#241 |
Postovi: 542
Imam jedno pitanje ako mi mozete odgovorit: Uzea bi 3870 ali vidim da postoji par verzija od istih proizvodaca-npr ima model kod kojeg je grafa "otvorena" i ima vent na sredini i ima onih "zatvorenih" kod kojih je vent na kraju pa vas pitam ima li uopce nekih bitnih razlika i sta je bolje uzet |
#242 | |
Neka vide da nas ima...
Lokacija: LijepaNaša
Postovi: 42
8 stranica ove teme 15. post ... ![]() |
#243 |
Postovi: 542
Ima bi jos jedno pitanje: Zanima me koliko je 3870 duza kartica od 2600xt ddr4, zanima jer trenutno imam 2600 i ostaje mi mozda 5cm do HDDova pa da ne bi naletia na problem da mi ne moze stat ili je ne budem moga stavit u slot jer mi treba i manevra iako mislim da ne bi trebalo bit problema. Inace imam kuciste TT Swing |
#244 |
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
@Sonic, ne znam koliko je dugacka 2600xt koju ti imas, moja referentna asus 3870 dugacka je cca 23 cm (preciznije receno, PCB je toliko dugacak)... racunaj i na to da 3870 na kraju ima konektor za napajanje! Ako ti ne stane, razmisli o nekoj ladici za disk(ove) pa ce diskovi biti u 5.25 utorima i nece smetati kartici. Ako ne to, onda novo kuciste, ne treba ti big tower ali neki malo prostraniji middle tower ce pomoci... Meni je ovaj "zatvoreni" tip kartice cini jako dobar, no dal je "otvoreni" bolji ne znam jer nisam imao prilike niti vidjeti niti koristiti. |
#245 | |
Postovi: 52
pozdrav |
#246 | |
Postovi: 542
Stat ce a ako konektori za napajanje budu zaj... mogu premitit hdd-ove ispod rom-ova onda ali bi to tia izbjec jer se ovako komponente bolje lade |
#247 |
Postovi: 456
Hi! Kupujem novu grafu...vec par mjeseci...al budem u roku od 2 tjedna ![]() sastavio sam popis igara koje zelim igrati u iducih godinu dvije i zanima me moze li ih 3870 sve vrtiti na 1680x1050 s High(ili slicnim) postavkama (oce rec najboljoj kvaliteti ![]() Igre su slijedece: Oblivion Tomb Rider:Anniversary Neverwinter Nights 2 The Witcher Space force: Rogue Universe Overlord Deus Ex Splinter Cell Hitman (zadnji) UT 3 fala puno ![]() |
#248 |
Postovi: 52
moci ce pod uvijetom da i igre podrzavaju navedenu rezoluciju, a nije niti svejedno koji procesor imas i koliko ram-a! 3870 je jako dobar izbor, iduca bolja po meni je nova 8800 GTS s 512 mb memorije, ali je i puno skuplja (od 2200 kn na više)! 3870 ces platiti oko 1600 kn plus minus 100 kn... ako ti je i to previse, moze kupiti 3850 i overclockati... i to ce biti dobar izbor ako nemas dovoljno love za 3870... |
#249 | |
Postovi: 456
Procesor je X2 4200+ (kloknuo bih ga na 2,6GHz), a imam 4GB rama. Muči me ta 8800GTS512...al ne daje mi se 700kn više ako ova može tjerat sve što mi se igra. Fala ![]() |
#251 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
imam 3870 i vistu igram crysis i dosta steka (igrao ga i na xpu, i tamo mi nije stekao) vidjeh po forumima da mos igrat u DX9 modu u visti enejblam dx9 mod i kad udjem u neki level u igri vidim samo oruzje, sve ostao plavo, povremeno iskoci par nekih crta koje lice na nekakve texture koristim zadnje vista drivere i nemam takvih problema kad igram u dx10 modu ali doista ne zelim igrati u dx10 modu posto igra jako steka, a ne da mi se ni ponovno instalirati igru na xp da li je netko imao slicnih problema? |
#252 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,309
#255 | |
Postovi: 42
eto zapravo hvala sivima na pomoci copio sam asus 3870 (crvenu veliku ![]() ![]() grafa je odlicna, stvarno se ne cuje i temperatuica je odlicna... kad sam ju izvadio iz kutije bilo je samo vauuuuuuuu kolka je mrcina, fala Bogu dragom stala je fino... ![]() bum ja sad probo crysis uskoro (kad nabavim) pa cu ja probat na visti kak šljaka pa javim (Fug-i)... |
#256 | |
Postovi: 42
sve sam pocistio i skinuo sa neta najnovije sve fino instaliro i odlicno radi! u visi za grafu imam one ocjene 5,9 i ono za 3d isto 5,9 - ko ima vistu zna o cem pricam (a dok sam stavio drivere sa cd-a 1 i 3d 1) |
#257 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
sta mislite jel moze chieftec od 550w izdrzat dvije sapphire 3870, gigabyte 965-ds4,e6400,dvd, hdd i 2gb memorije?? |
#258 |
Postovi: 11,642
Da, moći će vući dotičnu konfu. |
#259 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#260 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
u dx10 modu igra previse steka (u pocetku toliko ne, ali kad dodjes do drugog dijela - tamo di demo zavrsava - igra pocne opako stekati) morao sam prebaciti u dx9 mod imao nekih problema u dx9 modu, uninstalirao 8.1 drivere, instalirao 7.11 drivere, ista stvar instalirao opet 8.1 drivere i u ATT pod d3d ukljucio "geometry instacing" i otad sve sljaka bez beda unatoc 20" monitoru prisiljen sam igrati na 1440x900 sa high detaljima |
#261 | |
Postovi: 456
Bitno mi je da se navedene igre mogu glatko igrat na najboljoj kvaliteti. Za 8800GTS512 sam siguran da može, a nisam siguran za 3870. Ako mi 3870 ne može glatko voziti dvije igre onda je za dvije igre (od deset) bolja iako je mozda po nekim testovima bolja 10%. Tih 10% je nevažno ako se radi o razlici na 40 ili više fps, ali je važno ako je to razlika s 27fps na 30fps (koliko sam skužio to je dovoljno za većinu navedenih igara osim za UT3). Bitno mi je da sve igre mogu glatko igrati na 1680x1050 na najboljoj kvaliteti. Fala ![]() |
#262 | ||
Lokacija: OS
Postovi: 412
nije isto igrao ti pucacinu na 40 ili 110FPSa ove razlike od 3-5 frejmova u nekim igrama nis ne znace isto ti je, igrao crysis na 25 ili 30 frejmova, ionako ti nece cijelo vrijeme biti 25 ili 30 frejmova framerate ce najvjerojatnije oscilirati izmedju 10 i 40 frejmova tako da tih 3FPSa razlike nis ne znace (osim ako ne bi imao tokom cijele igre konstantno 30frejmova sto je nemoguce..) Citiraj:
ionako obje te grafe nes moc iskoristit do kraja posto ce proc bit usko grlo |
#263 | |
Postovi: 456
Pronašao sam test u kojem uspoređuju različite brzine procesora s SLI (2i3)8800GTX grafikom i kažu da je za 1920x1200 dovoljan dvojezgreni proc s 2,6GHz po jezgri, tj da ne usporava sistem. Radili su testove od 2GHz do 3GHz ili nešto više i razlika se dobro vidi do 2,6GHz, a kasnije je sitno. Ak je tak, onda bi to trebalo biti dovoljno za jednu 8800GTX (ili slabiju, a 8800GTS512 je ipak malko slabija od 8800GTX) na 1680x1050, a proc mi bez problema ide na 2,5GHz. Gdje griješim? Pozdrav ![]() |
#264 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
i ostali tipovi igara su postali itekako zahtjevni npr witcher, neverwinter nights 2, world in conflict, hellgate london, test drive unlimited, etc dosta zahtjevne igre na 1680x1050 sa full detaljima (hellgate je prakticki negriv na toj rezi sa full detaljima, NWN2 uredno igram ispod 30FPSa, oblivion na full detaljima ide ispod 40FPSa) to sa testom koji si pronasao ne mora znaciti bas nista zavisi od testnih uvjeta, tko je uopce pravio test, koji procovi su bili u pitanju, itd ne znam koliko ces se uspjeti naigrati tih igara na X2 4200+ na 1680x1050 High postavkama |
#265 | |
Postovi: 42
#266 | |
Postovi: 456
Sto se tice proca. AnandTech: ...In Bioshock, the difference in performance at 2.66GHz and 3.33GHz is negligible, but once we drop the clock speed to 2.0GHz you start to see performance drop off. What this tells us is that even at mid-2GHz clock speeds, even a 3-way 8800 Ultra setup is GPU bound in Bioshock. And even at 2.0GHz, the 3-way setup is far from fully CPU bound as performance is still better than the two card system with a 3.33GHz CPU. Similarly, Oblivion isn't CPU bound at all. Even at 2.0GHz, we don't see a significant drop in performance. Crysis does actually benefit from faster CPUs at our 1920 x 1200 high quality settings. Surprisingly enough, there's even a difference between our 3.33GHz and 2.66GHz setups... ...We feel kind of silly even entertaining this question, but yes, if you want to build a system with three 8800 Ultras, you don't need to spend $1000 on a CPU. You can get by with a 2.66GHz chip just fine. Pozdrav ![]() |
#267 | |
Postovi: 456
Ma znam da su zahtjevne. Al mislim na framerate. Kaj nije pravilo da je za RPG dovoljno između 30 i 40fps, a za FPS ili slično više od 50fps? Sto se tiče proca, AnandTech: ... In Bioshock, the difference in performance at 2.66GHz and 3.33GHz is negligible, but once we drop the clock speed to 2.0GHz you start to see performance drop off. What this tells us is that even at mid-2GHz clock speeds, even a 3-way 8800 Ultra setup is GPU bound in Bioshock. And even at 2.0GHz, the 3-way setup is far from fully CPU bound as performance is still better than the two card system with a 3.33GHz CPU. Similarly, Oblivion isn't CPU bound at all. Even at 2.0GHz, we don't see a significant drop in performance. Crysis does actually benefit from faster CPUs at our 1920 x 1200 high quality settings. Surprisingly enough, there's even a difference between our 3.33GHz and 2.66GHz setups. We suspect that the difference would disappear at higher resolutions/quality settings, but the ability to maintain a smooth frame rate would also disappear. It looks like the hardware to run Crysis smoothly at all conditions has yet to be released. We feel kind of silly even entertaining this question, but yes, if you want to build a system with three 8800 Ultras, you don't need to spend $1000 on a CPU. You can get by with a 2.66GHz chip just fine. Pozdrav ![]() |
#268 |
Postovi: 542
Procita sam na osmoj str ove teme manje vise sve u vezi razlika izmedju kartica 3870 koje zauzimaju 1 i onih koje zauzimaju 2slota ali na gigabyte-ovoj stranici sam naletia na bitnu razliku: Ona "otvorena" koja zauzima 1 slot ima gddr3 a druga (2 slota) ima gddr4! Mislia sam da su samo 3850 gddr3! http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2735 http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2709 |
#269 |
Postovi: 456
Hi! Baš sam našao test u kojem 8800GTS512 dere 3870 za 50% u Oblivionu na 1680x1050 s High i 4xAA. Radeon se vrti na 31 prosječno, što zanči da će i trzat često, zar ne? 8800 se vrti na oko 45 što bi i uz pad trebalo osigurat da uglavnom glatko klizi. Ili se varam? ![]() A za The Witcher situacija stoji ovako: ![]() Što će reć da nije baš blistava ni za jednu ![]() Pozdrav ![]() Pozdrav ![]() |
#270 |
Postovi: 12,597
Bezveze postas linkove kada je eNdivija gts 50% i skuplja od 3870.
