Staro 23.03.2004., 00:48   #31
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
slike su malo stare al bum slikal novo da dobiš dojam buke
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 27.07.2007. u 18:57.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2004., 00:49   #32
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
slika dva...
Staro 24.03.2004., 01:25   #33
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
Originally posted by BSA
ma jok......kučište je kraj stola na jednom nižem stolu...
tak zafrkavam ekipu....JEL TO MOŽE DAVID KOPERFILD?
uf a da je slika nova....sa novim potenciometrom od volcana 11??? ono za tražit radio stanice
Staro 24.03.2004., 01:47   #34
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Nego recite vi meni jel bi mi stao taj Zalman CNPS7000ACu na moju plocu, nest smo ja i frend isprobavali i skontali da malo smeta jedan kondenzator, pa sad neznam jel neko uspio to mal preradit da stane?
Staro 24.03.2004., 02:14   #35
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Po koji put isto....
Al eto, otpiliš samo s jedne strane onaj dio gdje se šarafi za socket 940. Moraju ti ostat dve unutarnje rue za šarafit i jedna vanjska.
Staro 24.03.2004., 02:26   #36
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
tako sam i mislio
Staro 24.03.2004., 02:36   #37
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Onda lijepo stavi Zalmana.
Jel to tebi možda smeta tišina Vulcana ili?
Staro 24.03.2004., 03:04   #38
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Nije da smeta, vec imam tikove (citaj bruji mi u glavi) od tog Volcana pa ono i ja bi malo postedio svoje usi
Staro 24.03.2004., 09:42   #39
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
ja nikad nisan čuo kako on bruji je li mi ko može opisati nalik čemu to sliči.....ja mislin uzimati onog Volcano 7+
Staro 24.03.2004., 09:46   #40
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Tišina i Volcano ne ide zajedno. Dobro hladi, ali je bučan u tri PM.
Staro 24.03.2004., 10:25   #41
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
A tko ne bi dobro hladio sa 80CFM
Staro 24.03.2004., 10:40   #42
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
upravo tako ja ga najviše uziman zbog toga što dobro hladi
Staro 24.03.2004., 11:21   #43
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Pa dobro hladi (citaj relativno) ali puno buke proizvodi.
btw ak budes uzeo ovaj 7+ ko moj nemoj ga nikad na "High" drzat jer ces brzo bez sluha ostat (6000rpm)
Staro 24.03.2004., 11:32   #44
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
a koja ti je temperatura procesora kada ti radi na 6000rpm, a na koliko ga ti držiš??????:confused:
Staro 24.03.2004., 11:39   #45
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
kad smo već kod toga onda je li imaš sliku za pokazati di ti stoji ono za mijenjati brzinu okretaja,tj. je si li šta posebno napravija li si ostavio unutar kućišta??
Staro 24.03.2004., 12:17   #46
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ja svog držim na 3000 o/min i tad se ne čuje. Na 6000 ima podmukli zvuk pneumatske bušilice .
Temp do 50 na maks opterećenju
Staro 24.03.2004., 13:09   #47
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Thremaright - amen
Staro 24.03.2004., 13:46   #48
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Da imam neko slabije hlađenje uzeo bi thermalright, a ovako čekam vodenjaču. Kaj preporučujete, mislim na cijeli komplet.
Staro 24.03.2004., 17:30   #49
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
Mysty i Enti ti imaju OK vodena, ali nešto sam čuo i da innovateka imaju u linksu, pa vidi malo...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 24.03.2004., 19:15   #50
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
samo ga gurni kroz pci slot (ako je mali gumbić) to će ti dati ljepi avangardni dojam
Staro 24.03.2004., 20:15   #51
rendula
Postovi: 5,778
Nisu još dobili innovateke, a vjerojatno bu grozno skupo.
Staro 24.03.2004., 20:38   #52
cyberphere
cyberphere's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
Moj zalman je na 1400 okretaja i temperatura je max 40 stupnjeva. A kad sam uređivao jednu sliku od 15 MB onde se popela na 48
cyberphere je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2004., 20:43   #53
rendula
Postovi: 5,778
Meni je sa Thermalrightom SLK900a i enerom 92 na 1600 okretaja max temperatura 40C
Staro 24.03.2004., 21:01   #54
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
meni sa onim sranjem od 50 kn glacialtech igloo koji se vrti na 2500 tem peratura također max 40
Staro 24.03.2004., 21:34   #55
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
@Mental : ma budem samo moram frenda ulovit da mi vrati digitalku....
Staro 25.03.2004., 02:07   #56
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Pa gle ovako, taj regulator brzine sam ugradio na prednju masku, na plastiku od praznog 5.25" utora skupa sa keep prekidacima za ventove, diodicama .... budem sliku stavio pa ces vidit
A sto se temperatura tice, one variraju:
@3000rpm => od 37-43 (XP 1700+)
od 42-50 (Barton XP-M@2.2Ghz)
@4800rpm=> od 35-40 (XP 1700+)
od 40-48 (Barton XP-M@2.2Ghz)
@6000rpm=> od 34-38 (XP 1700+)
od 36-43 (Barton XP-M@2.2Ghz)
Staro 25.03.2004., 02:43   #57
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Pa sad meni je trenutno tempereatuar idle 48-49 load 52-53, za moj ukus previše!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 25.03.2004., 02:53   #58
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
sa vodenim !!??? :confused:
Staro 25.03.2004., 11:52   #59
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Samo malo..... imaš vodenjaču i temperatora ti je tak visoka. :confused: :confused:
Staro 25.03.2004., 11:56   #60
cyberphere
cyberphere's Avatar
Postovi: 842
Svi koji nemaju vodeno i sanjaju o tome misle da kad to puknu u komp da će proc biti hladan. Hoće qrac. Ja sam imao vodeno i to ne makar kakvo i temperatura mi je bila ista kao i sa trenutnim coolerom. Ako hoćete hladan proc kupite si Vapochill
