		#1 | ||
					Postovi: 231
				Router dilema
			Uglavnom imam router D-Link G684T i nisam zadovoljan bas njime. Moram radit stalno port forward za razne mp igre,p2p programe i ostalo. Router mi radi tako da je samo spojen preko usb-a u komp, znaci nije wireless. Prije sam imao ZyXel ruter i nisam morao radit port forward niti za igre niti za p2p programe. Jel to znaci da je ZyXel manje siguran? Kakva su vasa iskustva s ZyXel ruterima? Hocu li ipak morat radit port forward cak i sa ZyXelom da bi proradile neke stvari? Taj port forward mi se ne radi jer D-link cesto "Zaboravlja" moj save pa onda moram radit port forward svaki put a i ZyXel mi je bio prisrastao srcu ![]() Ako se odlucim na kupnju ZyXela i zelim koristiti samo usb ulaz (znaci spojit ruter na usb instalirat drivere i to je to ) koji uredjaj da uzmem ( imao sam prije zyxel series 600 ). evo tu je ponuda http://www.nabava.net/kategorija.php...=broj_artikala znaci za takav pristup jel mi potreban Zyxel P-660RU, router, ADSL, USB, WAN ili Zyxel P-660R, router, ADSL, WAN hvala!
				Lokacija: Valbandon-blizu Pule
					Postovi: 974
		 ne kuzim...zasto preko usba? a jesi probao preko lana posjiti dlink? i, kad napravis save, odi na system tools, pa save&reboot, i trbao bi ti spremiti...a, imas i backup postavki za napraviti...no, mene jos uvije muci od kuda ti usb na njemu, ja nemam usb pa mi je cudno http://www.t-com.hr/privatni/kzona/k...ljno.asp?id=68  |
		#3 | ||
			 Can You Hear Me? 142.8 dB
				Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
 jesi li sigurno stisnuo add,apply pa i restart? ako ne stisnes apply, onda ti ne primjeni to pravilo iako ti je na popisu(port forward...) ![]() Citiraj:
			Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.02.2008. u 14:20.  |
					Postovi: 231
		 Sorry krivo sam se izrazio, nisam mislio striktno "USB" prikljucak nego da ide izravno zica iz Dlink routera u kuciste, to se zove WAN jelda?  Uglavnom, da, stisnuo sam ja puno puta apply pa restart kako pise ali nakon restarta opet moram napravit "add" rules-a, port forward znaci ti rulesi rade dok ne resetiram komp a onda opet moram add a to me malo zivcira posto nisam to morao radit na zyxelu, jel mi netko moze reci zasto nisam morao radit port forward na tom ruteru a na ovom moram?  |
					Postovi: 23,552
		 Da si otvorio sliku poviše onda bi vidio da nemaš WAN nego ADSL za tel. liniju i LAN1 - 4. Računalo spoji na LAN1. U web konfigu na tabu Tools - System imaš botun Save and Reboot. Napravi to kada dodaš sva previla za PortForward. Na istom mjestu imaš spremanje i pozivanje svih postavki routera koje možeš spremit na računalo, pa ako se než zahebe samo pozoveš postavke + Reboot i router ima sve podešeno.  |
		#7 | |
					Postovi: 2,073
 ![]() mzda svaki puta dobije pc drugi ip(ne mislim na onaj ip od ISP-a, vec lokalni ip) pa te zato zezaju ona virtual server pravila... posto ona vrijede za fixni local ip ![]()
	Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]()  |
		#9 | ||
					Postovi: 974
 ![]() ![]() dobro...znam i ja da nigdje nsaim nasao usb na njemu...pa, imas tutorila how to ovdje..pa si pogledaj..ides network connections, i u postavkama od kartice namejstis da ti ip adresa bude fiksna...(npr mislim da je default rutera 192.168.1.1 ..i to stavis kao gateway, a od kompa stavis .2 ...) ili u ruteru ides na tab dhcp i tu mu odredis da po mac adresi tvom kompu daje uvijek istu adresu...mac adresa ti psihe pri dnu..  |
					Postovi: 231
		 Ok... a moze li mi netko reci zasto nisam morao radit port forward na ZyXelu, neka misljenja jos o njemu i kakva mu je sigurnost ? Isto tako ako mi moze netko objasnit tocno nacine spajanja koje postoje (Wireless, Wan) jer mi je stvarno glupo ako ja sam neznam koji nacin ja koristim ali eto, imam volju nauciti. Hvala.  |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
		 Imam dotični router, prije njega sam imao siemens 515. Sa 684 sam se preporodio. Nikad nisam trebao raditi portforwarding, jer mi sve uredno šljaka! uTorrent radi bez problema, COD4 također. 684 mi još služi kao wireless AP i LAN AP. Nikad problema sa LAN-om, dok je wireless malo problematičan zbog signala (tri zida i strop). Uglavnom, ja nebi bacao pare, g684t je čist ok router! Nego pitanjce, što ustvari dobivam sa portforwardingom? Znači, komp kojeg ja koristim je spojen wirelessom. Torrenti dobro rade, igre također!
	Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!  |
		#12 | |
			 networking wannabe guru
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 1,001
 radi ti sve bez portforwardinga jer ti igre i uTorrent daju zahtjev routeru za otvaranje porta preko UPnP-a i to očito kod tebe funkcionira dobro portforward je za aplikacije koje ne koriste UPnP ili ne komuniciraju "pravilno" sa tvojim routerom
	Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."  |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
		 Ko da si me ukleo, počelo štekat  ![]() Napravio sam danas portforvarding pa budemo vidjeli kako će se ponašati.
		#14 | |
			Datum registracije: Mar 2008
					Postovi: 20
	Napominjem da sam dodijelio fiksne IP adrese na svaki comp. Pomagajte, ne kuzim u cemu je stos tu. Hvala unaprijed Mario  |
					Postovi: 2,073
		 ako se tako bloka, moras ga resetirati,  jer ovim gasenjem ga samo restartas.... (drzi onu malu tipku sa straznje strane uredjaja pomocu kemijske olovke nekih 20 sec) onda sve postavke ponovno unesi i mora raditi dogodilo mi se to jednom kao i tebi, pa je resetiranje pomoglo
		#16 |
					Postovi: 974
		 vidis, a ja sam htio staviti novi firmvare, pa nis od toga, pa mi je blesirao, nije mogao dobiti dls liniju..pa je prordai nakon par poksuaja resetiranja...i tako...no, sad ne mogu staviti dhcp da staiticki vezano uz mac dodjeljuje ip adrese...wtf  |
		#17 | |
					Postovi: 20
 Ima li kakvog drugog rjesenja? Pozdrav Mario  |
		#19 |
					Postovi: 20
		 koji ? ja imam V3.02B01T02.HR-A.20070525  Molim te posalji link  |
		#20 |
					Postovi: 23,552
		#21 |
					Postovi: 20
		 hmm, nije mi bas jasno moram priznati, meni Maxtv ne treba, znaci da metnem stariju verziju fiwmwarea , EU od 3.02 od 13.04.2007 jel tako, iako je ova HR verzija novija 25.05.2007  |
		#22 |
					Postovi: 20
		#24 |
					Postovi: 20
		 Stavio firmware , port forwarding OK, ali wireless ne radi, pa ludnica. Heeeeelp guys. Thanks Zadnje izmijenjeno od: maraxx. 07.03.2008. u 18:14.  |
		#26 |
					Postovi: 20
		#28 |
					Postovi: 20
		 Vratio sam na HR 3.00 firmware, tu radi wireless ali ne radi port forwarding.  ocito je i da drugima ne radi wireless s ovim firmwareom, http://www.forum.hr/showthread.php?t=194952&page=2 niej mi jasno kako je svima drugima proradio. Cudno, polu/router, ili ne radi wireless ili ne radi port forwarding  |
		#29 |
					Postovi: 974
		 vidis, nije ni meni radio wireless kad sam ga flesao...al nisam probao vratiti na default...moram se jedan dan opet poigrati s tim..  |
