teško da će ti više potegnuti ako ju držiš na 5-5-5-15 i onda opustiš na 5-5-5-18, to je praktički tak isto. 6-6-6-18 je već pomak
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 14.10.2009., 13:12   #636
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
Autor hammer_of_thor Pregled postova
super, hvala znaci ak zapnem na 5-5-5-15 dobro je da je podesim onda na 6-6-6-18 vidio sam dosta tih kombinacija npr 6-6-6-15 pa 4-4-4-12 uglavnom kuzim
4-4-4-12 jel li opustenija latencija od 5-5-5-15?? koja je razlika između tih latenicja npr na 4-4-4-12 ce ici vise memorija ili manje od 5-5-5-15? pretpostavljam manje ali opet ak je opustenija na tih 4-4-4-12 znaci dobiem malo mani OC mem, sta dalje, manje zagrijavanje ili sta vec to me zanima i to je onda to
Staro 14.10.2009., 13:24   #637
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
4-4-4-12 je zategnutija latencija od 5-5-5-15
Memorija se steže prema nuli, a opušta prema večim ciframa
Nemoraš odmah 6-6-6-18 da više potegne.
Poigraj se, 6-5-5-15, 6-5-5-18, 6-5-6-15 itd...
Na 4-4-4-12 će ići na manje MHz, tj, neće puno dosegnuti
5-5-5-15 treba iči više
6-6-6-18 još više (naravno ovo uzmi sa rezervom jer ne vjerujem da će baš ići na preko 1100 MHz)
Zagrijavanje memorije ima samo veze sa voltažom, ne sa brzinom ili latencijom
Ispod 2.2V i sve super
Makar su performanse slabe na 6-6-6-18
Bilo koja poštenija memorija bi trebala ići bar na 1066 MHz pri 5-5-5-15
blaa
Staro 14.10.2009., 13:25   #638
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
4-4-4-12 sigurno nije opustenija od 5-5-5-15... Ovisi o ramu, nekad je dovoljno malo opustiti lat. kako kaze lega hammer_of_thor, a nekad je dovoljno dignuti napon.. Uglavnom moras se igrati sa postavkama.
Sn4k3 je offline
Staro 14.10.2009., 13:33   #639
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
ok ja brio po brojkama ak su vece da nisu otpustene ok super hvala vam puno, nista, da mi preostaje kad dode ploca Asus Stiker 2 Formula je na reklamaciji pa valjda dobiem Asus Maximus 2 Formula, pa odma sve napisem kolko ploca poteze i koliko ce rami potezati na njoj jer mi je prvi sad put da idem testirati memoriju, koliko vidim po forumima ploca ide prek 590 FSB a meni treba kojih 500FSB ili manje jer cu staviti omjer 1:1 bitno da memorija ide do 1000 ili nes manje, tu je sad novi TRU Black sta sam uzeo tak da nece biti problema
@hammer_of_thor i Sn4k3 hvala decki na odg
Staro 15.10.2009., 15:28   #640
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
jos jedno pitanjce
kad idem traziti max FSB ploce, znaci ove voltaze igraju ulogu Cpu PLL,NB,SB i jos mozda CPU VTT(vFSB??)
ovakav je moj bios na Asusici
http://www.overclockersclub.com/revi...images/102.htm
sad bas gledam na stranim forumima
http://bandwidth.se/view/4957
Voltage settings
CPU PLL Voltage: 1.60V
CPU VTT Voltage: 1.60V
NB Core Voltage: 1.50V
SB Core Voltage: 1.65V
1.2V HT Voltage: 1.45V
Bridge Core Voltage: 1.20V
CPU + NB GLT_REF = Auto
ovaj lik ubija plocu
Zadnje izmijenjeno od: panisher20. 15.10.2009. u 15:51.
Staro 20.10.2009., 17:06   #641
marijan95
marijan95's Avatar
Postovi: 90
Pozdrav ljudi!
Naime, dosad nisam nikad OC-o proc vec mi ga je sestrin decko OC-o na 1.9 GHz. Pa me zanima do koliko bi mi mogo sigurno ici bez ikakvih komplikacija procesor.
Evo moje trenutne konfiguracije
AMD Athlon 3000+ 1.9GHZ
Abit KN8
1 GB RAM (DDR ja mislim [2x512 MB])
nVidia GTS 250 (512 MB DDR3)
450W Napajanje koliko znam
Cooleri nisu stock koliko ja znam, mjenjani su (ali stavljeni su pasivni ili kako se vec zovu, nisu ventilatori).
P.S: Komp koristim za gaming najvise.
P.S 2: Evo nekih slika od programa koje sam imo na kompu za ovakve stvari
Ukoliko treba jos nekakvih slika sa drugih programa, javite.
EDIT: Da li da kupujem novi procesor, ako da koji proc bi mogao dobiti do 350kn i znate li koga da prodaje procesor (S939) po toj cijeni u Zagrebu.
Fala puno, Marijan.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.10.2009. u 17:31.
marijan95 je offline
Staro 20.10.2009., 17:24   #642
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Računaj na 2.4-2.5GHz s ovim E6 Veniceom.
Jedino ti se isplati kupnja nekog 3800/4200/4600+ X2 procesora, ali treba se dosta čekat da naleti neki u prodaju...
maX je offline
Staro 20.10.2009., 17:41   #643
marijan95
marijan95's Avatar
Postovi: 90
Sta ga toliko puno mogu OC-ati inace?
Hvala ti puno maX, nadam se da cu si kupit bolji procesor!
Pozdrav, Marijan!
Staro 20.10.2009., 17:43   #644
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor marijan95 Pregled postova
Pozdrav, Marijan!
Ovisi o puno toga, baci oko malo na stikanu temu o klokanju A tu je negdje ako se ne varam i tema baš za 939 procesore koju je detljno obradio Vuco ako se ne varam. Sve ti je servirano Evo link na temu o AM2 procesorima, a za 939 je ionako 90% stvari identično
I btw. ako je sve to pod pasivom, onda je teško očekivat nekakav mega klok, problem bi ti mogle predstavljat temperature pa baci oko na to odma u startu
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 20.10.2009. u 17:46. Razlog: dodan link
Mr.Ex.President je offline
Staro 20.10.2009., 18:14   #645
marijan95
marijan95's Avatar
Postovi: 90
Ma dosta mi je to za sada..
A i razmisljam o kupovini procesora sa dvije jezgre, da mi procesor ne trpi toliko kao kod jedne...
Staro 20.10.2009., 19:01   #646
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
ma daj, 1,8 GHz mu je default ako se ne varam (200x9) a tebi je 1,9 dosta. Di ti je klokerski duh?
Al da, slažem se, za 250-300 kn se svakako isplati uzet dobrog dualca, samo je problem naletit na takvo šta... A ništa, 3x dnevno provjeravaj tržnicu, naletit će već nešto
________________________________________________
Nego da i ja nešto pitam...
Zna li netko možda zašto mi na ploči iz siga bios ne dozvoljava da smanjim multi NB? Kad god tu vrijednost pokušam spustit ispod 10x šta je default na samoj ploči na onom malom led displayu dobijem error code 75, a ploča ne dođe ni do biosa, nego samo tako stoji i jedino šta pomaže je clean cmos. Više vrijednosti rade bez problema, 11, 12, 13 sam probao i sve štima, ali 9, 8, 7, 6 neće i neće. A bez toga ne mogu FSB natjerat preko 235 jer mi NB ne želi radit preko 2350 Mhz
Ima li kakva caka koju ne znam ili propuštam li možda šta bitno?
Rješenje
Naime ja uvijek prvo postam problem, a onda idem guglat, pa tako i ovaj put. Samo ovaj put sam bio i brži od forumaša i zahvaljujući dficlub.org te xtremesystems.org rješio problem. Pa evo rješenja ako tko zapne
Dakle predvidija sam činjenicu da NB core clock mora biti veći od HT core clocka. A meni je HT na ovim postavkama koje testirao uvijek bio na defaultu, dakle 2 GHz i naravno, kad bi NB multi spustio na 7x recimo dobio bi NB core clock = 7x200= 1,4 Ghz, a pošto je 1,4<2 dobio bi ono šta sam dobio, ništa
Sad sam lijepo NB multi stavio na 8x, a HT sam stavio na 1,6 GHz i sve radi kako treba, mogu dalje dizat FSB
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 20.10.2009. u 20:22. Razlog: doda san rješenje problema
Staro 26.10.2009., 23:23   #647
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
CPU Intel dual core E2200
Dakle, probao sam klokat navedeni proc na 3,20GHz sa naponom 1,3V i redovno mi se rusio sistem. Nakon toga probao sam na 3,08ghz i dalje se rusilo. Pa ako netko ima iskustva sa ovim procom i maticnom kako je slozio i da radi, neka slobodno napise. Negdje sam procitao da je decko digo E2180 na 3.8GHz bez ikakvih problema.
Konfiguracija kompa je sljedeca:
Hlađenje CPU je voda tako da nije problem sto se toga tice.
MBO: P5B-Deluxe, asus.
CPU: Intel dual core E2200 stock 2,2GHz
Grafa: radeon x1950pro (privremeno)
RAM: 2x2gb mushkin 1066MHz
Luxie_DK je offline
Staro 26.10.2009., 23:32   #648
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ovisi od primjerka do primjerka... Nekima treba i 1.4-1.45V za taktove iznad 3GHz. Ako se u to uračunaju vdrop/vdroop, ja mislim da je problem u naponu tj. trebaš ga još nagazit.
maX je offline
Staro 27.10.2009., 00:30   #649
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
slazem se...ja sam morao napon na gigabyte ploci za svog e4400 za 4Ghz dici na 1.55V zbog vdropa...
Shaka111 je offline
Staro 27.10.2009., 18:19   #650
Postovi: 10,373
Zašto je preporučljivo gasiti EIST i C1E?
Znam da mjenjaju množitelj u letu i to mi odgovara. Napon se isto navodno mjenja ali to ne primjećujem - stoji fiksan.
Stanje je sljedeće:
E5200 na 240x12.5 (3 GHz) pri 1.15 V (1.12 V zbog dropova), ništa pretjerano.
Komp mi je upaljen 24/7 i razmišljam zašto ne bi pustio upaljen EIST dok ga ne koristim pa neka radi na 1.4 GHz. Kao što rekoh napon se ne mjenja (možda jer jer sam ga ručno promjenio na 1.15 V).
Savjeti?
xlr je offline
Staro 27.10.2009., 18:24   #651
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor maX Pregled postova
istina ja i dart smo vozili na 3,3ghz air cooling al mislim da je bilo oko 1,44v vec dropano
dejanbinladen je offline
Staro 27.10.2009., 18:42   #652
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Autor Luxie_DK Pregled postova
Dakle, probao sam klokat navedeni proc na 3,20GHz sa naponom 1,3V i redovno mi se rusio sistem. Nakon toga probao sam na 3,08ghz i dalje se rusilo. Pa ako netko ima iskustva sa ovim procom i maticnom kako je slozio i da radi, neka slobodno napise. .......
Imam isti problem sa Intel pentium D 915 procesorom dignem ga do 3990MHz na 1,4V i dalje nejde jeli trebam jos voltaze dati ? Do koliko mu mogu voltacu dizati ( koje su sigurnosne granice )?
Zracno je hladenje, stavim na 4GHz i nece winse dici. Jeli mogu negdje provjeriti koliki je Fsb wall na mom procesoru?
Jel mogu skuriti proc ako dam previse voltaze ili ako dignem frekvenciju previse ?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline
Staro 27.10.2009., 21:13   #653
Astral
Postovi: 2,523
Autor xlr Pregled postova
Stanje je sljedeće:
Savjeti?
Ko ti je reko da je to preporucljivo? Slobodno ostavi upaljeno, nece apsolutno nicemu skodit...
Eventualno dok overclockas mozes zagasit tek tolko da te ne zeza jer ti smanji takt pa ne vidis odma na cemu si i tak...nis posebno, ukljuci ih
Astral je offline
Staro 27.10.2009., 21:30   #654
Postovi: 10,373
Zaboravih napisati, kroz sticky OC tutorial sam čitao da bi se te opcije trebale ugasiti, ali ne piše zašto.
Tnx za odgovor!
xlr je offline
Staro 28.10.2009., 00:06   #655
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Postovi: 73
C1E support stavis na disable ako sam podesavas napone.
Luxie_DK je offline
Staro 28.10.2009., 02:14   #656
Astral
Postovi: 2,523
to ce ionak bit disabled iako pise enabled ako si rucno postavio napon tak da svejedno
Astral je offline
Staro 28.10.2009., 18:37   #657
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tnx za odgovor!
Piše u stickyu jer je proporučljivo kad izvlačiš max iz svog stroja. Za 24/7 rad ti nitko neće reći da ih isključiš (osim ako dođeš sa učestalim pitanjem "zašto mi se mjenja frekva").
Bullet1 je offline
Staro 28.10.2009., 19:14   #658
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ovako na MSI X58 Pro ide HR-05 Sli,evo tu mi je ispod nogu,no nemogu ga namontirat na NB,posto ce mi SB zazujat,NB i SB su spojeni HP-om na stock hladenju.Dal zna netko dal postoji kakav kuler za SB u prodaji,ili modificirat stock hladenje da ne zgubim garanciju,ili moze SB ostat gol?
Hvala !
Majo je offline
Staro 28.10.2009., 19:19   #659
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
SB nemože ostat gol. Nađi hladnjak od nečeg drugog (neke grafičke kartice ili neke druge ploče) i vidi dal će pasat.
maX je offline
Staro 28.10.2009., 19:25   #660
Majo
Postovi: 2,281
E jbt,di to nac,nis nazad u potragu,ako ima neko nekaj tipa toga necega ,neka me pm-a!
Majo je offline
Zaključane teme
