Staro 28.02.2008., 16:07   #31
Router
Hejter
Postovi: 6,521
ova od peaka nema , a nema ni powercolor/club 3d . Sapphire ima .
Staro 28.02.2008., 16:17   #32
duo4
Lokacija: ASD
Postovi: 42
Jesi mislio na senzor ili regulaciju hlađenja
(x1950gt)
duo4 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 16:19   #33
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor duo4 Pregled postova
(x1950gt)
Ove koje sam naveo nemaju ni senzor ni regulaciju .
Staro 28.02.2008., 16:24   #34
duo4
Lokacija: ASD
Postovi: 42
A jeli dosta bolja x1950gt od peak-a od x1650gt?
Znaš li ikoga tko je ima? i što kaže?
Staro 28.02.2008., 16:30   #35
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Bolja je u igrama osjetno jer je 256bitna i ima poprilicnu propusnost , imao sam nekoliko GT modela , jedino od Peaka nisam imao jer se tek nedavno pojavio i Sapphire je daleko ispred svih po mogucnostima ali po overclocku u visine i stvarno su kartice zakon , singleslot cooler i regulacija , na 20% vent u win je necujan a grafa taman na radnoj temperaturi ... O peak x1950gt ima i na forumu napisano da je takodjer glasna , ali za 540kn dobiti jednu od jacih dx9 grafa - ma tko mari za malo buke kad je grafa zvijer ...
Staro 28.02.2008., 16:38   #36
duo4
Lokacija: ASD
Postovi: 42
Hvala na odgovorima i pomoći, uzet ću x1950gt Pozdrav. Javit ću kako radi
Staro 28.02.2008., 18:11   #37
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Router Pregled postova
Je , ista onakva , izgleda mi kuler kao da je posudjen sa Hisove 9600pro sa 450/1000 ide na 527/1135 , tak mi je poslao frend , klokano rivom .
Hvala, posto planiram nesto uzeti za sestrin komp, a X1950GT je overkill za ono sta ona igra. Osim toga, necu da opterecujem noname napajanje u njenom racunaru sa vise od 100W.
Buka venta nije problem jer se uvijek pomocu potenciometra da sredit.
Staro 04.03.2008., 21:37   #38
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
x1650GT
evo danas sam slucajno u ducanu naletio na PEAK X1650GT graficku, cijena 350kn ima GPU od x1650XT, 128bit, ddr3 memoriju.... i garanciju godinu i pol, na njoj dobro hladanje slicno onim vf700 zalmanima...
sad to spajam pa cu uskoro bencheve odvrtit,na netu ne pise nesto o tome, jako malo, valjda su jako rijetke, a cini se overkill za neku low end graficku.
pa evo jel ima ko kakvih iskustva s ovom karticom?
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2008., 22:34   #39
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Fkt me zanima,javi rezultate kad istestiras...
Prvi put cujem za nju
Staro 05.03.2008., 20:20   #40
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
evo odvrtio sam prvi bench...
60003d markova 2005 na default postavkama
konfa je LP Ultra-d ;; 3000+ Venice ;; 1gb ddr400 rama
normalno procesor bi trebao OC do neke ok brzine i mislim da bi se karticu dalo malo oc jer ovak kak je sad ne cini se da se grije nesto i mislim da bi se dalo onda ic vise prema 7000markova a mislim da je to za 350kn headshot
Staro 05.03.2008., 20:57   #41
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jako lijep score za 320kn! Kakav te cooler zadesio, koliko cujem da ima verzija sa manjim coolerom poput onog na HIS-ovoj 9600Pro (izvor: Router), ali i Zalman-like coolerom (izvor: Mortal).
Kako se clocka i koliko je glasna?
Staro 06.03.2008., 00:04   #42
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
Autor SRV Pregled postova
slican je zalmanu, al je nesto glasniji, makar buka nije neugodna da onak zuji,
za clock neznam jos, budem kroz dan dva kad vremena uhvatim probao.
Staro 06.03.2008., 00:33   #43
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
OK, znaci ima nade da me zatrefi model sa Zalman-like coolerom. OC mi nije toliko vazan, glavno da taj cooler moze hladit taj GPU undervoltan na 5V ili 7V. Sad je pitanje moze li?
Staro 06.03.2008., 02:11   #44
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
budem se ja poigro s tim, al ovak...mislim da bi mogo jer ovak kartica stvarno nije vruca
Staro 08.03.2008., 17:04   #45
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moj primjerak za sestru je vec kupljen, bas me zanima koji ce me cooler zapast. Vec imam ideju kako cu sredit onaj manji ako bude glasan i ako mi se on zalomi.
Staro 13.03.2008., 20:13   #46
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo samo da javim, jucer stigla Peak X1650GT. Verzija sa coolerom koji je nalik zalmanu VF700, ali je manji i potpuno je aluminijski. Ventilator promjera 60mm, nije pretjerano glasan, iako se cuje, a cuju mu se i lezajevi. Kartica se pri opterecenju jako malo grije, tako da ima potencijala za stisavanje coolera.
Nisam overclockao jos, jer je grafa u sestrinom racunaru, uglavnom sa A64 3000+, 1GB rama, X1650GT (sve na defaultu) imam nesto vise od 5800 bodova u 3DMarku 2005. Jako fino, jer se sjecam da sam sa 7600GT i istim procesorom imao cca 5500 bodova.
Sve u svemu, jaaaako fina kartica za 320kn. Relativno tiha, hladna i prilicno brza a po performansama slicna 7600GT.
Staro 13.03.2008., 20:24   #47
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
i onda sad kad netko na trznici kaze da 300kn za polovnu 7600gt s gotovo isteklom garancijom nije previse treba mu samo dati link na ovaj thread
Staro 14.03.2008., 19:25   #48
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Update:
Ide ova kartica ko luda, evo je na 545/1200MHz, vrti AtiTool artifact test vec 20 min. Jos ne pokazuje znakove umora.
Ono sto sam primjetio da se u zatvorenom kucistu ipak ugrije, a nakon overclocka se pojavilo zujanje zavojnice na grafickoj.
Takodjer, netko je primjetio kako se ventilator (ne cooler, nego bas vent) gadno zagrije. Ovaj 60mm vent je ocajan (cuju se lezajevi, tanak je pa malo puse), no vidio sam da ima u Formelu 60mm Xilence za 18kn.
EDIT: memorija je Infineon 1.3ns, cudno jer nisam dosad vidio 1.3ns memu, ili ako jesam, ne sjecam se.
Staro 22.03.2008., 20:21   #49
xenonvu
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zemlja
Postovi: 11
evo ta grafa x1650gt je 299 kn sada u vemilu po vašim komentarima izgleda da cu je uzeti
xenonvu je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2008., 22:04   #50
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Slobodno uzimaj!
