#391 |
Postovi: 512
Dakle evo ja sam došao doma napokon pa sam probao neke stvari. Flashanjem ovim biosom se zbilja digne napon, prije sam mjerio pod loadom 1,307-1,312 V (overclock na 790/1100) a sad mjerim 1,331-1,334 V na 795/1100.. dakle sigurno nije dodatnih 0,02V samo zbog 5 MHz, to bi moglo dić ni za 0,001V ![]() Dalje sam isprobao da li se može s ovim BIOS-om smanjivat napon, ali na žalost ne.. napon je kao i kod stock BIOS-a fixan i ne ide nikud, ni softverski ni kroz BIOS-mod. Dizanje napona dalje nisam isprobavao, ali sumnjam da će raditi.. možete probati sami, BIOS je skroz ok i radi bez problema ovo što sam isprobavao.. Ja osobno mislim da ostajem igrat se sa low-volt BIOS-om jer mi je i tak grafulja limitirana procesorom tak da i naguram na 850/1200 vjerojatno bi dobio 1-2fps na trenutni overclock, što nije vrijedno patnje i mučenja hardvera. Pozdrav svima! EDIT: blaaaa Nemrem odšarafit ona 4 šarafa koji drže sami GPU heatsink.. i sad nemrem stavit gore S1 dok ne nabavim manji šarafciger.. i još sam toliko bio živčan da sam vjerojatno malo i previše sj* glave šarafa.. nadam se da će izdržati bar da ih skinem inače sam u k** Grr! Uvijek mi fali taj mikronski križni, i nikad ga ne kupim..grr ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 22.08.2008. u 20:37. |
#392 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Ja sam davno još kupio sa sitni lovu kompletić (3 obična+3 križna), lijepi dugački i magnet gore...bez takvih stvari se ne kovači po cooleru.
#393 |
Postovi: 512
Ma pričaj mi... Sva sreća pa ak i bude takva situacija, lako sa šogorove skinem "lijepe" šarafe, napravim RMA, i vratim mu njegove.. il mu dam cijelu novu karticu.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#394 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Samo si ti nabavi pošteni komplet tankih, to zlata vrijedi ![]()
#395 |
Postovi: 512
Ne brini, namjeravam, i tako ovih dana idem u Bauhaus/baumax, pa tam kupim usput.. ![]() Btw, baš su me razočarali Catalysti 8.8 za Vistu 64bit Sad mi se crysis bench brejka, uz katastrofa artefakte, do te mjere da mi sruši komp.. I to na stock clocku! Kaj je najgore, u XP-ima sa 8.8 sve divno i bajno, baš sam si danas podesio Crysis na ultra-high kroz konfig fajle, i sad sam "igrao" (čitaj: trčao sat vremena po jednom nivou i napucavao i dizao u zrak sve kaj sam našao, i izvodio razne gluparije koje nikad inače nebi radio ) i komp sve 5, nema nikakvih problema, oko 35fps na 1280x1024 sa svim tim detaljima i 4x AA, 800/1100, temperature GPUa oko 70, VRM-ova 80-82 (stock cooler naravno - al s podešenim fanom u BIOSu)... A još mi u idle radi ispod 50C gpu i 45C VRM-ovi i cijeli komp vuće 106-108W (naprama 307W max u loadu ) Uglavnom u XP-ima mi je sad sve ne za 5 nego za 15.Al vista... mislim da bum je formatirao. Em mi je prvo Crysis radio 10-15 frejmova sporije na istim detaljima/rezi/dx9 i sl., em sad ovi novi catalysti umjesto da poboljšaju još mi sve zeznu do kraja.. Fakat ne znam jel mi ima smisla držat Vistu samo zbog par DX10 efekata, i to samo u nekim igrama..
#396 | |
Postovi: 616
takodjer, ja povlacim sve sta sam dobro rekao za 8.8 na njihovom topicu. Naime sve je bilo bajno u 3dcmarku i vantageu, ali kad sam napokon nesto zaigrao danas (aoc) malo su mi poceli kao aretfakti po ekranu, tj prelijevanje tekstura i crtice. Tko bi ga znao.... Nakon toga muku mucenja s instalacijom novih drivera pod vistom, jer je svaki put bio neki error (probao sam natrag na 8.8 betu i 8.7), da bi shvatio da nije dosta samo driver cleaner brisanje (nakon obicnog uninstala, i tako 4 puta), vec sam i rucno morao brisati u registryu. Nakon svega ovog dosli 8.8 beta i sve 5. |
#397 |
Postovi: 512
Vidiš, možda ni ja nisam dobro riješio instalaciju 8.8 .. tko zna kaj je još ostalo od starih, iako mi nije bilo nikakvih errora.. A načuo sam i neke navde da u Visti nekad ne promjeni high/low napon, a s obzirom da sam spustio na 1,083V, možda je pokušavao vrtit crysis na 790/1100 na 1,083V ![]() Btw, Accelero je jučer postavljen (jedno 6-7x), bum postao sve kad dođem doma, sa slikama i svime.. Uglavnom poanta je da sam odustao od heatsinka za VRM kaj dođe sa S1 jer mi je otpadao a nisam ga imao kako učvrstit (za sad), i morao sam puknut jače ventove na S1 jer su mi pod overclockom temperature znale bit i gore nego stock cooler sa ventom na 60%.. Detalji danas oko 5-6h, valjda.. svaki dan me neko zezne pa ne stignem pol toga napravit ![]()
#399 |
Postovi: 512
Evo danas sam upro svim snagama, i očistio drivere na Visti JAKO detaljno, i stavio nove drivere (8.8). I skužio sam jedan od razloga zašto mi se malo brika kod prebacivanja profila, naime u XP-ima imam Ati Tray Tools koji sve sam radi (kad ide u 3d digne istovremeno i GPU i memoriju i napon, i isto tako skupa snižava sve troje kad se vraća u 2D). U Visti pak moram ručno, i onda sam ga i ja malo znao zblesirati jer mu prebacim na 800/1100 a CCC još drži 1.083V i tak.. Sad sam nakon čišćenja stalno držao na 750/900 i evo rezultata na brzaka: 1280x1024 ultra-high (tweakane config fajle) - 32fps u DX9, 25fps u DX10 1280x1024 high - 48fps u DX9, 43fps u DX10, 38fps u DX10+64bit (prije je ovo bilo 5fps manje u dx9 i 4fps manje u DX10+64bit) U XP-ima na high 1280x1024 DX9 sad imam 50fps, dakle samo 2fps manje nego u Visti x64 SP1, i sad su podjednaki i mogu reći da je ok sve Al fućkaš to kad ja moram pol sata čistit sistem od drivera da bi proradilo ![]() @detalji koje sam obećao jutros, ipak će čekati sutra.. Dobio sam opremu još danas na raspolaganje pa sam išao još malo sve srediti i istestirati, i sad zbilja nemam više kaj mjerit ni gledat - nego samo tipkat Al me peku oči, pa sutra.. ![]()
#400 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..ne znam za vas ali su ovi 8.7 najpouzdaniji.crysis,cod4,assassins sve glatko.odvrtio i vantage bez beda.instalirao sam preko 8.6 bez drive cleanera,samo u xp morao restartat.garfa je klokana. |
#401 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pozdrav svima! Imam problem, naime dobivam malen fps u crysisu 37 fps-a na xp SP3 sve na high noAA & AF ,a kad kopiram Cvar groups za very high dobijam samo 27fps-a i dosta trza. A na visti i dx10 high/very high je nemoguce igrat jako trza,steka... Imam drivere 8.8 instalirane,konfa pise u moj komp. Gpu radi na 800/1100, a proc na 3237Mhz-(samo za testove) 3DMARK06 11911,a vantage mislim oko 6000 bodova. Ja mislim da je procesor kriv,ali nisam siguran, mislim si kupiti sljedeće god. Amd phenom propus quad core. |
#402 |
Postovi: 52
Kupio sam karticu...ali nisam je još isprobao na igrama tako da neznam koliko je dobra LOL ![]() nego muči me jedna stvar, u 2D modu temperatura mi je 75 C...wtf je to normalno? kako da povecam brzinu ventilatora(ako se to može)??? |
#403 |
Postovi: 616
procitaj prijasnje postove u ovom topicu, nije toliko tesko... |
#404 |
Postovi: 52
#405 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#406 | |
Postovi: 52
#407 |
Postovi: 512
Imaš ovo malo postova, svega 400.. i na svakoj drugoj strani ima ovo isto pitanje, i link na odgovor(e).. i ti to nemreš naći? Hmm.. Pitam se kak sam ja našao sve što mi treba. Možda jer sam si dao truda pa pročitao od a do ž cca 4-5 tisuće postova na temu 4800 serije, 8.7/8.8 catalysta, i raznih pratećih toolova tipa RBE, Ati try tools i sl.. Sad idem natipkat jedan VELIKI post sa svim ovim "često traženim odgovorima", i nadam se da ide uskoro kao sticky negdje..
#408 |
Postovi: 512
(post u toku kreacije, molim dopunite sa listom želja dok ja tipkam )Legenda: zelenim slovima - preporučeni programi crvenim slovima - po život bitna upozorenja boldano i/ili podcrtano - svaki bitniji naslov, ime programa, i važnije informacije Namjena ovog posta je da u njemu imamo sve bitne informacije vezane za tweakanje HD4870 kartica, s naglaskom na kartice bazirane na referentnom dizajnu. Također, na molbu korisnika 4850 kartica bit će pridodane i informacije o njima, ali ne u tako opširnom izdanju jer nemam niti jednu s kojom bi testirao, zato molim korisnike 4850 kartica da mi sami javljaju što žele dodati/izmjeniti u ovom postu. Problemi kod HD4870 serije: - zašto se toliko grije u 2D/3D i kako to riješiti? - da li Powerplay radi? Vuče previše struje! - kako overclockati preko limita u CCC Overdriveu? - kako spustiti clock ispod limita? - mogu li nekako podignuti napon kartice bez hard-modanja? - mogu li spustiti napon? - gdje da nađem neki drugi BIOS? - kako doći do svog originalnog BIOSa, i kako da ga izmjenim? - kako flashati BIOS? - …prijedloge molim ![]() --CUT-- POST JE PREMJEŠTEN! VIDI EDIT NA KRAJU! --CUT-- EDIT (28.7.2008 13:30): eh da, našao onaj link za flashanje, to je Wiz bio fino pojasnio sve o ovom istom threadu ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=300 EDIT: 28.8.2008 - ispravljen veliki tipfeler u članku (pisalo na jednom mjestu da originalni bios daje 1,083V umjesto 1,263V ) Tnx Tihomiru na ispravku ![]() sad idem nastavit pisanje ostatka čim prošećem po forumima i pročitam kaj ima novo ![]() EDIT 28.8.2008 20:23-20:42 - dodani detalji oko Ati tray toolsa i Viste 64bit (ReadydriverPlus) i DX updatea kao i još neke stvari i linkovi vezani uz ATT (FAQ, DX, ReadyDriver Plus i sl), link za zadnji DX. Idem sad nekaj obavit u Visti da znam vama reći kak to ide, a onda idem gledat film.. Nadam se da ste strpljivi jer ni danas ništa od opisivanja detaljnih BIOS tweakova ![]() EDIT 29.8.2008 - dodao kako dići napon i Overdrive limit u BIOS-u i koji sve moddani BIOS-i postoje (tvornički); modanje svojeg BIOS-a bude s vremenom, idemo od najlakših rješenja prema kompliciranijim Dodao sam natuknice vezane za editiranje BIOS-a i upute i linkove za "učenje" za početak. Isto tako, u alate dodan Gainward ExpertTool, i info o RivaTuner 2.10 beti. Manje ispravke i sl neću in spominjati.. ali ima tu još puno posla!EDIT 1.9.2008 - nakon par dana odmora (402 street race na Grobniku ) stavio dodatne informacije i malo uredio post. Dodan je Rivatuner 2.10 koji je izašao jutros, detalji o korištenju ATT u x64 Visti (ReadyDriver Plus), i pridodao sam na par mjesta kako sve to ide i sa 4850 karticama na Valgov zahtijev ![]() EDIT2 1.9.2008 - zbog svih ovih problema sa editiranjem, pa još sad i dodavanjem 4850 kartica, i blabla - post je prebačen u zasebni thread. Novi dom je - ovdje!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 01.09.2008. u 23:36. |
#409 |
Postovi: 577
bravo za trud,ljepo sroćeno. vlasnicima te grafe si uštedio puno vremena. ![]()
#411 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Dali stalno mjenjanje frekvencije core i memory clocka moze biti kobno za grafu?? |
#412 | |
Postovi: 512
Fala ljudi, danas još kad se vratim doma s posla idem napisati ostatak, i moram pobacat gore slikice koje mi već 3-4 dana stoje na fotiću. Ak imate nekih pitanja, nejasnoća, prijedloga i sl, samo napišite, pa da sve stavimo u taj jedan post.. Citiraj:
Kaj se jezgre GPU-a tiče, tu nema problema, inače ne bi i tvornički bilo tako napravljeno.. Ali mislim da nemaš nekih problema, i bit će manje problema ako to napraviš sa Ati Tray toolsima, jer onda su clockovi "zaključani" dokle god ne mijenjaš između 2D/3D. A nije da ideš u/iz takvih aplikacija svakih 5 sekundi nego vjerojatno par puta dnevno.. EDIT 27.8.2008: Danas ipak neću nastavit tipkanje onog posta gore, jer sam išao malo "nadoknaditi" s čitanjem stranih foruma i vijesti.. I ima jedna zanimljivost. Naime, pokrenut je thread za Rivatuner 2.10 - http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=271073 Za sad su u fazi zatvorene bete, ali za cca tjedan dana valjda bude nekaj i za "nas obične smrtnike" Držim fige da će (barem za moje potrebe) novi Rivatuner ujediniti funkcije Ati try toolsa, GPU-Z, Lavasoft Everesta i svih ostalih. Naravno, osim BIOS editora, al to i tako ne radim(o) svaki dan neg jednom i gotovo ![]() UPDATE 28.8.2008: RT 2.10 neće imati podešavanje napona kao ATT, i imat će jednake mogućnosti monitoringa (dakle GPU i fan i to je to), dakle ništa od toga da imamo all-in-one rješenje. No dobro.. A da, i moguće je da izađe već u ponedjeljak..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 28.08.2008. u 19:42. |
#413 |
Postovi: 1,450
Konačno i meni stigla ATI-ca. Šta reć, i više nego zadovoljan. Napravio sam si 2D profil (vent30% /gpu250/mem900Mhz) i 3D (vent50%/gpu780/mem4000Mhz). |
#414 |
Postovi: 512
U 2D možeš slobodno i niže vent postavit s time clockovima, recimo oko 25%. A 3D bi ja digao još na 55%, ali ovisi koliko ti je dobro prozračeno kućište, pa možeš i na 50% ostavit kako je.. ![]() EDIT: Dodano još toga u gornji post sa svim onim alatima i uputama, mene nema do nedjelje na forumu, pa do tad probavajte i čitajte, i pošaljite sve gluposti koje sam eventualno napisao, ili linkove koji ne rade, i tako to..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 29.08.2008. u 16:22. |
#415 |
Postovi: 1,450
Ok, hvala. Moram se još poigrat s voltažom, mislim moram ju spustit za 2D. A kučište mi je otvoreno i stavio sam jedan 120mm vent da puše direktno u vent grafe. |
#416 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Evo podesio sam bios i att. Sada u 2D drzim taktove na 250/250, 1.083V i trosi 6.8A, a kada upalim neku igru ili benchmark automatski se clocka na 750/900 , 1.263V. Temperature u 2D sa ventom na 25% su 39-40C, zapravo nedrzim konstantno vent vec imam profil ali tako se stalno vrti vent i takve su temperature. Prije sam probao to isto u biosu,ali on bi mijenjao clockove cim upalim gpu-z,ccc ili slicno pa bi bilo jako iritantno |
#417 |
Postovi: 512
@Draž - da, bolje je rješenje ATT, jer "fixira" 2D/3D clock i mijenja samo kad ideš u igre i van iz njih.. I nekako sumnjam da će o ikad bit popravljeno, bar ne službeno :/ @obojica - nadam se da je i moj post bio od koristi prilikom podešavanja ![]()
#419 |
Postovi: 616
Oke, evo mojih temperatura (sistem i slike negdje u ovom topicu zakopane - crossfire s s1 i ventovima na sebi). s klimom na 25c - idle oko 50-tak donja, gornja oko 60c. - load oko 70 donja, gornja oko 80c bez klime (dakle oko 30 do 35c zbog okoline, zatvorene sobe i gonjeg kata u kuci) - iddle oko 65 donja, gornja oko 75c - load oko 80 donja, gornja najvise sto sam vidio 99c Praceno everestom i njegovim logovima, te preko g15 za vrijeme igranja aoc-a (samo da napomenem da je gpu usage do maks 60% po grafi, bilo zbog nacina rada crossfirea, bilo zbog losheg koda u aoc-u). Bez klime i u loadu gornju grafu odozada nije moguce skorom ni drzati, a pasivac na northbridgeu (po kojem pushe 50mm vent) je vreli kao kipuca kava. S druge strane, temp. samog gpu-a su idealne i u loadu gornja grafa ide maks do 70c u slucaju bez klime i kad se sve ostalo zagrije, inace je do maks 60c, donja josh i nize. edit. u slucaju samo jedne grafe to bi trebalo biti dosta nize posto se u teoriji stvara duplo manje topline i donja grafa ne zagrijava vrelim zadnjim dijelom gornju kao u mojem primjeru. Medjutim definitivno je bolje rjsenje aftermarket cooler jer temp. odu nize od stocka dosta, a sve pri ultra tihim uvjetima (naspram stocka gdje se mora vent navinuti na 60% ili preko 4000 rpm da priblizno ovome ohladio) |
#420 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
@ LuxZg - Dobar tekst, pohvala! PS - Jel možeš napisati i za 4850? Flash biosa, dizanje iznad maximale clock, naponi itd... Hvala... |
