ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Intel Core 2 Quad Q8xx0/Q9xx0 OC thread
Ovaj thread trebalo bi da posluži kao inspiracija budićim yorki Q9XX0 vlasnicima, isto tako može da posluži kao baza podataka o svim oc poduhvatima i dostignućima ovih četveroglavih mališana ![]() Uskoro će mi stići i Q9450, pa ću podeliti iskustva i o tom procesoru ![]() http://www.sx-team.com/forum/index.p...t=0&#entry3657
Zadnje izmijenjeno od: Space. 06.02.2008. u 11:39. |
Postovi: 11,653
Lijep OC, pogotovo s obzirom na voltažu. ![]() Baš me zanima koliko bi išao s većim ''poticajem'' ![]() Jel bi išlo više, ili je ovo max? Inače neznam kako si se dočepao toga? Zar nisu 45nm quadovi otkazani za 3-4mj? EDIT sad vidjeh da niste smjeli dizati voltažu preko 1.27v ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 05.02.2008. u 23:37. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
zaista predobro s obzirom na limitiran napon... oce li bit prilike da vidimo koliko ide max.? dakle, ne limitiran napon ![]() Razer, ima ih u njemackoj za kupit kao sto je spacemaster vec napomenuo u svom topicu... |
Postovi: 7,568
Sa 18.2 preseljeni na 15.4. Čipseti (kak se to misli diljem ovih prostora) nemaju ništ s tim, već greške (koje Intelovi inžinjeri drže za sebe) koje se javljaju pri većim taktovima. Krajem četvrtog mjeseca ide i službeno predstvaljanje i lansiranje X48 ploča, a već u petom (oko 20-og) mjesecu stiže P45 + ICH10 arsenal. ![]() |
Type R
Postovi: 1,485
Što znači ovo ES kod naziva procesora? Netko je nekidan to spomenuo i rekao da se proc više grije zbog toga? Jel to neka posebna edicija ili?
David linčujem Davida Finčera |
Postovi: 7,568
Engineering Sample |
Je suis Schumi
Postovi: 1,526
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#9 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
:wave:
Postovi: 7,568
Samo fine stvari vam dolaze na testiranja. ![]() |
Postovi: 12,433
Evo malo QX9770 Na žalost kao što sam već bio rekao u PI thread-u hladio ga je box cooler od Q6600 a RAM je bio komatozni ST PC6400 4GB kit koji nije neki kloker pa smo sve održali bez dizanja FSB-a već striktno podizanjem multy-a RAM je radio na def 800MHz 5-5-5-15 pa je zato i reza u PI-u slaba no ionako nam nije na umu bilo natjecanje jer je CPU bio jako kratko kod nas Cinebench ispod 1min QX9770 @4GHz / 4GB RAM-a @800 5-5-5-15 PI 10,547s QX9770 @4,4GHz / 4GB RAM-a @800 5-5-5-15
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
, a ne QX9XXX :wave: .Isto tako, jedan primerak (QX9650) mi je poslat iz Zagreba, jer je greškom i stigao u Zagreb, stoga pošto se nije pokazao kao LN2 kandidat nismo ga ni koristili u te svrhe, na vazduhu ništa posebno http://www.sx-team.com/forum/index.php?showtopic=503
Zadnje izmijenjeno od: Space. 06.02.2008. u 11:44. |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 670
Q9550@4084mhz zasad ;)
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Lijepo ![]() Može on još dosta, nemoj ga štedit, pogotovo pod vodom. Prijedlog za moda da preimenuje temu u Yorkfield OC thread. |
#17 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 670
Samo struje je gladan ko blesav. Izgleda da cu morat premjestit jumpere na ploci za overvolt CPU i NB pa ga tjerat ![]() HEHe. Cim sam došo doma odma cpu ubacio i u bios i deri po taktu. Nije ni minutu radio na default ![]() Sad više nemam vremena al bit ce posljepodne. |
#19 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 670
#20 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Fino ![]() koliko kužim, ne prođe ti super pi na tom taktu (jer gledam naslov topica quad at 4084), to si digao u winsima i držao ga na idle, a max za prolaz ti je u biti 3.8? trebalo bi to još dalje ići, si dirao one druge postavke za napon CPU-a u biosu, GTL recimo? (ne samo onu prvu što svi diraju )
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#21 |
Postovi: 3,074
I to se nabaci neka sesija pa malo bencheva,pa malo superpija,pa malo fsb,pa max takt na kojem je upalio u sklopu toga svega kao stavka na margini,a ne tema na račun suicide screena iz windowsa. Neki dan baš pričam,prodavo se neki Firestix koji tobože ide na 1300,ali od stabilnosti ni s.Pa šta to onda vrijedi? Zadnje izmijenjeno od: buljo. 26.09.2008. u 14:17. |
#23 | ||
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 670
Nece dalje od tih 4084. Sve iznad toga se smrzne cim nešto pomisliš radit(sliku,validaciju,pokrenut program...) Naravno da sam i sa drugim naponima petljao. Sve bezuspješno. Čak sam mu i više struje dao(1.75V) i grije se ko mutav(idle 55 stupnjeva) al nece i gotovo. Stabilan je na tih 3.8ghz a sve iznad nisam testirao na stabilnost. Jednostavno mi je to previše Vcore za 24/7 Citiraj:
Na stock voltaži ide do 3.2 ghz stabilno. Za sve ostalo traži dosta vece voltaže. Dakle nije baš za ganjat rekorde ![]() Uglavnom mora da sam ipak pogodio dobar primjerak. Temperature svih jezgri je kompletno ista. Sada na 3544mhz i 1.344V idle 32 stupnja, Load 48. I meni dosta. Pošto za 3.8ghz vec hoce 1.4V ipak cu ga vozit na ovom taktu. Meni dosta. Mada se ni sa 1.4V ne grije puno više ipak mi je previše kad pomislim na onu pricu da nesmiju imat više od nekih 1.36V inace traže više. Isprobao ga uglavnom jesam, Za ganjat taktove nije makar je i dostignuti takt cist ok. Za 24/7 rad je cist ok procesor koji se ne grije previše i dovoljno brz. Benchove ne vrtim na nestabilnim frekvencijama pošto mi to baš ništa ne znaci. Bench na stabilnim ok. EDIT: Upravo testiram 3825mhz sa 1.360V Zasad stabilan 20 minuta. Pustit cu ga tak nek se malo vrti. Dosta je tu namještnja. Dosta razlicite postavke od duala(NB napon,GTL,VTT) EDIT2: Eto išao je i na 4125mhz Validacija Uglavnom Prime je vrtio dobrih 5 sati na 3825mhz i stabilan je. Zasad dosta Opet mali update ![]() 4253mhz Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 27.09.2008. u 15:01. |
#25 |
Postovi: 11,653
#27 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
imam 9450 i imam problema oko oc-a. naime ne zelim velik oc nego samo podignut malo fsb sa 333 na 380 da bi memorija mogla radit na 1600 (cca 1560). posto ne zelim klokat proc smanjio sam mnozitelj na 7 i sad dakle takt procesora ostaje na 2.66 samo je fsb prosiren za 50. kad to napravim i resetiram nemoze se bootat i moram resetirat sve opcije u biosu? u cemu je problem? nije valjda da sa box coolerom ne moze izdrzat ovaj mali OC ili da treba dizat napon? maticna je Gigabyte EP45T DS3R a memorija Corsair XMS3 DHX CM3X1024-1600C7DHX koja trenutno radi na 1333 zbog spomenutog problema |
#28 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Podesiti latencije i voltažu memorije. Znači postaviš latencije i voltažu koje su deklarirane za 1600 MHz. |
#29 |
Postovi: 12,433
Taj Corsair ima XMP postavke, a siguran sam da ih ta ploča može čitati, pa fino u BIOS-u enableaj XMP profile i ploča bi sama trebala podići memoriju na 1600MHz Naravno ako pretpostavimo da ima djelitelj 333/1600 i da čita XMP profile ako ne digni FSB na 400 i to je to A Q9450 ionako bez bada ide na te ferkve tak da ne vidi razloga sa izbjegavaš OC
#30 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
ne vidim nigdje taj profile za enableat. pokusavao sam dignut fsb ali onda nece da boota. nisam nikad prije radio OC pa ako bi mogao rec na koliko da stavim voltazu cpu-a. memorija prema corsairovoj stranici je isprobana na 7-7-7-20 sa 1.80V pa cu tako i ja stavit. kad bi upalio taj profile bi li radila mema na 1600 bez OC-a procesora? |
