#121 |
Peachwize=mudra breskva
Lokacija: Ri
Postovi: 210
nisam mjerio multijem bios,pokazuje 11.85v za 12v...dvdrw svako malo. nestane..onda joj moram ponovo napajanje ukopčat i restartat komp..ima još simptoma..ali sve drugo probao ...nema promjena.. btw:stavio xp,,čita 2 gpu-a oprostite ali u petak mi je stigla ploča i grafa i od tad se ***em s tim kompom mamu mu njegovu bacit ću ga sa prozora. |
#122 |
Fucking idioT
Lokacija: Somewhere out of your sight
Postovi: 108
Hm... mislim da mi netko duguje ispriku ... Također mi recite da li se na napajanje može spojit watmetar (nesto slicno pred napajanju na samom C1) - i kada bi tamo postavio da li bi dobio stvarnu potrosnju. Bas sam mislio izmjeriti koliko je kod mene pad napona na opterecenju - Također želim objaviti da mi je stiglo novo napajanje i moji problemi su nestali. ALi zanimljiva je stvar da slicna konfa odrađuje uredno sve s starim napajanjem.
When did I realize I was God? Well, I was praying and I suddenly realized I was talking to myself. "A low dropout voltage regulator circuit with non-Miller frequency compensation is provided." - tko zna zna." |
#124 | |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
), čak i na normal zna štekat, katastrofa. S druge strane, COD4 mraaaaak. Napajanje Antecovo (došlo sa Sonatom III) od 500w radi bezprijekorno. P.S. Jučer sam morao kupit 4 klasične žarulje i 4 halogene žarulje. Pazite slučajnosti, od subote (od kad imam upogonjen komp) mi crknule sve žarulje u sobi (1 halogena i 1 klasična) i tri u hodniku do. Kladim se da će NoN Miller tražit još isprika. ![]() |
#125 | |
Fucking idioT
Postovi: 108
#126 |
Postovi: 7,568
Već smo na prijašnjim stranicama riješili kolko kaj troši. Vrla stvar ko ima kakav procesor i kolko diskova. Znači napajanje je ispravno i dostatno. Trebal si tražiti uzročnika problema među drugim komponentama, a ne odma po novo napajanje. |
#127 |
Fucking idioT
Postovi: 108
Ili kupiš nove napajanje i riješiš problem...
#128 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..evo nove svađe..Crysis izgleda bolje od CoD4..navali narode.. ![]() ![]() ..ta igra uopće nije hiperzahtjevna kako ekipa brije..ja ne znam šta im ne valja, osim taj pre-release piratska verzija igre koju posjeduju..pa vide tri tenka u jednom..i bačve i gole žene ispadaju iz ekrana..stvarno... na mojoj konfi..gdje dobivam na 3.2ghz oko 11 000 čmarkova igra stvarno leti..i CoD4 i Crysis..tako da..na 1280x1024 na high nikad ne padne ispod 30fpsa..ne znam o čemu pričamo..a koristim ili 7.12 XG Warcatse ili 8.1 Catalyste.. ..tako da,jedna 8800GT ili 3870tka je više nego dovoljna za sve igre danas..ne kužim kako na 3870x2 nešto može štekati..ali to je opet moja urota protiv te kartice,a radi se o tome da ATi namjerno zavlači s driverima..dok ne sklepa 3870x4 ![]() ![]() ![]() ....![]() ..jedva čekam.. |
#129 |
Postovi: 7,568
#130 | |
Fucking idioT
Postovi: 108
u ovom trenutku nevidim potrebu za kupovinom takvog monstruma. Photoshop mi renderira mocne stvari u svega nekoliko sekundi... igrama ni ne padne na pamet da stekaju jedino imam zamjerku to sto me ***e crysis kada ulazim u njega (film mi ***acki steka) - pretpostavljam da je bug i da se da rijesit ali nije tako iritantno...Ali jedna stvar je bar prema meni sigurna - ako netko hoce best buy grafu - to sigurno dolazi od ati-ja (3850) - vidio sam kako radi i za te pare nemogu vjerovati... ta
#131 |
Postovi: 142
Ja mislim da je prilično nerealno i neozbiljno očekivati da kombinacija quadcore + dvoglava high-end grafa radi ispravno na napajanju koje doduše daje 450W. I to još sa napajanjem koje nema ni certifikat za crosfire ili sli. Osim toga, to napajanje nema ni drugi 6pinski naponski kabel, pa ni 8 pinski pcie koji je eto potreban za ispravan rad takve grafe. Moj savjet je da kupiš napajanje koje ima minimalno 600W nazivne snage i minimalno 2 PCI-e 6pinska kabla, ili još bolje 8 pinske pcie kablove. Nije za đabe ati stavio dva naponska priključka od kojih je jedan i 8 pinski. |
#133 | |
Postovi: 1,082
![]() ![]() ![]() Zapravo, bolje da odmah ide na bar 800 wata jer nikad se ne zna što će se nadograđivat. ![]() edit: Ovo s nestajanjem optičkog pogona se prijatelju događa na laptopu s vistom. |
#134 |
Lokacija: Ri
Postovi: 210
#135 |
Postovi: 5,458
Ako si već poludio pa ideš kupovati..kupi moje..Coolermaster,imaš ga u linksu za 699kn..SLi i CF ready ti je..650W,brdo 6pinskih,8 pinski..za te monstrume..potpuno nečujno..120mm vent..milina... ![]() |
#136 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 210
hvala na preporuci,ali volio bih,više stat na kraj s kupovanjem tog hardvera,bar na neko vrijeme. |
#137 |
Fucking idioT
Postovi: 108
Lega, gdje zivis... ajd molim te ako si na visem katu od 1. pokusaj gadjati onu prilikolicu za spuzvom... ![]() Stvarno ti nemogu reći da je problem do ovoga ili onoga. Ali prijedlog je da pokušaš posudit napajanje ili ako imaš dva probaj ih obadva opteretit (da bi upalio ono drugo koje nije na matičnoj spoji samo zelenu žicu na atx konektoru sa crnom (crna bilo koja a zelena postoji jedna). moj problem je nestao s novim napajanjem - da li je staro možda defektno ili je nedovoljno neznam.
#138 |
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Krivac za moje probleme
Evo ljudovi,mislim da sam prvi na forumu koji ju je imao i prvome je izgorila,u biti bila je s nekom greškom,radila je samo kad se njoj dalo. Dao na reklamaciju utvrdilo se da je grafička neispravna,i sad čekam novu..pošto ih m-san navodno nema.Vjerovatno je budem mjenjao za nešto drugo. ![]() |
#139 |
Postovi: 12,613
Da se nadovezem, moja x2 radi od prvog dana savrseno, nikakav prigovor nemam osim sto ocekujem neko da izbaci hladjenje jer mi pokus sa 2 x vf900 nije uspio. Jedini minus je grijanje. Load do 98c. Idle 45/52 (ona jezgra dalje od venta je uvijek 5-7c toplija). I da, radi normalno na Seasonicu 430w. ![]()
#140 |
Postovi: 34,123
Ovako nešto bi ti bilo taman http://www.fudzilla.com/index.php?op...=5477&Itemid=1 btw, vidio sam i da firma Unika (www.unika.com.cn) ima nešto tipa Zalman na svakoj jezgri, ali na njihovoj stranici su oni 'štapići' pa ne kužim ni klinca. http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=17496&catid=2
#141 |
Postovi: 12,613
Sve sam ja to vidio ali yebat ga kad nitko nema u prodaji, a za onaj EKW water block nisam lud dat 119€.
#142 | |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
#144 |
Postovi: 12,613
#146 |
Postovi: 34,123
Ne fantaziraj. Koji će ti k.. luft od 4x? Seasonic bi držao bez beda i 2 takve + brdo ostalih komponenti.
#147 | |
Postovi: 12,613
Uff, jos jedan u nizu....ali molio bi da pristupi McG i postavi slikicu sa slijedecom temom. ![]() Citiraj:
#148 |
Postovi: 7,568
#150 |
Postovi: 11,642
@McG - je bilo bi , ak imas koju, pukni koju, vjerujem da se neće nitko ljutiti |
