#31 | |
Lokacija: _
Postovi: 193
![]() Ono što ovdje fali su konkretni GPU testovi koje može ponoviti da bi kasnije vidjeli zapravo gdje su nastale promjene, ako ih bude. Za početak upali Furmark za grafičku, to je konstantan load. Pusti da vrti nekih 15min (ili još bolje čekaj da prestane rast temperatura zatim otvori stranicu i vidi dokle će padat) i zalijepi graf od početka do kraja testa. Nemoj klikat izvan prozora dok se vrti jer pada load. Za procesor nije strano da se odma zakucaju u 80-90c na takvim testovima, pogotovo za X3D sa kešom bude vrelo i na dosta nižem power drawu. Meni je ovaj OCCT Power test također odmah skočio preko 90c u sekundi jer je povukao 280W na samom procesoru, što je van svake pameti za bilo kakvo normalno korištenje. Tako da je to sve normalno. Pokušaj OCCT CPU Large dataset, s time dobijem temperature približno kao u igrama. Ili Linpack za malo jače od toga. Kad god testiraš, postavi pumpu i ventilatore na fiksnu brzinu da se kasnije može usporedit 1:1. Nemoj nikakve krivulje radit tada. Stavi pumpu na 100% i ventilatore na ~1500 RPM i onda upališ test.
Zadnje izmijenjeno od: dtrixxx. 16.03.2023. u 23:03. |
#32 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 843
Evo odvtio Furmark, 25 min dok se nije stabiliziralo na 65c GPU, do 60c se dizalo linearno i onda ovih 5c nekih 15 min. Kad sam maknuo bočnui stranicu temp je pala za 2c na 63c. Da, dok sam čekao išao sam vidjeti specifikacije fanova i tamo stoji fan speed 1300 RPM (+/- 10%) ![]() Meni su svi ventilatori spojeni preko HUBa na matičnu, i u BIOSu se očitava kao 2600 RPM kad su na 100%..... ![]()
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#33 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Nije dalje padala od ta 2 stupnja? Onda je protok zraka valjda u redu. Ali taj hub ti je nešto sumnjiv. Probaj spojiti direktno u matičnu pa vidi koliki RPM prijavljuje. Da se slučajno ne vrti puno niže, iako bi trebao po sluhu otprilike čuti je li vrti dobro ili ne. Pumpa je spojena direktno u matičnu, jel tako? Možda nešto guši protok vode, ali teško je znati bez onog senzora. D5 na 100% je više nego dovoljna za takav setup osim ako nešto nije krivo spojeno. Loop izgleda dosta jednostavan pa ne znam što si tu mogao pogriješiti. Možda je do blokova kao što je kolega rekao, ali koje su šanse da si oba bloka krivo postavio? Je li taj loop sada na novo složen, znači tako radi od početka s tim temperaturama? Okači screenshote i za ove CPU testove što sam gore spomenuo, da vidimo koliko struje vuče pri kojim temperaturama.
#34 |
Postovi: 320
Kolko dugo imas loop ? Ak je dulje vrijeme moguce da se nakupilo neceg u cpu bloku pa je smanjen protok. Ak je frisko sastavljan provjeri jel dobro sjeda cpu blok, jel je protok u dobrom smjeru i eventualno plate u bloku jel dobro stavljen-mala vjerojatnost al znalo se desit da iz tvornice dojdu s pomaknutim plateom.. |
#36 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 843
Evo samo da napišem da sam napokon riješio problem visokih temperatura. Ipak je do ventilatora bilo. Igrao sam se sa orijentacijom ventilatora, stavio da svi upuhuju pa onda da svi ispuhuju i sve varijante su bile katrastofične osim one koju sam prvo stavio 3 usis preko 360 rad i 2 ispuh preko 240 rad i jedan čisti ispuh. Na kraju sam sa krvuljom u BIOSu doneke doveo da to bude ok ali i dalje bi u recimo CS2 proc zakucao 80c i onda mi vrag nije dao mira i naručio 6 komada Thermalright TL-C12C-S za koje sam na rivjuima vidio da su odlični pogotovo za cijenu i sad napokon mogu reći da se preporodio komp s njima, hladan, tih, ma cakum pakum. Takodjer sam podjelio 3 usisna na jedan header i 3 ispuha na drugi, trenutno sam im stavio iste krivulje u BIOSu ali promjenit cu da ispuh malo više radi. Malo sam testirao u Cinebenchu R24 proc ide u prosjeku 67c (71max) a temperatura u loopu ide sa 27 idle na 26 u loadu za 1 stupanj manje.Hvala svima
#38 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 843
Da, doduše oni su bili spojeni na jedan fan splitter svih 6 kom, ove nove sam podjelio na 2 headera na MBO.
