Staro 14.06.2009., 20:15   #571
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Autor bail Pregled postova
ovako imam jedan problem koji mi se javlja na svim igrama a to je da mi nakon min 2 pocme sve bljestiti i treperiti naokolo,mislio sam isprva da je mozda do drajvera sve ih stavio od prvo do zadnjeg uvijek isto pa sam osto na 9.5,temp nije jer u gpz-u mi nikada nije presla preko 65,sta bi moglo biti?evo par linkova da sam slikama da vidite o cemo se radi...
http://www.2shared.com/file/6307593/...reenShot2.html
http://www.2shared.com/file/6307597/...reenShot4.html
http://www.2shared.com/file/6307600/...reenShot6.html
http://www.2shared.com/file/6307603/...eenShot12.html
uobicajen problem kod pregrijavanja...ako nije pregrijavanje, mozda oc...a ako nije ni jedno ni drugo, onda losa mema na grafi vjerojatno.
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 21:54   #572
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
na ovoj koju sad imam grafu to mi se ne dogada ali na onoj kou sam iamo prije ove 9600gt dok joj je vrijeme doslo kraju vrlo cesto mi se znalo to dogadati.ali ne u svim igrama.probaj ti mozda se ne dogada u drugiim igrama.
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2009., 01:23   #573
bail
bail's Avatar
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
i kada stavim vent na 100% isto se desava,nije oc-na,stara je nekih 9 mjeseci i da jos je po garancijom...evo sada cu probati s att-ma pa javim sta se dogada!
probo s att sta god testiram gpu,memu i baci nakon sekunde blu skrin of death?sta sada?reklamacija?
Zadnje izmijenjeno od: bail. 15.06.2009. u 01:47.
bail je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2009., 04:33   #574
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Ako si siguran da ti iskljucivo grafa radi te probleme, reklamiraj.. Nemas druge
Staro 18.06.2009., 23:05   #575
Egi500
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: a
Postovi: 31
kako da znam dali je moja grafička bolja od preporučene ako je preporučeno DirectX 9.0c-compatible NVIDIA 6800 or 7300 or ATI RADEON X1 300 or better video card with Shader 3.0 support a npr. da ja imam hd 4870x2 2gb gddr5
Egi500 je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2009., 23:11   #576
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
kako da znam dali je moja grafička bolja od preporučene ATI RADEON X1300 a npr. da ja imam hd 4870x2 2gb gddr5
zato jer je 4870x2 miiiiljama daleko od te x1300 koja je preporučena kao optimalna,
ako planiraš baš nešto takvo igrati i single 4870 ti je overkill(da ne nabrajam još xx kartica tipa 1900, 3870), a kamoli da nije overkill ta dvoglava 4870 koju pikiraš
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2009., 23:13   #577
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Pa tako što su to 3 i više godina starije kartice.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2009., 21:23   #578
Sporbie
Postovi: 41
Ja imam problema sa svojom 4870x2. Naime od catalysta verzije 9.2 pa na dalje temperature su znatno veće. Pri 50% fan speedu u idleu je temperatura 65 stupnjeva, a u igrama jako brzo dosaegne 100, onda ventilator dostigne full speed i to jako ide na živce.
Onda si mislim da to ipak nije do drivera nego do prašine + toplo vrijeme, ali sad kad sad počistio grafu iz nje je izašlo skoro pa ništa prašine, a sumnjam da viša sobna temperatura ima toliki efekt na temperature.
Koristim Windows 7 64bit, ali ista stvar se događala na Visti 64bit, jel itko ima ove poteškoće?
Sporbie je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2009., 21:47   #579
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
To ti nema veze s driverima, dapace u novijim revizijama drivera su i popravili neke bugove vezane uz hladjenje i taktove... Temp ti je visoka radi nakupljanja prasine u cooleru i radi vrucine.. Najbolje ti je (naravno osim ugradnje aftermarket coolera) izvaditi grafu i dobro je ispuhati kompresorom.
Staro 04.07.2009., 03:54   #580
Egi500
Lokacija: a
Postovi: 31
prije nekoliko sam dana kupio novi komp i imam problema, :4x2.66ghz quad, hd4850x2, 6gb rama, 1tb hard, imam thermaltake kućište sa 2 ventilatora jedan od 120 a drugi od 140 i kada mi je zatvoren dok igram far cry 2 na low on se zamrzne jer se grafička pregrije i kada sam skinio stranicu sam bez problema mogao igrati, i to je u redu ali sam tada sa otvorenom stranicom probao igrati na ultra high i opet se nakon nekog vremena zamrzne, što da radim, kako da ju ohladim, kućnim ventilatorom?
Staro 04.07.2009., 12:21   #581
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor Sporbie Pregled postova
Autor Sn4k3 Pregled postova
Ocistio ju je,nije do toga...A i ne moze biti do drivera,nemoguce...
I meni otkad je zatoplilo,temp grafe se povecala,a jos ta tvoja je sklona grijanju,pa se ne bi ni cudio da se zbog toga povecala temperatura same kartice ..A i uostalom,nemas se sta brinuti,dok god se ona ne gasi znaci da joj nije prevruce..
Ako ti smeta vent od grafe stavi sluske na usi dok igras
Staro 04.07.2009., 12:35   #582
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor Egi500 Pregled postova
jesi pojačao vent za probu na 100% u catalystu?
desni klik na desktop - catalyst - ATI overdrive - unlock -enable overdrive - enable manual fan control - i povuci na 100% - apply. pa zavrti tu igru.
jer možda ga autoregulacija ne ubrza dovoljno pa se zato pregrije grafa,
ako sa 100% sve radi OK, onda bi pomogao jedan edit biosa, ako ti se ne da ovako ručno podesiti prije svakog igranja...
(a možeš možda i preko riva tunera i sličnih programa)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 04.07.2009., 13:35   #583
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Autor TomRi Pregled postova
Ili jednostavno u RivaTuneru napraviti Fan profil koji se automatski ucitava...
Edit: pardon, nisam primjetia ono u zagradama
Staro 08.07.2009., 01:17   #584
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
Evo, samo da kažem moje vrlo kratko mišljenje o Accelero Extreme 4870x2 koji sam stavil jučer na grafu.......
Plus: - GPU tempovi su mi se spustili sa nekih cca.90C na nekih 50C (load) - u idleu su mi hladni ko sobna temperatura (cca. 25C)
- Ventovi i na max. 2000 okretaja su vrlo vrlo tihi - gledajući na onaj fen praktički nečujni
Negativno: - Kod instalacije onih "ikseva" na stražnjoj strani kartice morao sam leći na šrafnciger da uguram one proklete prekratke šerafiće (prokleto teško ih je natrag zašerafit)
- vrm-ovi i dalje stoje na cca. 80-90C pa je i dalje gornji dio grafe vreo ko pećnica i kuri mi gornje komponente (ramovi vreli i proc bi mogao biti puno hladniji bez takve grafe) - nema utjecaja ubrzati ventove jer sam probao na 1000 i 1700 okretaja i uopće temp nije išla dolje
Tak da sve u svemu ima dobrih i loših strana - najviše mi je žao što mi se nisu snizile temperature u kućištu.......
denied je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2009., 01:33   #585
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Hehe znam kako je sjeb**o te "ikseve" vratiti, mene su kostali po litre znoja
Kako to da su VRM cipovi tako vruci? Sto nemaju kontakt sa bazom coolera?
Staro 08.07.2009., 01:41   #586
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
Pa, nemres ih fulat kod stavljanja....narocito kad se zašerafe, kako stoje - stoje......između termal pad...
Te temperature sam dobio kad sam igro Juareza na 1920x1200 sa svim detaljima.....Probaj ti zakurit pa mi reci kolko imaš na vrm-ovima (i koliko su ti u idleu)......
Staro 08.07.2009., 01:50   #587
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Ok, bas cu probati... ali prvo moram "kupiti" CoJ
Kakve su im temp u idleu? Vidim da su GPU-i hladni ko led tako reci (naspram mojih tj.)
Staro 08.07.2009., 01:56   #588
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
GPU: Idle - 25
Load - 50 - ajd nek bude 55
VRM: Idle - 45-50
Load - cca.90 (a bilo i 95)
To sam za sad cito dok sam vrtil Juareza (očito traži max od grafe - al zato moram priznat da mi je grafika prelijepa....možda i zbog ugođaja, hehehehe).....jednom sam probao i furmarkom ali mi nije tako zakurio sve......
Staro 08.07.2009., 02:00   #589
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Pa to su odlicne temp... Gledajuci da je meni idle ~62 s tim da je cooler na 36% (malo se cuje) a u loadu ne prelazi 80 ali je bucna za poluditi... Ram i VRM-ove nisam davno gleda.. Morat cu to provjeriti pa javim
Staro 08.07.2009., 23:44   #590
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
denied di si uzeo vent?!
Staro 09.07.2009., 00:39   #591
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25709
Al me doso neš više neg kod nas (odn. kolko će doći - pretpostavljam 450-500kn)....Nije me zanimalo da ga kupim u jesen nego sada zbog vrućina....tak da me nije previše to diralo....
Na kraju mi nije previše pomoglo što se tiče topline jer mi i dalje vrmovi zagrijavaju kućište (puno)....
Staro 12.07.2009., 23:53   #592
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
da li netko ima ovo cudo pod vodom, pa da kaze pokoji dojam? najvise me zanima da li je ono zujanje jos uvijek prisutno...
Staro 13.07.2009., 03:04   #593
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Osobno neznam kako se grafa ponasa pod vodom, ali vidia sam u dosta stranih reviewa da su temperature dosta niske, sto se tice zujanja prisutno je uvik...
Staro 14.07.2009., 12:44   #594
Sporbie
Postovi: 41
Meni temperature polako ali sigurno idu prema gore. Sad mi je grafa 75 stupnjeva u idleu pri 50% fan speeda. U igrama za minutu je iznad 105 i onda počne trzati polako, što čini igru neigrivom.
Ništa morat ću dat u servis. Osobno nisam dovoljno iskusan da sam popravim.
Staro 14.07.2009., 13:44   #595
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ja cekam vent nadam se da ce to rjesit problem .... a i klima takoder....
Staro 16.07.2009., 23:42   #596
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
Evo došlo par komada AC-a u Linx......Trči narode!!!!!!
600 kuma
Staro 17.07.2009., 00:07   #597
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
A bogme ne gine ni meni jedan AC... Kad upalim ovu "elektranu" od kompa pa kad grafa uvati grijati... Uzas mi je u sobi, topim se
Staro 20.07.2009., 19:09   #598
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
Jel neko isprobo kuler? Zanimaju me temperature vrm-ova pod loadom.....
Staro 22.07.2009., 10:05   #599
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor denied Pregled postova
http://www.guru3d.com/article/accele...-review-test/8
Kupiš kuler za 600kn, i onda ti kartica odapne.
Staro 22.07.2009., 12:24   #600
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
To sa kraćim šerafima JE problem ali ne baš takav....teško je za stavit ali sada da je velika vjerovatnost da strgaš pcb - nije....Dva puta sam stavljao kuler....
Komentar da je nedostatak kulera što se mora cijela kartica rastaviti i time se riskira oštećenje mi je blago rečeno retardiran Šta ću ga nalijepiti na stock????? Koji aftermarket kuler za grafičku ne zahtjeva skidanje stock kulera?
Ono što bi ja naveo kao VELIKU manu i što me stvarno fascinira što svi briju na ledene temperature gpu-a a nitko ne komentira ogromne tempove vrm-a. Zato u pravilu ne preporučam taj kuler jer što će mi snižena temperatura gpu-a s 90 na 50-60 , kad vrmovi i dalje kure na 90 stupnjeva i zagrijavaju puno cijelo kućište (bez obzira kakav imate super propuh u kućištu)...Samim tim zagrijavanjem se ni ne osjeća kako hladan je gpu jer je opet cijela kartica vrela...
Ne znam da li samo imam ja takve "sreće" - zato i pitam ostale....
