#31 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,420
HISa već poodavno nisam vidio po cjenicima naših dučana. Dizajn PCBa i raspored elemenata mi se čini više-manje referentni, zamijenili su samo 1 stražnji kondić (aluminijski umjesto klasični) i stavili jedan drugačiji induktor. Na TechPowerup-ovoj recenziji se žale da je vent preglasan, što može biti istina ako se vrti na cca 2000 o/min ili više. Šteta što otraga nema onog prekidača za smanjenje okretaja kakav je bio nekad na originalnom VGA Silenceru. Cijena je oko 20$ veća od npr. Sapphire-a koji je skroz referentan dizajn. Na nekoj recenziji Sapphire-a sam našao da je taj Hynix što se ugrađuje deklariran na max 1200Mhz. Najbolji OC rezultati na koje sam naišao su oko 1150Mhz (2300Mhz). Ovako ugrubo, čini mi se da je kod nas dostupan Sapphire solidan izbor što se tiče cijene i dizajna (referentni), samo je potrebno staviti drugo hlađenje. Zadnje izmijenjeno od: stef. 10.11.2008. u 10:29. |
#32 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
kartica troši 9W u idleu mislim da ću je kupiti.![]() |
#33 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
samo da javim da je nocas sletila Club3D 4670. i to ova: HD 4670 512MB GDDR3. prvi dojmovi (zasada); malena kartica, jako malena kartica . strah me bilo jel je to sposobno vrtiti ono sto citas po netu, sto ljudi pricaju po testovima i slicno.uglavnom, zasada je stavljen samo cod4. i odigrana je prva misija, na brodu. rezultati? jako dobri. rezolucija 1024x768 (jos uvijek mi je 17" ), sve dignuto na max sto se moze od detalja, AA na 4x i refresh rate 85Hz. fps varira ovisno o scenama (naravno), ali recimo da ide od 50-tak (najnize, pri zahtjevnijih scenama, i ne ide ispod), pa do 120-tak (kad se zaleti ). uglavnom, ja prezadovoljan za 599 kuna koliko kosta nova iz trgovine .sa driverima apsolutno nikakvih problema, skinuo 8.11, instalirao, i sve radi. i temperature ocitava, i zauzece gpu-a. u idle-u temperatura oko 40 stupnjeva, kad se zagrije ide i preko 60. sto je ok, i dobro hladi ovo malo cudo od hladnjaka. ali se cuje previse, nisam jos stisao ventilator koji se cijelo vrijeme vrti na maksimalnim okretajima. tako da je to jedini nedostatak kartice zasada, ima jos vremena da se pokaze drugi, ovo je prakticki prvi pogled. ali mi se cini da ce isto kao kod McG-a ici S2, ali sa nekih 120mm ventilatorom, cisto da se okrece. jer je malisa jako bucan, jako.
#35 |
Postovi: 2,317
#37 |
Postovi: 7,568
Svtvarno ti ne treba 120mm ventilator, jer je ACS2 i više nego dosta da ju ohladi u bilo kojoj situaciji. |
#38 |
Postovi: 2,317
ma znam, samo sto nije situacija kao kod tebe. mislim, i sam si rekao da imas propuh, a da se ne igras. znaci, rjede ce se grijati neko ova moja. imam ja naprijed dolje jedan 120mm i iza gore 120mm ventilator, vrte se toliko da ih ne cujes. onak, lagani propuh, ali nije dolje gdje je graficka. plus sto sam malo pipao ove kondenzatore na grafickoj, treba i njih malo oladiti. zagriju se i oni zavidno, ovaj ventilator na s2 bi i sluzio tome, cisto da se mice vruci zrak sa mjesta. sve 5, s2 (kao i s1) je predobar hladnjak, ali je pasiva koja se mora zagrijati ako je u takvoj okolini. i ne kuzim, u cemu je problem drzati graficku ispod 70 stupnjeva u loadu (bubnuo sam, recimo 70, najvjerovatnije manje)? taj ventilator 100% ne moze napraviti toliku buku da mi smeta (ustvari, ako bi ga i cuo na recimo 500 okretaja), a i cijena od kojih 40 kuna za sasvim solidan ventilator kakav bi stavio je prakticki zanemariva. ne znam dal smo se razisli u razmisljanjima. slazem se ja da je s2 (najvjerovatnije) dovoljan za hladiti 4670 bez obzira na rezime rada, ali da je bolje da jos njega i okolinu hladi 120 (ili 80) mm ventilator - mislim da je.
#39 | ||
Postovi: 7,568
#40 | ||
Postovi: 2,317
. ma ok, krivo sam onda skuzio, procitao sam ovaj tvoj uvid u graficku jos kad je izasao, od onda mi ostalo nekako da ju nisi u igrama terao. sve 5.Citiraj:
btw, (ako koga zanima) grid, 23 sata le mansa; 1024x768, 85Hz, AA 2x - nema niti u jednom pogledu stekanja, fluidno bez greske. nemam pojma koliko fps-a, svakako dovoljno za igranje.
#43 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,420
Pretpostavljam memorija. Na Sapphireu je Infineon, po defoltu na 1000(2000)Mhz - deklariran na max 1200Mhz, a na običnom Club3D/Force3D/Powercolor je Qimonda na 1750Mhz ak se ne varam. Nemam pojma koje su specifikacije ovih Qimonda čipova. |
#45 |
Postovi: 2,317
moze samo pitanjce gdje imaju po ovoj cijeni? da znam gdje sam trebao otici . ja kupio u hgspot-u za 599 kuna.
#47 |
Postovi: 2,317
#48 |
Postovi: 478
vjerojatno nije znao. mislim da im se ova informacija pojavila na webu tek danas u popodnevnim satima. gotovo sam siguran da ću ići sutra kupiti 4670, pa javim svoje dojmove (na nju će HR-03 koji mi je na trenutnoj kartici). |
#49 |
Postovi: 478
ok, nadam se da ti je tintara čitava, jer moja nije. nisam dugo kupovao u hg šrotu (3-4 godine), pa nisam imao pojma kako dešifrirati njihove web stranice. naime, stavka "raspoloživo" u njihovom rječniku znači "nedostupno". 90% prodajnog centra čini im bijela tehnika, tako da hardvera gotovo da i nemaju - npr, mislim da sam izbrojao pet različitih modela normalnih grafičkih kartica (nvidiu 7300 i radeon 1650 ne računam) koje tamo drže. ništa se drugo ne može fizički kupiti, već samo preko weba. no, ako trebaš "prestigio" LCD monitor ili beko mikrovalnu pećnicu, tvoji su uz 15% popusta! strava. |
#50 |
Postovi: 7,568
Si na kraju kupil karticu ili si se samo raživciral? ![]() |
#51 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Zato i je akcija jer niš nemaju na lageru, pa lakše podnesu manju zaradu ![]() |
#53 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Kako ni MCG tako niti ja nisam odolio zovu club 3d-ove grafe, pa je na kraju i ja ubo. Za sad mogu napisati samo pohvale - kako se ne igram previše, probao sam novi COD i FarCray 2 i leti ko blesavo, ostao sam paf što grafa od 600kn radi. I da, za info - uglavio sam pasivni hladnjak s club 3d 3650 serije i to je više nego dostatno za hlađenje ![]() |
#55 | |
Postovi: 2,317
pa ako imas garanciju i naljepnicu kao kod mene, zanima me kako si sredio situaciju. ako nije problem malo da opises, naravno.
#56 |
Postovi: 7,568
Ne bi se čudil da je na svakoj kartici ta naljepnica na drugom mjestu, pošto se lijepe ručno. Kod mene je primjerice bliže DVI konektorima i čist dovoljno udaljena od rupa za montiranje coolera. |
#57 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Previše kemijaš oko te naljepnice, uvijek možeš reći da si je zakačio kada si skidao grafu s ploče ili tak neš. Ili je skroz skini i reci da je nije ni bilo gore, pa nek oni dokažu da je. Kod mene nije tako bila preko rupe kao kod tebe, tako da to definitivno nije proizvođačeva "patka" kojom onemogućavaju zamjenu hladnjaka i prčkanje po kartici. Inače, ubo sam je u HG spotu. |
#58 |
Postovi: 2,317
zahvaljujem, zato sam i pitao dal je tko uzeo doticnu, i kako su rijesili problem naljepnice. koja je ocito zaljepljena reda radi, i to mi je drago cuti jer ce kod mene ici toliko da stane s2 na sve cetiri rupe. zivjeli ![]()
#59 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,420
Btw, jel netko do sada imao problema sa OpenGLom na WinXP sa DH4670? Quake3 je jedina igra koja mi je bacila VPU recover. E sad nemam pojma jel to zbog overdrivea, poremećenih Catalysta ili ga muči nešto drugo. |
#60 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,416
Koja je razlika između ove dvije: http://www.club3d.nl/index.php/produ...phics/item/362 http://www.club3d.nl/index.php/produ...phics/item/354
