Staro 30.03.2008., 23:28   #1
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
7900GS @ Ultra-D (SLI, GPU & RAM modd)
Evo javljam se i ja tj. da nastavim ono receno iz Optikovog proslog topica...
Dakle u svrhu testiranja coolera za Optika, izvadio sam sve na stol jer sam i sam imao nekih planova nakon testa.
Pa da zapocnem sa plocom.
DFI Ultra-D SLI modd
Uhvatio sam nekog vremena i prosvrljao po starim threadovima XS-a da si nadem odredene moddove za grafu pa tako i nabasao na jednu informaciju koja me ugodno iznenadila. Naime, odavno sam znao se Ultra-D moze pretvorit u SLI verziju no i da graficka u single modu bolje radi dok je SLI modd napravljen na MBO bas i nisam cuo. Mozda ce neki rec da je logicki tako a neki i da nije jel. Nisam imao priliku iskusat SLI na njoj jer nigdje se dokopat jos jedne 7900GS pa da ih uparim.
Neki ce rec i sto uopce pisem ovo sve kad je o ploci sve vec poznato i da je to stara tema za razglabanje no ipak neka je tu.
Sto vam je potrebno za SLI modd?
Samo jedna B4 ili B6 olovka i malo zivaca ukoliko vam je ploca vec u case-u jer ju treba vaditi vani kako bi skinuli hladnjak. Sve sto je potrebno prosarati olovkom jest 2 lema i napravit vodljivi put do istoga kao sto je prikazano na sljedecoj slici.
Dakle modd je napravljen samo zbog podatka (potvrdenog) da grafa dok je SLI modd tu, brze radi kao single nego bez njega no u realnosti se to nece naravno ni osjetiti dok u sintetici da. nista pretjerano al osjeti. Za vis informacija o osposobljavanju SLI moda obavezno procitajte OVAJ topic. Ako vas buni ona kopca na NB-u to je od HR05 SLI kojeg sam uspio ucvrstit napokon (sarafima)
To je bio kao uvod u ono za sto je uopce otvoren thread a to jes grafa - 7900GS. No prije nego pocnem pisat o njoj samo par rijeci jos o ploci ako kome zatreba.
Na njoj je 623-3 BIOS i bas sam zelio vidjet koliki je Vdroop kod nje. Za Optikov test smo koristili 1.55V prema BIOS-u no realni napon je ravno 1.6V. Isto tako ploca overvolta i na memoriji tj. dimm-u - 2.8V u BIOSU = 3.0V realno. Sve je mjereno multimetrom jer i sami znamo koliko su pouzdani danasnji programi odnosno senzori (ko paucina jel). Mjerne tocke su prikazane na sljedece dvije slike CPU/RAM
...............CPU............................RAM
Ako se nekom prave Vmoddovi na doticnoj evo tema sa XS-a. konkretno, najvise ima o VTT-u
Dosta o staroj "koki" idemo na glavni dio ovog threada a to je grafa.
7900GS Vmodd-ovi
NAPOMENA!
Daljnje korake (moddove) ne pravite bez dobrog hladenja graficke kartice!
Eto i ja se nakanio napravit nesto od ove grafe. Imao sam to dugo u planu i jos nebi realizirao da nije Optika i njegove potrebe za testom. Cilj mi je bio oborit mad max-a sa Top 3Dcmar 06 sto mi se cinilo jako tesko s obzirom na procesor jer ipak glupi 3dcmar ovisi o snazi procesora. No prije te spike idemo vidjet sto sam napravio po tom pitanju.
GPU Vmodd
Davnih dana sam trazio Vmodd za 7900GS i nije trebalo puno da ga nadem al sam se fino nasmijao kad sam ga vidio. Cinilo mi se prejednostavno da bi bilo istinito no eto stvarno je tako.
potreban alat za GPU Vmodd je samo tekuce srebro kojeg nisam imao pa sam to zamjenio starim dobrim nacinom - lemilicom. Dakle potreban alat je lemilica te komad zice. U sljedecoj slici je Vmodd tj 4 razlicite voltaze koje mozemo dobiti - 1.3/1.4/1.5/1.55 V
Dakle nista komplicirano. lemilicu u ruke i spojiti 2 unutarnja lema od D508 i D511 sa uzemljenjem. No tu sam imao malih poteskoca , odnosno Optik koji je lemio jer se tinol nije prihvacao za uzemljenje. Zato je tekuce srebro laksi nacin a i puno jednostavniji no eto nisam ga bio u mogucnosti nabavit.
Kako je bilo gotovo nemoguce prisilit tinol da se primi na uzemljenje malo smo improvizirali i stavili tekuce plastike. To bi trebalo izgledat ovako nekako
Ja sam koristio 1.5Vmodd jer sam tek kasnije saznao za njega tj. kolega Razer mi je rekao da postoji.
Pencil modd (Vram)
Kad se kloka nek se nakloka jel Za izvuci max iz grafe treba napravit i pencil modd koji povecava voltazu memorije te omogucava daljnji OC bez artifekata.Def vrijednost memorije je 2.0V. Ovaj modd je takoder jednostavan jer sve sto morate je zasarati olovkom po jednom otporniku. Koristi se ista olovka kao i kod SLI modda kod ploce. Mjesto (otpornik) kojeg treba zasarati je prikazan na sljedecoj slici.
Ako netko bude pravio ovaj modd neka dobro pripazi na nanosenje grafita jer grafit mora biti okolo i na otporniku da bi modd djelovao. sto ga vise zatrpate to vise smanjivate otpor odnosno povecavate voltazu memoriji.
OPREZ! preko 2.2V (2.0-def) veliki cip pokraj treba hladiti jer se uzasno grije! Nakon nanosenja grafita bi bilo pozeljno staviti izolirbanda na vrh al da se grafit bas ne razmakne. Ja nisam bio u mogucnosti preci preko 2.10V za memoriju jer mi je freezer morao raditi na max rpm pa bi raspuhao sav grafit sa otpornika no i olovka me nesto zahebavala tj. nije se najbolje primala.
Ukoliko ste napravili jedan od ova 2 modda obavezno morate imat i multimetar kraj sebe jer bez njega moze otic sve u vjecna lovista. Tocke na koje treba stavit "+" pol su oznacene na donjoj slici
Nakon pravljenja GPU Vmodda vjerovatno cete dobit prave vrijednosti odnosno onakve prikazane kao na slici gdje je to i objasnjeno dok za Vmodd rama morate svaki put mjeriti i nikad ne pretjerivati sa nanosenjem.
Mislim da je dosta objasnjavanja moddova i da je svak mogao shvatit ova 2 modda.
Rezultat
Dakle najprije da napisem konfu iako ju imate pod "moj komp"
DFI LP Ultra-D
x2 3800+ Toledo
2x256MB GEIL Ultra Plantinium
POV 7900GS
CM Real Power 450W
evo i slikica da se vidi na sto je to licilo
kako sam vec i rekao isao sam na obaranje madmax-a sa prvog mjesta i vec prvim testom sam uspio bit drugi - bez Vram-a.
6079 3Dmark 06
Da je bilo srece pa je grafa ziva - skinuo bi madmax-a a ovak
Pitate se zasto nema reza drugih "cmarkova" i igara? Grafa je prdeknula sutradan ujutro radi slucajnog spajanja zice sa drugim uzemljenjem i od tada GPU ne dobiva napon dok je na svemu drugome normalno. Nisam primjetio nikakav dim niti napukli element na grafi pa ovih dana jos istrazujem sto je. U nadi da ce grafa tj GPU opet ozivit odnio sam je Optiku (ja nemam postenu lemilicu) da napravi 1.55V modd jer sam 1.5V maknuo a s tim su se i 3 lema digla (to je bilo nakon sto je grafa prestala davat sliku) no i dalje nista.
No ako ima straha da je ovo bilo zbog Vmodda tj. pregrijavanja - nije , iako je bio stock cooler na njoj (onaj moj moddani) i po njemu je puhao vent sa BT-a na max a temp nisu prelazile 65 u loadu.
Eto to bi ukratko bilo to, mozda sam nesto i preskocio pa me napomenite.
Staro 30.03.2008., 23:32   #2
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
svaka čast i pohvale(jedino je šteta što je kartica riknula),volio bih da netko uradi VCore modd na nekoj abitici pa da vidim iz prve ruke kako se to radi i da se onda bacim na posao(iako mi je to razer odlično objasnio)
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 23:35   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lijep osvrt na to, šteta kartice, a komentare ćeš dobit drugi putem
Sva sreća da je DFI-jka ostala živa, da nagaziš tu tvrdoglavu GEIL-icu
Staro 30.03.2008., 23:41   #4
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
da, stvarno steta kartice...
a GEILovka se neda... vjerovatno je tcc4 ili tcc5 i nevoli V povise 2.8V tj sto vise das to manje ide...
Staro 31.03.2008., 12:08   #5
Killed1
Killed1's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 41
Bullet neas pojam
Zaj GJ i nadam se da ces popravit grafu
I u petak
Killed1 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 12:19   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pu nesreo jedna, spalio takvu graficku...
Ajde dobro je, maticna radi, memorija ce valjda otici malo vise nego ranije.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 12:23   #7
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Milentije Pregled postova
memorija ce otic svejedno ranije al na prodaju jer mi dize zivce (zna Razer kako) tj cijela ce konfa ubrzo na prodaju
Staro 31.03.2008., 12:31   #8
Killed1
Killed1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 41
Autor Bullet1 Pregled postova
Ma to mali a zasto smo onda operirali po ....
Staro 01.04.2008., 15:47   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
svaka cast, jebote, dobro isla ta 7900GS... ali moja je bila divlja sto se memorije tice, bez ikakvih modova za memu je isla na 905MHz
eh da mi je bilo vrtiti 3dmark sa E6400 na 3.7GHz bio bi i veci score... isto tako da je tebi bio neki C2D prosao bi me, ali nemas srece
Staro 01.04.2008., 17:13   #10
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Odlično ali šteta grafe
Zadnje izmijenjeno od: Gx25. 03.04.2008. u 17:10.
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 22:07   #11
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor maX Pregled postova
Ček d maj komp
Jbg, probavali smo par stvari ali jednostavno nece. Pogledat cu detaljno preko vikenda da slucajno nije neki vod puknuo ili slicno pa se mozda i popravi.
Nazalost, Razer se kasno javio sa tekucim srebrom iako je mora ruka bila veoma mirna tijekom lemljenja ali tinol se tesko hvatao.
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 22:20   #12
windfucker
Još jedna preporuka(način) kako zadržati grafit na otporniku,vidim da se gore o tome govorilo.
Trk u trgovinu sa kozmetikom i po lak za nokte
Ja nisam išao tako,ali ekipa "vani" je-i kažu da stvar šljaka,a i nije bed za odstraniti.
I,pazite:100-put će vam vRam prije ubiti grafu nego vGPU.Iz razno-raznih razloga.Imajte to na umu.
LP
Staro 01.04.2008., 22:56   #13
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor windfucker Pregled postova
LP
pokusao sam i staviti malo AS paste sa strane da grafit bolje ostane no vidio da nema ucinka pa sam obriso odmah. Uglavnom nisam uspio napraviti vram tako da nema veze. Sljedeca koja dode pod ruku svakako ide sa tekucim srebrom , laganim vRamom i najosnovnije puno boljim hladenjem (S1)
EDIT:
@max dobro je gpu isao,istina no steta sto je ISAO mislio sam vrtit na Optikovoj konfi al eto vidis i sam kako je zavrsilo
@dobri1 takva se pitanja pitaju na PM jer tu neces dobit odgovor sigurno, ako zbog niceg onda zbog spamma
