Lokacija: MOSTAR
Postovi: 16
problem overclocka sa 4x1GB modula
gigabyte ga-p965-ds4 intel core2duo E6600 SUPERTALENT 4 x 1 GB DDR2-800MHz CL4 (overclock) OCZ 550W powerStream... . . . RAM sa ne da overclockati sa kada su umetnuta sva 4 modula!!! tj. dok sam imao samo jedan kit (2x1GB) sve se je sasvim lijepo moglo "dizati" npr. RAM radi na 1000MHz ili 1066MHz @ 2.15V @ 5-5-5-15... a sada kada sam uzeo jos jedan kit (2x1GB) i pokrenem pc, sve radi ok ali RAM se ne moze overclockati... probao sam i sa dizanjem napona: MCH +0.20V FSB +0.15V RAM +0.5V svi memorijski moduli su identični i radi se o supertalent-ovim pc6400 CL4 modulima ali ne ide, a sve se moze sa samo 2 modula (bilo koja i na bilo kojem kanalu) dali se ovaj problem može riješiti? napominjem da je verzije biosa f10 (tj. posljednja) kombinacija fsb 400 x 8 = 3.2GHz @ 1.3500V cpu 400 x 2.5 = 1000MHz @ 5-5-5-15 @ 2.3V ram bios ne prolazi... (reset i defaultne postavke) kombinacija fsb 333 x 9 = 3.0GHz @ 1.3500V cpu 333 x 3 = 1000MHz @ 5-5-5-15 @ 2.3V ram racunalo se pokrece ali nestabilno u visti i u prime95 napominjem još jednom da ovo sve radi sa 2x1GB modulima, čak i pri nižim naponima... all the best... ninoid ===-{ M I R }-=== |
Postovi: 18,916
Hm, svoja stara četiri Kingmaxa od 512 MB 667 MHz sam bez problema mogao kloknuti na preko 900 MHz na istoj ploči, ali ja imam F8 BIOS jer mi se F9 i F10 ne sviđaju. Ili je stvar u BIOS-u ili ploči ili kompatibilnosti ili jednostavno nemaš sreće. ![]() Ovu temu ću zatvoriti jer si je već otvorio u drugom prikladnijem podforumu.
