Staro 22.08.2008., 17:25   #391
LuxZg
Postovi: 512
Dakle evo ja sam došao doma napokon pa sam probao neke stvari.
Flashanjem ovim biosom se zbilja digne napon, prije sam mjerio pod loadom 1,307-1,312 V
(overclock na 790/1100) a sad mjerim 1,331-1,334 V na 795/1100.. dakle sigurno nije dodatnih 0,02V samo zbog 5 MHz, to bi moglo dić ni za 0,001V
Dalje sam isprobao da li se može s ovim BIOS-om smanjivat napon, ali na žalost ne.. napon je kao i kod stock BIOS-a fixan i ne ide nikud, ni softverski ni kroz BIOS-mod.
Dizanje napona dalje nisam isprobavao, ali sumnjam da će raditi.. možete probati sami, BIOS je skroz ok i radi bez problema ovo što sam isprobavao..
Ja osobno mislim da ostajem igrat se sa low-volt BIOS-om jer mi je i tak grafulja limitirana procesorom tak da i naguram na 850/1200 vjerojatno bi dobio 1-2fps na trenutni overclock, što nije vrijedno patnje i mučenja hardvera.
Pozdrav svima!
EDIT: blaaaa Nemrem odšarafit ona 4 šarafa koji drže sami GPU heatsink.. i sad nemrem stavit gore S1 dok ne nabavim manji šarafciger.. i još sam toliko bio živčan da sam vjerojatno malo i previše sj* glave šarafa.. nadam se da će izdržati bar da ih skinem inače sam u k** Grr! Uvijek mi fali taj mikronski križni, i nikad ga ne kupim..grr
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 22.08.2008. u 19:37.
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2008., 21:26   #392
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor LuxZg Pregled postova
Usput si najvjerovatnije sjebao i garanciju, ima trgovina u kojima će ti se samo slatko nasmijati kad vide zglajzane šarafe
Ja sam davno još kupio sa sitni lovu kompletić (3 obična+3 križna), lijepi dugački i magnet gore...bez takvih stvari se ne kovači po cooleru.
Staro 22.08.2008., 21:38   #393
LuxZg
Postovi: 512
Autor Jelc Pregled postova
Ma pričaj mi... Sva sreća pa ak i bude takva situacija, lako sa šogorove skinem "lijepe" šarafe, napravim RMA, i vratim mu njegove.. il mu dam cijelu novu karticu.
Staro 22.08.2008., 21:43   #394
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Samo si ti nabavi pošteni komplet tankih, to zlata vrijedi
Staro 23.08.2008., 11:29   #395
LuxZg
Postovi: 512
Ne brini, namjeravam, i tako ovih dana idem u Bauhaus/baumax, pa tam kupim usput..
Btw, baš su me razočarali Catalysti 8.8 za Vistu 64bit Sad mi se crysis bench brejka, uz katastrofa artefakte, do te mjere da mi sruši komp.. I to na stock clocku! Kaj je najgore, u XP-ima sa 8.8 sve divno i bajno, baš sam si danas podesio Crysis na ultra-high kroz konfig fajle, i sad sam "igrao" (čitaj: trčao sat vremena po jednom nivou i napucavao i dizao u zrak sve kaj sam našao, i izvodio razne gluparije koje nikad inače nebi radio ) i komp sve 5, nema nikakvih problema, oko 35fps na 1280x1024 sa svim tim detaljima i 4x AA, 800/1100, temperature GPUa oko 70, VRM-ova 80-82 (stock cooler naravno - al s podešenim fanom u BIOSu)... A još mi u idle radi ispod 50C gpu i 45C VRM-ovi i cijeli komp vuće 106-108W (naprama 307W max u loadu ) Uglavnom u XP-ima mi je sad sve ne za 5 nego za 15.
Al vista... mislim da bum je formatirao. Em mi je prvo Crysis radio 10-15 frejmova sporije na istim detaljima/rezi/dx9 i sl., em sad ovi novi catalysti umjesto da poboljšaju još mi sve zeznu do kraja.. Fakat ne znam jel mi ima smisla držat Vistu samo zbog par DX10 efekata, i to samo u nekim igrama..
Staro 25.08.2008., 01:55   #396
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
takodjer, ja povlacim sve sta sam dobro rekao za 8.8 na njihovom topicu.
Naime sve je bilo bajno u 3dcmarku i vantageu, ali kad sam napokon nesto zaigrao danas (aoc) malo su mi poceli kao aretfakti po ekranu, tj prelijevanje tekstura i crtice. Tko bi ga znao....
Nakon toga muku mucenja s instalacijom novih drivera pod vistom, jer je svaki put bio neki error (probao sam natrag na 8.8 betu i 8.7), da bi shvatio da nije dosta samo driver cleaner brisanje (nakon obicnog uninstala, i tako 4 puta), vec sam i rucno morao brisati u registryu.
Nakon svega ovog dosli 8.8 beta i sve 5.
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2008., 12:36   #397
LuxZg
Postovi: 512
Vidiš, možda ni ja nisam dobro riješio instalaciju 8.8 .. tko zna kaj je još ostalo od starih, iako mi nije bilo nikakvih errora.. A načuo sam i neke navde da u Visti nekad ne promjeni high/low napon, a s obzirom da sam spustio na 1,083V, možda je pokušavao vrtit crysis na 790/1100 na 1,083V
Btw, Accelero je jučer postavljen (jedno 6-7x), bum postao sve kad dođem doma, sa slikama i svime.. Uglavnom poanta je da sam odustao od heatsinka za VRM kaj dođe sa S1 jer mi je otpadao a nisam ga imao kako učvrstit (za sad), i morao sam puknut jače ventove na S1 jer su mi pod overclockom temperature znale bit i gore nego stock cooler sa ventom na 60%.. Detalji danas oko 5-6h, valjda.. svaki dan me neko zezne pa ne stignem pol toga napravit
Staro 25.08.2008., 12:54   #398
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Bas cudno, meni sve normalno radi na Catalyst 8.8 na Visti x64. S tim da ja nisam imao 8.8 beta, nego 8.7, pa sam nakon toga stavio 8.8. Nikakvih errora, bsodova, niceg nisam dobio dosada.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2008., 21:12   #399
LuxZg
Postovi: 512
Evo danas sam upro svim snagama, i očistio drivere na Visti JAKO detaljno, i stavio nove drivere (8.8). I skužio sam jedan od razloga zašto mi se malo brika kod prebacivanja profila, naime u XP-ima imam Ati Tray Tools koji sve sam radi (kad ide u 3d digne istovremeno i GPU i memoriju i napon, i isto tako skupa snižava sve troje kad se vraća u 2D). U Visti pak moram ručno, i onda sam ga i ja malo znao zblesirati jer mu prebacim na 800/1100 a CCC još drži 1.083V i tak.. Sad sam nakon čišćenja stalno držao na 750/900 i evo rezultata na brzaka:
1280x1024 ultra-high (tweakane config fajle) - 32fps u DX9, 25fps u DX10
1280x1024 high - 48fps u DX9, 43fps u DX10, 38fps u DX10+64bit (prije je ovo bilo 5fps manje u dx9 i 4fps manje u DX10+64bit)
U XP-ima na high 1280x1024 DX9 sad imam 50fps, dakle samo 2fps manje nego u Visti x64 SP1, i sad su podjednaki i mogu reći da je ok sve Al fućkaš to kad ja moram pol sata čistit sistem od drivera da bi proradilo
@detalji koje sam obećao jutros, ipak će čekati sutra.. Dobio sam opremu još danas na raspolaganje pa sam išao još malo sve srediti i istestirati, i sad zbilja nemam više kaj mjerit ni gledat - nego samo tipkat Al me peku oči, pa sutra..
Staro 25.08.2008., 22:20   #400
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..ne znam za vas ali su ovi 8.7 najpouzdaniji.crysis,cod4,assassins sve glatko.odvrtio i vantage bez beda.instalirao sam preko 8.6 bez drive cleanera,samo u xp morao restartat.garfa je klokana.
makaza je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2008., 23:26   #401
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pozdrav svima!
Imam problem, naime dobivam malen fps u crysisu
37 fps-a na xp SP3 sve na high noAA & AF ,a kad kopiram Cvar groups za very high dobijam samo 27fps-a i dosta trza.
A na visti i dx10 high/very high je nemoguce igrat jako trza,steka...
Imam drivere 8.8 instalirane,konfa pise u moj komp.
Gpu radi na 800/1100, a proc na 3237Mhz-(samo za testove)
3DMARK06 11911,a vantage mislim oko 6000 bodova.
Ja mislim da je procesor kriv,ali nisam siguran, mislim si kupiti sljedeće god.
Amd phenom propus quad core.
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2008., 11:15   #402
Traxxtor_Ri
Traxxtor_Ri's Avatar
Postovi: 52
Kupio sam karticu...ali nisam je još isprobao na igrama tako da neznam koliko je dobra LOL
nego muči me jedna stvar, u 2D modu temperatura mi je 75 C...wtf je to normalno? kako da povecam brzinu ventilatora(ako se to može)???
Traxxtor_Ri je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2008., 11:17   #403
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Traxxtor_Ri Pregled postova
procitaj prijasnje postove u ovom topicu, nije toliko tesko...
Staro 26.08.2008., 11:38   #404
Traxxtor_Ri
Postovi: 52
Autor Pippincro Pregled postova
Ma nemogu nac, svi pričaju o nekim profilima, bla, bla...ali gdje se ti profili nalaze...CCC?
daj mi samo netko ukratko objasni ne treba pisat roman
Staro 26.08.2008., 11:48   #405
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Staro 26.08.2008., 12:05   #406
Traxxtor_Ri
Postovi: 52
LEGENDO!
Staro 26.08.2008., 17:16   #407
LuxZg
Postovi: 512
LEGENDO!
Imaš ovo malo postova, svega 400.. i na svakoj drugoj strani ima ovo isto pitanje, i link na odgovor(e).. i ti to nemreš naći? Hmm.. Pitam se kak sam ja našao sve što mi treba. Možda jer sam si dao truda pa pročitao od a do ž cca 4-5 tisuće postova na temu 4800 serije, 8.7/8.8 catalysta, i raznih pratećih toolova tipa RBE, Ati try tools i sl..
Sad idem natipkat jedan VELIKI post sa svim ovim "često traženim odgovorima", i nadam se da ide uskoro kao sticky negdje..
Staro 26.08.2008., 17:49   #408
LuxZg
Postovi: 512
(post u toku kreacije, molim dopunite sa listom želja dok ja tipkam )
Legenda:
zelenim slovima - preporučeni programi
crvenim slovima - po život bitna upozorenja
boldano i/ili podcrtano - svaki bitniji naslov, ime programa, i važnije informacije
Namjena ovog posta je da u njemu imamo sve bitne informacije vezane za tweakanje HD4870 kartica, s naglaskom na kartice bazirane na referentnom dizajnu.
Također, na molbu korisnika 4850 kartica bit će pridodane i informacije o njima, ali ne u tako opširnom izdanju jer nemam niti jednu s kojom bi testirao, zato molim korisnike 4850 kartica da mi sami javljaju što žele dodati/izmjeniti u ovom postu.
Problemi kod HD4870 serije:
- zašto se toliko grije u 2D/3D i kako to riješiti?
- da li Powerplay radi? Vuče previše struje!
- kako overclockati preko limita u CCC Overdriveu?
- kako spustiti clock ispod limita?
- mogu li nekako podignuti napon kartice bez hard-modanja?
- mogu li spustiti napon?
- gdje da nađem neki drugi BIOS?
- kako doći do svog originalnog BIOSa, i kako da ga izmjenim?
- kako flashati BIOS?
- …prijedloge molim
--CUT-- POST JE PREMJEŠTEN! VIDI EDIT NA KRAJU! --CUT--
EDIT (28.7.2008 13:30): eh da, našao onaj link za flashanje, to je Wiz bio fino pojasnio sve o ovom istom threadu
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=300
EDIT: 28.8.2008 - ispravljen veliki tipfeler u članku (pisalo na jednom mjestu da originalni bios daje 1,083V umjesto 1,263V ) Tnx Tihomiru na ispravku
sad idem nastavit pisanje ostatka čim prošećem po forumima i pročitam kaj ima novo
EDIT 28.8.2008 20:23-20:42 - dodani detalji oko Ati tray toolsa i Viste 64bit (ReadydriverPlus) i DX updatea kao i još neke stvari i linkovi vezani uz ATT (FAQ, DX, ReadyDriver Plus i sl), link za zadnji DX.
Idem sad nekaj obavit u Visti da znam vama reći kak to ide, a onda idem gledat film.. Nadam se da ste strpljivi jer ni danas ništa od opisivanja detaljnih BIOS tweakova
EDIT 29.8.2008 - dodao kako dići napon i Overdrive limit u BIOS-u i koji sve moddani BIOS-i postoje (tvornički); modanje svojeg BIOS-a bude s vremenom, idemo od najlakših rješenja prema kompliciranijim Dodao sam natuknice vezane za editiranje BIOS-a i upute i linkove za "učenje" za početak. Isto tako, u alate dodan Gainward ExpertTool, i info o RivaTuner 2.10 beti. Manje ispravke i sl neću in spominjati.. ali ima tu još puno posla!
EDIT 1.9.2008 - nakon par dana odmora (402 street race na Grobniku ) stavio dodatne informacije i malo uredio post. Dodan je Rivatuner 2.10 koji je izašao jutros, detalji o korištenju ATT u x64 Visti (ReadyDriver Plus), i pridodao sam na par mjesta kako sve to ide i sa 4850 karticama na Valgov zahtijev
EDIT2 1.9.2008 - zbog svih ovih problema sa editiranjem, pa još sad i dodavanjem 4850 kartica, i blabla - post je prebačen u zasebni thread. Novi dom je - ovdje!
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 01.09.2008. u 22:36.
Staro 26.08.2008., 20:40   #409
dugixy1
Postovi: 577
bravo za trud,ljepo sroćeno. vlasnicima te grafe si uštedio puno vremena.
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2008., 20:42   #410
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..fakat bravo
Staro 26.08.2008., 21:16   #411
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Dali stalno mjenjanje frekvencije core i memory clocka moze biti kobno za grafu??
Staro 27.08.2008., 11:13   #412
LuxZg
Postovi: 512
Fala ljudi, danas još kad se vratim doma s posla idem napisati ostatak, i moram pobacat gore slikice koje mi već 3-4 dana stoje na fotiću.
Ak imate nekih pitanja, nejasnoća, prijedloga i sl, samo napišite, pa da sve stavimo u taj jedan post..
Autor DraŽ Pregled postova
Za memoriju iskreno rečeno ne bih znao, i sumnjam da itko zna jer je ta GDDR5 meni jako čudna..
Kaj se jezgre GPU-a tiče, tu nema problema, inače ne bi i tvornički bilo tako napravljeno..
Ali mislim da nemaš nekih problema, i bit će manje problema ako to napraviš sa Ati Tray toolsima, jer onda su clockovi "zaključani" dokle god ne mijenjaš između 2D/3D. A nije da ideš u/iz takvih aplikacija svakih 5 sekundi nego vjerojatno par puta dnevno..
EDIT 27.8.2008: Danas ipak neću nastavit tipkanje onog posta gore, jer sam išao malo "nadoknaditi" s čitanjem stranih foruma i vijesti.. I ima jedna zanimljivost. Naime, pokrenut je thread za Rivatuner 2.10 - http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=271073
Za sad su u fazi zatvorene bete, ali za cca tjedan dana valjda bude nekaj i za "nas obične smrtnike" Držim fige da će (barem za moje potrebe) novi Rivatuner ujediniti funkcije Ati try toolsa, GPU-Z, Lavasoft Everesta i svih ostalih. Naravno, osim BIOS editora, al to i tako ne radim(o) svaki dan neg jednom i gotovo
UPDATE 28.8.2008: RT 2.10 neće imati podešavanje napona kao ATT, i imat će jednake mogućnosti monitoringa (dakle GPU i fan i to je to), dakle ništa od toga da imamo all-in-one rješenje. No dobro.. A da, i moguće je da izađe već u ponedjeljak..
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 28.08.2008. u 18:42.
Staro 29.08.2008., 11:15   #413
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Konačno i meni stigla ATI-ca. Šta reć, i više nego zadovoljan. Napravio sam si 2D profil (vent30% /gpu250/mem900Mhz) i 3D (vent50%/gpu780/mem4000Mhz).
Staro 29.08.2008., 12:50   #414
LuxZg
Postovi: 512
U 2D možeš slobodno i niže vent postavit s time clockovima, recimo oko 25%. A 3D bi ja digao još na 55%, ali ovisi koliko ti je dobro prozračeno kućište, pa možeš i na 50% ostavit kako je..
EDIT: Dodano još toga u gornji post sa svim onim alatima i uputama, mene nema do nedjelje na forumu, pa do tad probavajte i čitajte, i pošaljite sve gluposti koje sam eventualno napisao, ili linkove koji ne rade, i tako to..
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 29.08.2008. u 15:22.
Staro 29.08.2008., 16:03   #415
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ok, hvala. Moram se još poigrat s voltažom, mislim moram ju spustit za 2D. A kučište mi je otvoreno i stavio sam jedan 120mm vent da puše direktno u vent grafe.
Staro 29.08.2008., 16:51   #416
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Evo podesio sam bios i att.
Sada u 2D drzim taktove na 250/250, 1.083V i trosi 6.8A, a kada upalim neku igru ili benchmark automatski se clocka na 750/900 , 1.263V.
Temperature u 2D sa ventom na 25% su 39-40C, zapravo nedrzim konstantno vent vec imam profil ali tako se stalno vrti vent i takve su temperature.
Prije sam probao to isto u biosu,ali on bi mijenjao clockove cim upalim gpu-z,ccc ili slicno pa bi bilo jako iritantno
Staro 31.08.2008., 19:31   #417
LuxZg
Postovi: 512
@Draž - da, bolje je rješenje ATT, jer "fixira" 2D/3D clock i mijenja samo kad ideš u igre i van iz njih.. I nekako sumnjam da će o ikad bit popravljeno, bar ne službeno :/
@obojica - nadam se da je i moj post bio od koristi prilikom podešavanja
Staro 01.09.2008., 12:56   #418
Liquid Snake
Liquid Snake's Avatar
Postovi: 166
Kakve su vam VRM temperature sa aftermarket coolerima u idle/load-u ?
Liquid Snake je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2008., 13:22   #419
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Liquid Snake Pregled postova
Oke, evo mojih temperatura (sistem i slike negdje u ovom topicu zakopane - crossfire s s1 i ventovima na sebi).
s klimom na 25c - idle oko 50-tak donja, gornja oko 60c.
- load oko 70 donja, gornja oko 80c
bez klime (dakle oko 30 do 35c zbog okoline, zatvorene sobe i gonjeg kata u kuci) - iddle oko 65 donja, gornja oko 75c
- load oko 80 donja, gornja najvise sto sam vidio 99c
Praceno everestom i njegovim logovima, te preko g15 za vrijeme igranja aoc-a (samo da napomenem da je gpu usage do maks 60% po grafi, bilo zbog nacina rada crossfirea, bilo zbog losheg koda u aoc-u).
Bez klime i u loadu gornju grafu odozada nije moguce skorom ni drzati, a pasivac na northbridgeu (po kojem pushe 50mm vent) je vreli kao kipuca kava.
S druge strane, temp. samog gpu-a su idealne i u loadu gornja grafa ide maks do 70c u slucaju bez klime i kad se sve ostalo zagrije, inace je do maks 60c, donja josh i nize.
edit. u slucaju samo jedne grafe to bi trebalo biti dosta nize posto se u teoriji stvara duplo manje topline i donja grafa ne zagrijava vrelim zadnjim dijelom gornju kao u mojem primjeru. Medjutim definitivno je bolje rjsenje aftermarket cooler jer temp. odu nize od stocka dosta, a sve pri ultra tihim uvjetima (naspram stocka gdje se mora vent navinuti na 60% ili preko 4000 rpm da priblizno ovome ohladio)
Staro 01.09.2008., 14:55   #420
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
@ LuxZg - Dobar tekst, pohvala!
PS - Jel možeš napisati i za 4850? Flash biosa, dizanje iznad maximale clock, naponi itd... Hvala...
Valg je offline   Reply With Quote
