Staro 12.03.2008., 00:33   #211
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Autor Igneos79 Pregled postova
pise pod moj komp....scythe shogun
nepise ti da imas taj cooler pod _moj komp_mislim da su temperature ipak prevelike za taj cooler.je li dobro cooler sjeo?jesi li stavio novu pastu?mozda everest ne pokaziva tocnu temperaturu,probaj sa core tempom ili speedfanom.
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 00:34   #212
Igneos79
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Autor Bullet1 Pregled postova
jesam samo ja corav?
haluciniras
Igneos79 je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 00:35   #213
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
90 je ipak previse...
pogledaj topic u vezi poliranja hladnjaka. mozda cijela prica lezi u konkavnosti hladnjaka ili pak nije dobro sjeo. skini hladnjak - slikaj - postaj pa cemo ti rec
Staro 12.03.2008., 00:38   #214
Igneos79
Postovi: 328
Autor razor i2c Pregled postova
Cooler ima neki glupi nacin montiranja sa dva sarafa ga moras pritegnut odjednom. Da se bar moze nekako to odjednom pritegnut, ali sto je tu je...Prekjucer sam ocistio sve i zamijenio pastu, tako da ne vjerujem da je do toga...
Staro 12.03.2008., 00:40   #215
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-)
Staro 12.03.2008., 00:49   #216
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
vidim da ti voltaza proca varira dosta...ko i meni dok su bili c1e i eist ukljuceni :\
inace, ako oces 3 ghz, ne kuzim zakaj stavljas multy na 7, stavi ga radije na max i fsb malo snizi...
Staro 12.03.2008., 00:51   #217
Igneos79
Postovi: 328
imao si pravo, ovo je beta everest verzija, mozda zato. Speedfan javlja 68 stupnjeva zasad i to je stabilno. Ali ja bih htio malo vise od 3 ghz. Iznad 3.6 se ne zeli niti butati sistem. Ima li tome pomoci?
Staro 12.03.2008., 00:54   #218
Igneos79
Postovi: 328
Autor d'beast Pregled postova
ploca nema te opcije za iskljuciti/ukljuciti. Probah i ctrl-f1 ali niente, ovo je msi. Najnoviji je bios, 1.6. Max mnozitelj je 9, nije otkljucan proc, ali je onda fsb nizi. No po testovima, cak i kad sam digao fsb na 500 sa frendovom crucial balistix memorijom 1066mhz (radila je na 1200), nema nikakve razlike u performansama...
Staro 12.03.2008., 00:58   #219
Igneos79
Postovi: 328
trenutno je skinuta bocna stranica na kojoj se nalazi vent i temperatura u kucistu je pala za nekih 8 stupnjeva. Pitam se sto ce biti na ljeto? Palo mi je na pamet dodati jedan 120mm na mjesto gdje idu 5"25 drive-ovi da puse izvana direkt prema procesoru, ali bih za to morao skinuti prednju masku...I dalje nisam siguran da ce tako ici preko 3.6...Misljenja?
Staro 12.03.2008., 01:35   #220
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
IMHO
Pokusavat pogonit Q6600 na vise od 3.6Ghz na Zracnom hladjenju moze samo sluziti u znanstvene svrhe dokazivanja da Procesor radi ustvari na "Bijeli Dim" (tm).
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 01:37   #221
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
a za sto ti treba kvad na 3.6?
Staro 12.03.2008., 02:57   #222
srale7
Postovi: 5,798
pitanje zasto mu opce treba Quad? a pogotovo na 3.6?
Staro 12.03.2008., 03:21   #223
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Fleks Pregled postova
Autor srale7 Pregled postova
Pa možda se dotični bavi sa xy, a zašto vi spamate temu, takvim pitanjima???
Samanji mu FSB i stavi veći multy, je li te možda RAM koči ?
Nego za 3.6GHz treba dosta napona i vrlo dobra hladnjak, jesi li proba Orthos koliko ga on zagrije ???
Staro 12.03.2008., 03:28   #224
srale7
Postovi: 5,798
mislim da je rekao da je probao s frendovim Ballistixima, ali nista.. mozda jednostavno ne ide..
Svatko tko se bavi "xy" nema NZXT Trinity Case..znaci ne bavi se tim XY poslovima..IMHO
Staro 12.03.2008., 03:42   #225
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mislim da nije baš najbitniji case za rad, ali eto...
Ako ne ide sa Ballistixima, onda definitivno mora biti do napona, možda čak i zida , a mislim da je i 3 GHz dosta. Ako mu treba više onda će sigurno ić na bolje hlađenje i veći napon.
Staro 12.03.2008., 03:52   #226
srale7
Postovi: 5,798
ma znam da nije bitno za rad..ali pricekat cemo da dodje pa da vidimo cime se bavi na kompu..
mozda jednostavno ne ide, zbog zida, konkavnosti proca, zbog temperatura, zbog nečeg 6..
Moje je misljenje da kad se ima novi proc, treba stavit sve programe koji očitavaju temperatue (Tat, core temp, everest, speedfan, itd) i onda pratit temperature idle/load i onda procjenit koji je najtocnij, odnosno koji najmanje laze.. I onda s njim ocitavat..naravno metoda prst na bazu hladnjaka je nezamjenjiva..
Staro 12.03.2008., 12:08   #227
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
za clockove preko 3.5 ghz prebas biti bas pravi clocker.probaj kako razne mnozitelje,napone,omjere rama i fsb-a pa mozda uspije.a mozda jednostavno neide zbog citiram od srale 7 -mozda jednostavno ne ide, zbog zida, konkavnosti proca, zbog temperatura, zbog nečeg 6..ja svog 4300 drzim na 3.5 ghz,vise nece da mrdne iako ja mislim da je to zbog napajanje,sa kojim se 80% ljudi ne bi smjelo kockat na ovakav clock.napajanje je neki jad neon od 400w koje je doslo sa kucistem a voltaza je 1.6 v.
Sig 50 kb max :-)
Staro 12.03.2008., 16:50   #228
Igneos79
Postovi: 328
hmm, moram priznat da se ne bavim xy stvarima, jednostavno volim clockat stvari koje imam...auto, komp, frizider, nije bitno, sve mora imati maks performanse (ako si to mogu priustiti) i izgled...primjetih da mi proc vuce peak 183W, dakle neki maksimum, a napajanje je ANTEC BP-500, koje je bilo oko 400kn i pojma nemam koliko je to stvarne snage. Imam jos nekih 1000kn za uloziti u komp i onda je dosta za neko vrijeme. Dakle ako su ostale komponente ok, a na dodir je kiler u najgoru ruku topao, moralo bi biti napajanje?...
Staro 12.03.2008., 17:04   #229
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ajde ti najprije fino procitaj OVAJ i OVAJ sticky pa zatim i OVU temu
mislim da ces nac odgovore na sva pitanja
Staro 12.03.2008., 17:38   #230
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
I ja bi svasta htio pa opet kifla.
Scythe shogun uopce nije nesto poseban cooler. To je hrga zapravo sa nekakvim _kvazi_heatpipeovima (heatline)
Ne kazem da ne valja, ali po meni je ovo promasaj kod Scythe-a.
Takodjer cu ti isto rec, kao sto su ti prije rekli. Pogledaj kako baza coolera nasjeda na proc
Zadnje izmijenjeno od: Optik. 12.03.2008. u 20:22.
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 20:36   #231
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
hmm, moram priznat da se ne bavim xy stvarima, jednostavno volim clockat stvari koje imam...auto, komp, frizider, nije bitno, sve mora imati maks performanse (ako si to mogu priustiti) i izgled... da mi proc vuce peak 183W, dakle neki maksimum, a napajanje je ANTEC primjetihBP-500, koje je bilo oko 400kn i pojma nemam koliko je to stvarne snage. Imam jos nekih 1000kn za uloziti u komp i onda je dosta za neko vrijeme. Dakle ako su ostale komponente ok, a na dodir je kiler u najgoru ruku topao, moralo bi biti napajanje?...
isti si kao i ja,volimo clockati,tunirati,sređivati dovoditi do maksimuma svoje kompove,motore,ili neku 6 stvar.slazem se sa optikom da Scythe shogun nije neki hladnjak za veći clock proca ali opet bi trebao se nositi sa tako naclockiranim quadom na 3.6 ghz uz nešto veće temperature,ali ne tako extremne kakve ti imaš.što se napajanje tiče, mislim da to tvoje ANTEC napajanje može upogonit i takvu naklokanu konfu.na kojoj voltaži držiš quada?
Sig 50 kb max :-)
Staro 12.03.2008., 20:40   #232
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
a da procitas/pogledas prvi post
Staro 12.03.2008., 20:50   #233
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
drži ga na 1.320v kako kaže everest a htjeo bi quada iznad 3.6 ghz.mislim da everest laže.
Sig 50 kb max :-)
Staro 12.03.2008., 22:37   #234
windfucker
Daj CPU-Z SS,podatke o naponima iz BIOS-a,idle/load napone...pa možemo nešto pričati o tvome problemu.Ovako,ja ne vidim smisla...I poslušaj Bullet1 gore.
Staro 12.03.2008., 22:58   #235
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Klokanje kvada neću komentirat,ali mislim da ti everest kenja ko što je meni coretemp pokazivao luđačke temperature.Instaliraj TAT,imho je najprecizniji.AFAIK ako temp pređe 80° dolazi do throttlanja,a ako do tog nije došlo nemaš se zašto brinut.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 23:02   #236
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
Autor žile1942 Pregled postova
slazem se da everest i core temp(u nekim slucajevima jest u nekim nije) kenjaju sto se tice temperature i voltaze.u mene komp u stanju mirovanja,nijedan program ne radi a tamo tempuratura 45+ stupnjeva.instalirao sam speedfan i sad je sve u redu.
Sig 50 kb max :-)
Staro 30.04.2008., 08:14   #237
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
meni se od svih najbolje pokazao core temp! na full load-u mi temp jezgri ne prelazi 60stepeni, a brijem da je ukupna temp CPU-a bar 5stepeni manja od jezgri. procy mi radi 3.2 @ 1.312 bez probljema vec 2-3 dana pod raznim testovima (orthost x2 - sve 4 jezgre, prime i everestov benchmark)
imam jedan problem, neznanje... u ploci Gigabyte x38 DS5 ne mogu naci fazon kako da pomjeram fsb a da mi memorija ne ide zajedno sa njim... to je ono unlimited/limited ali nema teorije da ga nadjem na ploci tako da bi proc jos digao neovisno o ramu!
jel zna ko gdje bi ovo moglo bit?
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 10:04   #238
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Rux Pregled postova
Dizanje FSB-a, neovisno o memoriji nije moguće na Intelovom čipsetu. To je moguće samo na nVidijinim čipsetima (Unlinked FSB:RAM opcija).
Ne razumijem zašto te to muči? Imaš procesor s multijem 9, memorija koja ti očito dovoljno poteže, ne predstavlja problem.
Staro 30.04.2008., 10:28   #239
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sa 1:1 ratiom imas "lufta" za Kingmax ko' u prici
Staro 30.04.2008., 11:48   #240
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ne muci me vec... ako bi mogao dignut memu jos a da ne vucem proc bilo bi dobro... ali kad pregledam temp, na full load-u 60 sve jezgre, onda bi mozda uz malo "SOKA" mogao na 3.4 proc i nekih 960-970 memu ? sta mislite
Eurodizel..na kakv luft mislis ?
XVG Verge
