Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pojačanje signala canyon wf511?
Dakle posjedujem canyon wf511 Htio bi poboljšati signal. ![]() JKartica je udaljena od AP-a cca 30m i tri zida i stopom(1kat). Međutim, primijetio sam da ukoliko dignem pigtail na stol, signal bude jači, pa me zanima dal bi dobio što da postojeći pigtail produžim sa dodatnim wireless kablom od 1m, tj. dal ću na konektorima izgubiti toliko koliko bi dobio produžnim kablom. Namjeravao sam uzeti jedan od ovih: http://www.optimum-online.hr/shop/vi...f632e8b1ca73db http://www.optimum-online.hr/shop/vi...f632e8b1ca73db
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Prebaci AP na 802.11b mode..... bit ce 11mbps al ce bit bolji signal ! |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto stavio sam al rezultat nije baš nešto. Nego, namjeravam kupiti produžni kabel kako bi dobio što veću strminu prema AP-u. Jer ukoliko nema previše prepreka i veći je nagib prema AP-u signal bi trebao bit bolji. Jel tako?
Postovi: 23,623
U principu da, štos je u tome da je svaka lokacija i uređaji prića za sebe. Moraš oponašat Mr Been - a (u onoj njegovoj komediji) i nači najbolju lokaciju tj. najbolji prijem. Sve se svodi na metodu pokušaja jer se može desiti da zbog gušenja na spojevima produžnog više izgubiš nego dobiješ usmjeravanjem i približavanjem plafonu (routeru). Opcija je i druga antena sa kabelom npr. ovako nešto. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
E i o tome sam razmišljao al me bilo strah baciti cca 200kn za tak nešto. Naime, kupio sam već za dlink 684t ovu antenu, al nisam primijetio neko veliko poboljšanje. Nego, primjećujem da imam bolji signal što više dignem antenu sa stola i naravno odmaknem od žice napajanja. Jel bi neš ovako bilo slično tvom prijedlogu? http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510002 http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510031 http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510022
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ma to znam, al mi je problem da to mogu raditi samo na stolu. Na podu imam strujni kabel s jedne strane a s druge strane fax. Sad mi jedino preostaje ić u visinu. Mislim da ću za početak uzeti kabel.
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pribor: http://www.optimum-online.hr/shop/vi...f632e8b1ca73db http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510051 Ap1: Siemens Udaljenost 50m, 3 zida, 2 mršava bora, pod 5-6m Preko dana je signal -72(good) do -76(low) Noću je signal -67(good) do -70(good) Kiša, snjeg i ostale vremenske neprilike: nikad manje od -78 Ap2: ZyXEL Ualjenost cca.. 100m, 2 zida, 1 mršavo drvo (neznam koje), pod 3 stambena kata. Preko dana je signal -73 do -76 Noću ide -70 do -74 Kiša, snjeg i ostale vremenske neprilike: nikad manje od -82 -80 ali stabilnih, znači bez prekida u signalu i oscilacija ti je više nego dovoljno za stabilnu vezu. Nisu toliko bitna jačina signala koliko je važno da je stabilan. Uzmi bilo koju antenu sa pojačanjem bar 12 decibela jer 1-3 ode ziher na taj kabl što je linkan i onda opet dobiješ 5-6 ako bi uzeo ovu sa 9 decibela pojačanjem. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Zgodno rješenje! Samo moram smislit di ću staviti tanjur. No provo idem po kabel, a ako neće sljakati onda idem po tanjur! ![]()
