#31 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#32 | |
Postovi: 11,661
Forsiranje voltaže na 45nm procesorima se može gledati kao na šokove s posljedicama ![]() @stopalo9 - držao ti njega na zraku, vodi ili nečem petom, posljedice gore opisanih šokova su iste ![]() Inače @MahnitiTapir - nabavi si bolji cooler, to bi trebalo ići preko debelo preko 4GHz ![]() |
#33 | |
Postovi: 4,707
E8500 mi se sviđa, al nekako mi se čini neisplativ po cijeni. Al opet, dobivam djabe.Plocu i procesor dobivam djabe neovisno o cijeni, pa ak postoji kaj bolje od ploče, slobodno predloži. |
#34 |
Postovi: 11,661
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 05.02.2008. u 22:54. |
#35 | |
Postovi: 76
OC potencijal smanjiti? A šta je sa onom spikom "burn-in"? Ne bi se trebalo povećati? Bolji cooler? Pa po vim testovima koje sam gledao, BigTyp120 je pri vrhu... Htio sam kupiti Thermalright Ultra 120, ali ga nije bilo kad sam kupovao... To mi se po testovima koje sam vidio čini nekako najbolje... Ima koja druga preporuka? |
#36 |
Postovi: 4,707
#37 |
Postovi: 11,661
Tipa...za isti takt ćeš trebati više voltaže ili maksimalni takt neće biti kakav je bio na početku. Previdio sam koji cooler imaš, BT će odraditi svoj posao kako treba. Malo su temp visoke, no to je valjda da ''dobro'' kalibriranih senzora. @Ice - mislio sam na DFI LP UT X38 T2R, mala greškica. |
#39 |
Postovi: 11,661
Onda to valja i istaknuti ![]() |
#41 |
Postovi: 763
uskoro i u mojim rukama,stay tuned ![]() |
#42 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,598
Dabogda vam se ruke osušile, pa ne mogli po tastaturi drkat. Mamaaaaaaaaaa, oću ja prviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kmeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Ovim putem pozivam regu, što kad vidi 8400 kroz džep ***** stiska,... da nam se obrati sa par prigodnih riječi. ![]()
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#44 |
Postovi: 11,661
Evo znači najmanje 4 rezultata bi trebali uskoro očekivati, to će biti zanimljivo ![]() |
#46 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ma da, 10 za cijelu RH? Ne vjerujem da su bas tak egzoticni :-)
#47 |
Postovi: 149
Gle ja sam zvao sve ducane po HR i pito jel ga imaju ... M-san njima svima dobavlja robu tako da svi koji dobe e8400 uglavnom dobe od njih... tako da je to istina sto se tice kolicine tako su mi barem potvrdili, a i sam kazem slucajno sam uspio dobit proc. ![]() |
#49 |
Postovi: 360
baš i nije istina da samo m-san nabavlja robu. postoje i drugi malo veči uvoznici, tipa lost,asbis,esys,elkotech, tako da je došlo više procesora, ali je svejedno potražnja velika pa je nestašica.
#51 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ocekujemo 5Ghz :-) ... Barem :-)
#52 |
Postovi: 4,707
Aj, nadamo se... Bit ce na zracnom, TRU120Ex, a sad... Bit ce zezancije, sigurno. Prvo treba ispitat koliko je to konkavno/konveksno sve skupa. Ako zadovolji uvjete, TRU može na lappanje, pa idem lappat E6300 i obarat superpi u njemu, pa tek onda na E8500... Možda mi čak matična prije dođe. ![]() |
#53 |
Postovi: 11,661
S obzirom da ima multi 9.5, barem se nećeš morati zafrkavati sa pločom, a ni memorijom. A 5GHz nije tako jednostavno za postići, koliko god bilo ''lako'' u teoriji. |
#55 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Meni dolazi jedan 8400 u petak,mada sumnjam da ću clockat :P e da lik mi kaže da su prodali 20 komada začas pa ku tu sad laže :P
Suck Satan's cock |
#56 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Može mala pomoć oko clockanja E8400 jer dosad nisam imao intela?Znam da moram mijenjat ovaj mini cooler i koliko mogu očekivat od Kingmax-a 800 Mhz-a?
Suck Satan's cock |
#57 |
Postovi: 7,326
ovisi koji su kingmaxi, citao sam da ovi novi single sided idu i preko 1050MHz, dok moji stari double sided posustaju na oko 975MHz sa 2.1V, nisam ih htio vise mucit... mozda bi sa vecim naponom isli jos malo gore ![]() |
#58 | |
Postovi: 76
Prvo da javno pohvalim Razera što je uspješno provalio da moji problemi sa nestabilnosti E8200 na visokim taktovima dolaze zato što škrtartim na naponu... ![]() ![]() ![]() Dakle, plaćam pivo na mjestu po izboru. E sad, imao ja BigTyp, a sad stjecajem okolnosti, on produži dalje a ja ubodem TR Ultra120 Extreme.... :-) Mrak stvarčica, stvarno može odvesti brdo topline sa proca, ali sam zezno hladnjak... Kupio sistemski Sharkoon 120 (1700 rpm, 97 m3/h odnosno 57,4 CFM, 31 dB) koji se ne može montirati sa onim žicama od Ultra 120 (montirao sam ga gumicama od zimnice.... ....hm, zapravo bolje zvuči - gumicama od love ).Više manje nebitno. Vent je stvarno tih, ali ne puše koliko bi ja htio da puše... Digo sam napon procu na 1,6 po biosu, 1,5-1,51 pod opterećenjem i radi ok, ali se temperatura polako diže i prelazi 70°C na heat spreaderu. Točno se vidi da cijevi mogu odvesti dovoljno topline sa jezgre, ali ventilator gubi dah... Jedno pitanje, a to su dvije stvari: 1. Koji vent da kupim a da gura brdo zraka... 2. Da li se isplati staviti dva? 3. Da li se isplati staviti dva, jedan nešto tipa Delte od 65 dB s jedne strane a drugi nešto tiše pri čemu bi tiši bio aktivan u normalnoj upotrebi a ovaj bučni samo povremeno. |
#59 |
Postovi: 11,661
![]() U vezi venta, moja preporuka je IMO odlični Chieftecov 120mm vent ili alternativa njemu Glacialtechov, također 120mm, vent iz Ve-Mila,oba za ~50kn. Koliko komada? Za 24/7 definitivno jedan, dok za bench, komotno si stavi dva komada. |
#60 | |
Postovi: 76
Na vemilovom sajtu uopće ne vidim ventilatore bez hladnjaka... Nego što se tiče piva, kao što rekoh, plaćam po na mjestu izboru, al' mi pade na pamet - jel' se kada dogodilo kakvo organitirano pijenje piva PCExpert foruma? Možda da se i to pokrene kao poseban thread? U bit, ide poseban thread za pivo... |
