#571 | |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
This post is copyrighted © |
#572 |
Propali User
Postovi: 221
na ovoj koju sad imam grafu to mi se ne dogada ali na onoj kou sam iamo prije ove 9600gt dok joj je vrijeme doslo kraju vrlo cesto mi se znalo to dogadati.ali ne u svim igrama.probaj ti mozda se ne dogada u drugiim igrama. |
#573 |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
i kada stavim vent na 100% isto se desava,nije oc-na,stara je nekih 9 mjeseci i da jos je po garancijom...evo sada cu probati s att-ma pa javim sta se dogada! probo s att sta god testiram gpu,memu i baci nakon sekunde blu skrin of death?sta sada?reklamacija? Zadnje izmijenjeno od: bail. 15.06.2009. u 01:47. |
#575 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: a
Postovi: 31
kako da znam dali je moja grafička bolja od preporučene ako je preporučeno DirectX 9.0c-compatible NVIDIA 6800 or 7300 or ATI RADEON X1 300 or better video card with Shader 3.0 support a npr. da ja imam hd 4870x2 2gb gddr5 |
#576 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ako planiraš baš nešto takvo igrati i single 4870 ti je overkill(da ne nabrajam još xx kartica tipa 1900, 3870), a kamoli da nije overkill ta dvoglava 4870 koju pikiraš
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#577 |
Postovi: 3,074
Pa tako što su to 3 i više godina starije kartice. |
#578 |
Postovi: 41
Ja imam problema sa svojom 4870x2. Naime od catalysta verzije 9.2 pa na dalje temperature su znatno veće. Pri 50% fan speedu u idleu je temperatura 65 stupnjeva, a u igrama jako brzo dosaegne 100, onda ventilator dostigne full speed i to jako ide na živce. Onda si mislim da to ipak nije do drivera nego do prašine + toplo vrijeme, ali sad kad sad počistio grafu iz nje je izašlo skoro pa ništa prašine, a sumnjam da viša sobna temperatura ima toliki efekt na temperature. Koristim Windows 7 64bit, ali ista stvar se događala na Visti 64bit, jel itko ima ove poteškoće? |
#579 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,771
To ti nema veze s driverima, dapace u novijim revizijama drivera su i popravili neke bugove vezane uz hladjenje i taktove... Temp ti je visoka radi nakupljanja prasine u cooleru i radi vrucine.. Najbolje ti je (naravno osim ugradnje aftermarket coolera) izvaditi grafu i dobro je ispuhati kompresorom. |
#580 |
Lokacija: a
Postovi: 31
prije nekoliko sam dana kupio novi komp i imam problema, :4x2.66ghz quad, hd4850x2, 6gb rama, 1tb hard, imam thermaltake kućište sa 2 ventilatora jedan od 120 a drugi od 140 i kada mi je zatvoren dok igram far cry 2 na low on se zamrzne jer se grafička pregrije i kada sam skinio stranicu sam bez problema mogao igrati, i to je u redu ali sam tada sa otvorenom stranicom probao igrati na ultra high i opet se nakon nekog vremena zamrzne, što da radim, kako da ju ohladim, kućnim ventilatorom? |
#581 | ||
freak
Postovi: 2,688
I meni otkad je zatoplilo,temp grafe se povecala,a jos ta tvoja je sklona grijanju,pa se ne bi ni cudio da se zbog toga povecala temperatura same kartice ..A i uostalom,nemas se sta brinuti,dok god se ona ne gasi znaci da joj nije prevruce..Ako ti smeta vent od grafe stavi sluske na usi dok igras ![]()
#582 | |
Postovi: 2,073
desni klik na desktop - catalyst - ATI overdrive - unlock -enable overdrive - enable manual fan control - i povuci na 100% - apply. pa zavrti tu igru. jer možda ga autoregulacija ne ubrza dovoljno pa se zato pregrije grafa, ako sa 100% sve radi OK, onda bi pomogao jedan edit biosa, ako ti se ne da ovako ručno podesiti prije svakog igranja... (a možeš možda i preko riva tunera i sličnih programa)
#583 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,771
Edit: pardon, nisam primjetia ono u zagradama ![]() |
#584 |
Postovi: 1,195
Evo, samo da kažem moje vrlo kratko mišljenje o Accelero Extreme 4870x2 koji sam stavil jučer na grafu....... Plus: - GPU tempovi su mi se spustili sa nekih cca.90C na nekih 50C (load) - u idleu su mi hladni ko sobna temperatura (cca. 25C) ![]() - Ventovi i na max. 2000 okretaja su vrlo vrlo tihi - gledajući na onaj fen praktički nečujni Negativno: - Kod instalacije onih "ikseva" na stražnjoj strani kartice morao sam leći na šrafnciger da uguram one proklete prekratke šerafiće (prokleto teško ih je natrag zašerafit) - vrm-ovi i dalje stoje na cca. 80-90C pa je i dalje gornji dio grafe vreo ko pećnica i kuri mi gornje komponente (ramovi vreli i proc bi mogao biti puno hladniji bez takve grafe) - nema utjecaja ubrzati ventove jer sam probao na 1000 i 1700 okretaja i uopće temp nije išla dolje ![]() Tak da sve u svemu ima dobrih i loših strana - najviše mi je žao što mi se nisu snizile temperature u kućištu....... |
#586 |
Postovi: 1,195
Pa, nemres ih fulat kod stavljanja....narocito kad se zašerafe, kako stoje - stoje......između termal pad... Te temperature sam dobio kad sam igro Juareza na 1920x1200 sa svim detaljima.....Probaj ti zakurit pa mi reci kolko imaš na vrm-ovima (i koliko su ti u idleu)...... |
#588 |
Postovi: 1,195
GPU: Idle - 25 Load - 50 - ajd nek bude 55 ![]() VRM: Idle - 45-50 Load - cca.90 (a bilo i 95) ![]() To sam za sad cito dok sam vrtil Juareza (očito traži max od grafe - al zato moram priznat da mi je grafika prelijepa....možda i zbog ugođaja, hehehehe).....jednom sam probao i furmarkom ali mi nije tako zakurio sve...... |
#589 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,771
Pa to su odlicne temp... Gledajuci da je meni idle ~62 s tim da je cooler na 36% (malo se cuje) a u loadu ne prelazi 80 ali je bucna za poluditi... Ram i VRM-ove nisam davno gleda.. Morat cu to provjeriti pa javim |
#591 |
Postovi: 1,195
http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25709 Al me doso neš više neg kod nas (odn. kolko će doći - pretpostavljam 450-500kn)....Nije me zanimalo da ga kupim u jesen nego sada zbog vrućina....tak da me nije previše to diralo.... Na kraju mi nije previše pomoglo što se tiče topline jer mi i dalje vrmovi zagrijavaju kućište (puno).... |
#594 |
Postovi: 41
Meni temperature polako ali sigurno idu prema gore. Sad mi je grafa 75 stupnjeva u idleu pri 50% fan speeda. U igrama za minutu je iznad 105 i onda počne trzati polako, što čini igru neigrivom. Ništa morat ću dat u servis. Osobno nisam dovoljno iskusan da sam popravim. |
#599 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
![]() http://www.guru3d.com/article/accele...-review-test/8 Kupiš kuler za 600kn, i onda ti kartica odapne. ![]() |
#600 |
Postovi: 1,195
To sa kraćim šerafima JE problem ali ne baš takav....teško je za stavit ali sada da je velika vjerovatnost da strgaš pcb - nije....Dva puta sam stavljao kuler.... Komentar da je nedostatak kulera što se mora cijela kartica rastaviti i time se riskira oštećenje mi je blago rečeno retardiran Šta ću ga nalijepiti na stock????? Koji aftermarket kuler za grafičku ne zahtjeva skidanje stock kulera?Ono što bi ja naveo kao VELIKU manu i što me stvarno fascinira što svi briju na ledene temperature gpu-a a nitko ne komentira ogromne tempove vrm-a. Zato u pravilu ne preporučam taj kuler jer što će mi snižena temperatura gpu-a s 90 na 50-60 , kad vrmovi i dalje kure na 90 stupnjeva i zagrijavaju puno cijelo kućište (bez obzira kakav imate super propuh u kućištu)...Samim tim zagrijavanjem se ni ne osjeća kako hladan je gpu jer je opet cijela kartica vrela... Ne znam da li samo imam ja takve "sreće" - zato i pitam ostale.... ![]() |
