Staro 14.01.2008., 12:03   #1
MaxResist
Lokacija: Grude-Hercegovina
Postovi: 2
Problem sa računalom - stalno restartanje
Lijep pozdrav svima! Evo moj prvi post,imam jedan veliki problem,pa ako mi ikako mozete pomoc! Ovako,prije 15 dana sam uzeo novi copm:
Intel E6550
Abit IP-35E off limits
Asus 8800GT
MSI 550W
2x1GB Rama
I radilo je to meni normalno jedno 5 dana. I odjednom comp se prilikom paljenja pocme paliti i resetira,ali resetira se po 100 puta i nikako uci u Windowse i kada napokon udje,pocmem igrat COD4 i ugasi se racunalo samo i opet se pocinje samo paliti i resetira se odmah po 50 puta! Odnio ga na servis kazu oni da nevide u cemu je stvar! Mislio RAM,uzmem od frenda njegov stvar opet ista,racunalo nikako da se upali,onda sam mislio da je napajanje(iako jos nije iskljuceno),ubacio frendovu graficku opet se comp resetira,izbacio svoje napajanje stavio njegovo opet nista! E sad netko govori da je MSI smece i da to sto pise 550 da to nije ni priblizno,ali zasto se onda sa njegovim napajanjem i grafickom nece da upali to jest hoce nako 100puta resetiranja,al cim pocmem igrat gotovo! E sad nasa napajanja su 4pin,a maticna 8,na maticnoj pise da moze i takvo napajanje ali se preporuca 8pin! Tako da neznam vise sam sta je racunalu,ili maticna ili napajanje,znam da sam lud vise sa njim !
Mislio sam uzet napajanja 550 W ATX 2, CHIEFTEC, GPS-550AB-A pa oprobat hoce li raditi,ali opet mi glupo bacat novce ako je maticna! Evo momci ako netko zna sta bi moglo biti! Puno vam hvala!
MaxResist je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2008., 12:07   #2
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
daj link od tog psu-a,ili je psu ili se grafa pregrijava
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2008., 12:15   #3
MaxResist
Postovi: 2
http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=83
A graficka se ne grije,temperatura minimalna,to mi je ovaj jedan frend gledao!
p.s ja se ispricavam jer sam temu cini mi se stavio na krivo mjesto umjesto hardwarski problemi! pa moderatori mogu sklonit!
Staro 14.01.2008., 20:31   #4
panaso
panaso's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 119
Autor MaxResist Pregled postova
koje ti je napajanje iskoristi copy paste
najvjerovatnije je do napajanja za napajanje pitaj ovdje
http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=57
šta če ti 550 W jel ti stvarno triba
evo ti kalkulator pa računaj
http://www.links.hr/index.php?option...b2df21e9f7b868
panaso je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2008., 20:35   #5
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
nisam baš čuo za MSI napajanja,za MS a ona su šrot,to se zna
Staro 14.01.2008., 20:40   #6
panaso
panaso's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 119
Autor seth Pregled postova
Ni ja nisam čuo za MSI napajanje a MS teško da se mogu nazvat napajanje bogami skoro je teži 120 mm ventilator nego MS napajanje
Staro 14.01.2008., 23:37   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nabavi neko posteno napajanje od cca 2kg i onda vidi sto se dogadja
Staro 15.01.2008., 00:02   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Da prije nego koja komponenta izgubi dušu!
Staro 15.01.2008., 22:36   #9
panaso
panaso's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 119
To
Ja se samo divim MS kako su uspili napravit tako lagano napajanje i kako je sve minijaturno velika kutija a ono kad se rastavi 5x5x4 cm veći prekidač nego napajanje.
Staro 15.01.2008., 23:02   #10
trigger_hippie
nisam?
trigger_hippie's Avatar
Postovi: 33
pa zar nisu dužni na servisu riješiti problem ako je komp pod jamstvom? ako ti se stalno restarta komp i nakon igranja onda ne bi trebalo biti teško pokazati im tamo prilikom reklamacije, inzistiraj da im demonstriraš ako ništa drugo
to je moje mišljenje
trigger_hippie je offline   Reply With Quote
