Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Dva mini problema
1. Može li mi netko objasniti u jednoj rečenici razliku između symmetric i asymmetrc načina rada memorije u DC? O čemu je riječ..kad stavim u 1i3 slot assy..kad stavim u 2i4 assy..nikad nije symmetric. Ima li to kakve veze sa performansama,ili jednostavno zanemariti stvar?Ploča i memorija iz moj komp.. 2. Postoji li nekakav razdijelnik sa 5V na slabiju struju,konkretno bi trebao spojiti Power ledicu 3-mmetarsku,a već 2 sam skurio na 5V ![]() ![]() ..fino su prsle i zasmrdile..pa mi dojadilo..postoji li znači nekakav kabel..sa 5V na slabije? I koliko bi bilo dovoljno struje..za tu malu plavu beštiju,da zasvijetli..ne mogu spojiti na q-konektor jer mi je ledica ..- tipa a konektor je .-., tako da jedino nekakva teška improvizacija..iglom možda?! ![]() ![]() Hvala na rješenjima..unaprijed. |
Postovi: 18,953
1. Vjerojatno se radi o omjeru FSB:RAM koji nema veze s DC-om. Ne znam kakav imaš BIOS, ali trebao bi staviti na 1:2 ili 2x ili DDR800 što bi rezultiralo taktom memorije od 1333 MHz jer ti je toliko i FSB procesora. 2. Za LED-ice nije bitan napon nego struja koja prolazi kroz njih. Za obične je dovoljno 10 mA, a za ultra bright oko 20 mA. Prema tome, uzmi kalkulator i izračunaj koliki ti otpornik treba za bi mogla kako treba raditi na 5 odnosno 12 V. Iako, ne vidim potrebu za time, samo prespoji taj jedan pin u konektoru i gotovo.
Postovi: 5,458
Bios je AMI,fsb je 1600,takt memorije 800..takt proca 400x8..tako da ispada FSB - RAM jednako 1:1...možda je radi toga asymmetric.. ![]() ..baš ću pogledati..mogu i na 1000 staviti ram..pa vidjeti šta se događa..Valjda je stvar omjera..hvala domy.. ![]() ..a za LED-icu..pogledat ću..2 sam zapalio ![]() ...misliš da iglom mogu pin prespojiti ? taj na power led konektoru..? .-. da bude ..-? |
Postovi: 18,953
Da, imaš kao nekakav mali "zub" koji drži taj jedan pin. Samo ga lagano podigni, izvuci i stavi gdje treba, ali OBAVEZNO pazi na polaritet. Ne znam koliko će ti ovo pomoći... ![]() ![]()
Postovi: 5,458
hvala na trudu..ali životinja sam ,čitaj: prekasno...uzeo iglu..izčupao žicu zelenu iz pina,zatim izvadio i metalni dio iz te plastike gdje piše power led..vratio metal u krajnji utor..onda vratio žicu..sad ne drži baš najbolje..možda nisam najspretnije izvadio..trebalo je sve biti u komadu ![]() ..sad mi preostaje otići u chipoteku ponovo..uzeti 1,2 ledice..i probati.. misliš li da će "uhvatiti" struju? ako su žice razgranate..odnosno ubačene u taj metalni dio..u njega ide ta igla sa mbo..tj dvije..kužiš me šta ti hoću reći..da li će biti kontakta? i može li išta poći po zlu? ili jednostavno ne riskirati i pokušati kupiti negdje novi power cijeli set..tj. tu jednu power led plastiku,plus-minus žicu..i ledicu na drugoj strani.. ![]() |
