Staro 09.03.2007., 01:39   #31
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Autor MasterX Pregled postova
prioritize ICMP je prioretizacija "PING"-a (po ICMP protokolu "ide" ping)
Prioritize ACK je prioretizacija Acknowledgementa, jedan flag u TCP-u (ovo koristi samo za high-priority servise)
No acknowledgement je "clear ACK" u slucaju da neki service trazi/postavi taj flag router ce ga maknuti (ako si dobro postavio klase i definirao prioritete, onda mozes ukljuciti ovo)
WMM support cu ti objasniti kada dobijem za jesti nesto osim rize
Pošto za torrente uvijek koristim portove iznad 26000 QoS sam totalno pojednostavnio.
Od porta 1-26000 Highest Priority, a od 26001 do 65535 Low Priority.
Po defaultu su Prioritize ACK i Prioritize ICMP bili uključeni i tako sam ostavio.
WMM Support je isključen. Tako je bilo i nisam dirao.
Dok je WMM Support Disablan nemože se uključiti No Acknowledgement.
Okani se riže jer nebuš narasel veći od Kineza.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 15.03.2007., 02:55   #32
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Pokušavam posložiti taj QoS uThiboru i nedaje mi rezultate.
Znači u mreži su 3 kompa. Dva na LANu i jedan na Wirlesu.
Moj komp je na lanu i želim imati veći prioritet od ostala dva.
Sa svog kompa igram COD2 i to mora imati najveći prioritet.
Torrenti moraju imati najmanji prioritet.
Ja sam to posložio ovako:
WMM Support: Disable (Default: Disabled)
No Acknowledgement: Disable (Default: Disabled) - nemože se uključiti dok nije uključen WMM Support.
Prioritize ACK Enabled
Prioritize ICMP Enabled
Prioriteti:
Low Torrenti Port 26700 - 26730 UDP/TCP
Low uTorrent Port 53777 - 53800 UDP/TCP
Medium Ostalo Port 00001 - 26000 UDP/TCP
Highest Cod2 Port 28960 - 28960 UDP/TCP
- 20500 - 20500 UDP
- 20510 - 20510 UDP
High Moj PC MAC 00:11:8F:A1:31:8A
Medium PC 2 MAC 00:06:A1:14:3F:A1
Medium Wirles MAC 00:04:A5:F6:AE:32
Pokrenem Cod2 dok rade utorrent i ping je 999.
Mac adresse su krivotvorene.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.05.2007., 15:46   #33
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Do koliko mW ste dignuli Transmit Power.
Default je 42, a ja ga držim već dosta dugo na 84 mW.
Do koliko se da dignuti da omjer šum signal bude OK i da se previše ne grije?
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.05.2007., 22:50   #34
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
čuj, ja sam držao isto na 84, oko 55 mi drži najbolje, ali možda je to i random se pogodilo... probao sam i 250 pa da vidiš kako nema komaraca
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 14.09.2008., 02:07   #35
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Malo ću opet oživiti temu, nisam našao noviju sa sličnom tematikom. Dakle, kao što u naslovu piše, kupio sam Linksys WRT54GL rev. 1.1 i na njega stavio DD-WRT v24 SP1 firmware. Generalno je OK osim što je ružan u vražju mater.
Spojen je na server i radi u AP modu. Dakle, nisam ga spojio na cable modem nego na server preko jedne mrežne, na drugoj je cable modem, na trećoj workstation PC itd. Sve to štima, mreža i žična i bežična rade bez ikakvih vidljivih problema dok nisam ušao u router i vidio ovo:
Zanima me što znači ovih 97 grešaka pored Transmitted (TX)? Koliko sam vidio, pojave se odmah nakon bootanja rootera, nekad u većem, nekad u manjem broju, ali se kasnije ne povećava nego stoji na istoj vrijednosti.
WLAN najnormanije radi, prijenos datoteka ide 2.5-3 MB/s, ping servera je manji ili jednak 1 ms, a s 65500 bajtnim bufferom manji od 40 ms. Nema nikakvih pucanja veze.
Kako vam se ovaj uređaj ponaša pri padu napona? Kod mene se redovito blesira i već gledam uzeti neki UPS. Dobro, već ga dulje vrijeme planiram uzeti zbog servera, a ovaj AP mi je sad dodatni razlog.
Je li se može onaj Demilitarized Zone (DMZ) staviti za cijeli IP range ili je ograničen baš samo za jednu IP adresu? Trebam nekako u cijelom AP-u isključiti taj port forwarding jer ga već imam na serveru pa da izbjegnem moguće probleme.
Hvala.
EDIT:
Našao sam nešto na DD-WRT FAQ-u, budem se malo poigrao...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...less_questions
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.09.2008. u 03:34.
Staro 14.09.2008., 13:00   #36
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Ništa nije pomoglo, grrr... Kasnije ću još flashati drugi firmware.
Staro 14.09.2008., 13:02   #37
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,476
ovi transmit errori su vjerovatno ne dostavljeni paketi, a kako kažeš to je samo kod butanja, pa onda nema problema...
meni nema problema sa padom napona, barem u ovih preko godinu i pol nisam (ili dvije i pol nisam primjetio nikakve probleme...
Staro 14.09.2008., 18:45   #38
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,964
http://en.wikipedia.org/wiki/Demilit...ting)#DMZ_host
U toj zoni i principu je i cilj imati što manje klijenata,što manje servisa koji se koriste. Ne znam kako je u konfiguraciji, ali ako postaviš i IP adresu i subnet masku, odmah si odredio rang adresa za korištenje.
Staro 14.09.2008., 23:04   #39
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Autor Renesis Pregled postova
Pa da, pojave se kod bootanja ili samog Linksysa ili kod spajanja nekog klijenta, kasnije više ne.
Koji firmware imaš? Neki dan sam imao nakratko pad napona (vidio po žaruljama) i svi uređaji su preživili osim Linksysa.
Autor m4dm4n Pregled postova
Da, ali ja želim totalno isključiti taj port forwarding i triggering, da mi radi praktički kao switch jer sam AP uzeo samo zbog pojačavanja i kvalitete signala WLAN-a što mi je uspjelo. To s običnim WLAN karticama u AP modu nikako nisam mogao, svako malo izgubljeni paketi, ping do 2-3 s (!!!) itd.
Staro 14.09.2008., 23:16   #40
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
pa i trebao bi se ponasati kao switch osim ako ga ti krivo ne konfiguriras/klijente uporno routas preko njega
no tesko je napisati nesto pametno dok ne objasnis tocno gdje imas problem, ne zelim nagadjati kakve si sve nebuloze slozio na toj svojoj mrezi. jos imam migrene od onog slucaja s gubitkom paketa na vezi win server-tvoj komp ili sta je vec na kraju bilo
Staro 15.09.2008., 00:35   #41
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,964
Joj da, sad sam te se sjetio. E domy_os, aj pliz ,okani se ti mreža, nosiš lošu karmu. Imao sam preko 10 sati rasprava sa frendovima zbog tebe
Staro 15.09.2008., 00:55   #42
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,476
@domy - tomato 1.19, stvarno nikad problema. imao sam i ja slucajeva da žarulje za titraju, ali nije se nikad blesirao...
Staro 15.09.2008., 01:11   #43
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Taj problem s gubitkom paketa još nisam riješio, i dalje me muči, ali u sve manjoj mjeri vidim gubitke i padove brzine. Ne znam što je uzrok iznenadnom oporavku... Neki dan sam baš prebacivao 10-ak GB i išlo je konstantno preko 40 MB/s. Problem vjerojatno leži u nekim interferencijama, a gdje, to ću još morati otkriti.
Vratimo se mi Linksysu. Problem je u tome što ja ne znam gdje je problem osim onog što vidim na gornjoj slici.
Kako sam složio mrežu? Sad ćeš sigurno reći da sam kompliciran, ali neću se ljutiti jer se u potpunosti slažem s tim i ne mogu si pomoći. Dakle, veza na internet se odvija preko cable modema koji je UTP-om spojen na server na jednu mrežnu. Na drugu mrežnu je spojen workstation PC, a na treću preko LAN porta taj Linksys (WAN port je prazan). Linksys radi u AP modu i služi samo za WLAN. Na njemu je DHCP server isključen odnosno radi kao forwarder pa adrese na njegovim klijentima dodjeljuje server isto onako kao što dodjeljuje workstation PC-u. (DHCP ne mogu isključiti zbog nekih posebnih razloga koji sad nisu bitni.)
Zašto mi treba baš ovakva konfiguracija? Zato što ću u skoroj budućnosti prenositi velike količine podataka na relaciji workstation PC - server pa mi između njih treba gigabitna mreža, a istovremeno hoću da sve ide preko servera zbog dodatne razine sigurnosti (ipak je server nešto "pametniji" od AP-a, a možda se i varam).
Da, na cable modem sam mogao direktno spojiti Linksysa pa na Linksysa server i sve ostalo, ali bih volio barem jednu stabilnu komunikaciju s internetom jer, kakvi su routeri, nikad ne znam kad će Linksys prozviždati pa se onda u frci moram zavlačiti pod stol i u šumi kabela tražiti koji ću gdje prespojiti.
Vratimo se sad na problem - želim nekako da taj DMZ radi na svim Linksysovim portovima uključujući i WLAN klijente jer je server "bliže" internetu nego taj Linksys pa mi je logičnije da samo na serveru imam aktivan NAT, port forwarding i ostalo. Isto tako ni one errore nisam još riješio.
Staro 11.10.2008., 20:04   #44
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Ovako, imao sam malu havariju s kabelima pa sam usput prespojio AP i server tako da je sad raspored ovakav:
1. AP je preko WAN porta spojen na cable modem
2. server je spojen na AP preko LAN-a
3. workstation je spojen na server preko Gb mreže
4. oba notebooka i PPC se na AP spajaju preko WLAN-a
5. na serveru imam još jednu Gb mrežnu pa po potrebi spojim još neki komp na njega, a tu su i ostali slobodni portovi na AP-u
DHCP sam morao ostaviti uključen zbog notebooka pa sam osuđen na port triggering umjesto forwarding, ali nebitno.
Nakon ovoga se i broj onih gore errora znatno smanjio, ne vidim nigdje logiku...
Moje sljedeće pitanje je kako pomoću Dynamic Domain Name Systema (DDNS-a) napraviti HTTP file server? Domena je uredno registrirana, mogu se izvana spojiti, ali upadam u sučelje routera, ne u file server. Sad ne znam kako to promijeniti...
Staro 11.10.2008., 20:14   #45
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Next, you need to ensure your router is properly configured for port forwarding. Port forwarding tells your router where to direct certain requests it receives based on the incoming port. For example, if you have three computers in the network, and have a web server running on port 80 on one of the machines, port forwarding directs incoming visitors to the desired computer.
You can find full step-by-step pictorial walkthroughs for most common routers and applications at PortForward.com.
Staro 11.10.2008., 20:29   #46
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Ma nije to u pitanju, meni file server radi pod uvjetom da je DDNS podignut na samom serveru, a kad je podignut na routeru, onda ne radi. Na istoj adresi se nalaze obje stvari pa valjda automatski prvo upada u router jer je prvi u "lancu". Zbog WOL-a bih taj DDNS htio imati na routeru...
Staro 11.10.2008., 21:02   #47
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,476
ja sam morao specificirati na port forwardingu kamo hocu da mi ide koji port. i onda sam npr radmin bezproblema mogao preko ddnsa koristit za bilo koji od 10ak kompova u mreži, svaki je imao svoj port, i radi ko beba. ako ne specificiraš nikakav port, onda normalno da te on pusti samo na router...
Staro 11.10.2008., 21:28   #48
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
I onda si se na RDC normalno spajao preko adrese oblika http://ImeDomene:Port s DDNS-om aktiviranim u sami AP?
Staro 11.10.2008., 22:35   #49
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Hvala obojici, sad radi. Ali, uvijek to ali, kako sad opet pristupiti routeru?
EDIT: Skužio...
Staro 12.10.2008., 01:24   #50
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,476
eto, valjda ce sad sve radit
Staro 12.10.2008., 01:43   #51
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
I radi... DDNS uredno obavlja posao, file server šljaka, uTorrent webUI i sučelje routera isto tako, a sutra ću namjestiti još remote desktop connection i wake on LAN.
Pištanje nisam riješio pa sam AP bacio dole ispod stola gdje stoji i server. Sad ga više ne čujem.
