#4472 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
http://www.miljokaz.hr/content/lujzi...-4-srpnja-2010 ajde fakeri ko ide? Ja sam bio prošle godine i prva liga je bila ![]() |
#4473 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
@fischer- 50-80kn po kocnici, iako se moze i u kucnoj radinosti ako se ima s cim. navodno juicy 3 voli da ga se cesto odzracuje... |
#4475 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Nema tu kaj biti skupo - velika šprica za ulje, cjevčica i priključak za kočioni sistem - ne smije doći više od 15-20kn u materijalu. Ja sam kod kupnje bicikla dobio i set za ozračivanje. Tako bi trebalo biti i kod kupnje kočnica, sa setom kočnica da se doda i set za ozračivanje. |
#4477 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#4478 |
Postovi: 509
Malo sam sinuse uneredio jučer. Šit. Izgleda da će i lipanj pratit svibanj po prekrasnom vremenu ![]() Opet imam pitanje Ovaj put u vezi volana. Skužio sam da mi treba malo širi (ovaj je oko 61cm). Kakav da tražim? Koje su prednosti ravnog, a koje uzdignutog, šireg, užeg, itd? ![]() |
#4479 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Širi volan - stabilniji na spustu pri većim brzinama.
#4480 |
Postovi: 509
Treba mi rise definitivno jer mislim da bi mi bilo prenisko s flatom. Mislim da bi mi i na usponu bilo lakše sa širim (ovo po osjećaju pretpostavljam) jer sam često hvatao volan za sami rub. Odoh na drop pogledat ponudu ![]() |
#4481 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,476
uspon je lakse vozit ako su ruke cim uze, po mogucnosti uz lulicu. Za spust je bolje da je malo siri. Ali to je cisto stvar navike. Neki vole flat, a nekih bole leda od toga. Treba probat... |
#4482 |
Postovi: 509
A pas mater, gubim se u djelovima, savaki dan neku glupost izvalim . Odoh u neki dućan vidit i raspitat se.Ovaj mi se čini ok http://www.dropbike.com/forum/viewto...=volan#p157536 http://www.winstanleysbikes.co.uk/images/prod_18230.jpg |
#4483 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Još jedno pitanjce, imam Suntour XCP vilicu od 100mm hoda (klasa za neki lagani XC), i zar toliko riskiram puknuće vlice ako stavim veći rotor? Imam već adapter za 185mm rotor, sad je gore 160mm. Planiram uskoro uzeti neku RS Toru, pa bolje bi bilo da pričekam sa rotorom, right? ![]() |
#4484 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
obuo sam norčeka u nove šlapice ! maxxis high roller 26x2,35 ![]() jos sutra ujutro na nulti i eto ga.. spreman |
#4487 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
budem kad ih stavim. ![]() to sam se pohvalio kad sam ih unio u kucu. ![]() prvo cu ga frknut na servis (sutra), pa onda fino domeka navuci gumice... nadam se da ce padati kisa ![]() nego, da pitam ! nisam 100% siguran. sad na bajku imam 1,95 gume. posto su ovo sire, zanima me dal bi trebao uzimati vece (sire) zracnice. razmisljam radi tlaka unutar itd... ako ne.. mrak... ustedim na nepotrebnom ![]() |
#4489 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
edit: red brži ... |
#4490 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,526
Zna netko di u Zagrebu traziti DH odjecu i zastitu? Znam za marko-projekt i neki extreme sport, ali mi treba jos toga ![]() Hvala! ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#4491 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#4493 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Koji bajk si kupil da kupujes dh opremu?
#4494 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Subota ili nedjelja traže se kandidati za "društveno" sljeme Ko što vidite prognoza je savršena za ta dva dana, malo ćemo se zblatnjaviti jer je prije toga padala tjedan dana kiša, ALI zato ćemo proći po tkalči ko pravi alfa mužjaci |
#4497 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,192
Kaciga će malo pričekat pošto sam dao skoro pa zadnju lovu za njega, treba sad malo priljev dlakavih životinja u novčanik pričekati ![]() Kondicije neke i imam od treninga (plivanje), al dugo nisam vozio nešto zahtjevnije.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 01.06.2010. u 17:59. |
#4498 | |
Postovi: 1,683
Onda se prijavljujem pa makar i snijeg pado idem. tolko vec odgadjam to sljeme da sam i sam sebi vec dosadan ![]() |
#4500 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Vuco crni sine. Ova 2h za sljeme su laganini ili? ![]() p.s tražio sam kacigu ali imam tolku tintaru i tako sjebanog oblika da mi ni jedna ne paše. ![]() I da došla mi je hemija. ![]() |
