|  13.03.2004., 20:31 | #1 |
| Premium Datum registracije: Jan 2002 Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
				EPOX 8RDA3+ Pizdarije
			 Imam pizdarija sa matičnom... Evo u čem je stvar. Sinoć ugasim ja komp i odlučim poslagat IDE kablove tako da kad ubacim koji vent ne moram još i to. No,prvo sam maknuo onu termalnu gumu sa hladnjaka i stavio pastu... Upalim i sve fino radi,temperatura je u biosu manja za 5-6 C. Ugasim kantu i počnem slagat kablove. I tako,poslagoh ja kablove,palim komp,kad ništa,disk se vrti,i svi ventovi,ali nema slike na ekranu nego crnilo,a na matičnoj svijetli ona led dijagnostika i to šifru FF... Što znači: ili grešku s matičnom ili add-in karticom(kod mene jedino 9800PRO)... I niš,ostavim to tako preko noći,ujutro upalim kad isto! Rastavim kućište i izvadim matičnu te ju ponovno stavim i opet niš... Pa me zanima može li tko pomoć? |
|  13.03.2004., 20:40 | #2 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
				 | Što ne znači FF da je sve u redu:confused: |
|  13.03.2004., 20:41 | #3 |
| Premium Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
				 | kad pise FF to znaci da je sve OK probaj clear bios ili drzi insert pri ukljucivanju
				__________________ |
|  13.03.2004., 20:54 | #4 |
					Postovi: 2,274
				 | Probo sam Clear CMOS,ali niš. Kolko zapravo moram držat upaljen komp nakon što promijenim jumper za CMOS? FF ne znači da je sve u redu,jer da znači,ne bi se sad zajebavo...  |
|  13.03.2004., 21:43 | #5 | |
					Postovi: 1,567
				 | Citiraj:
 evo dok ovo postam na ploci mi pokazuje FF pa se ti misli !!!!
				__________________ | |
|  13.03.2004., 21:51 | #6 |
| Premium Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,721
				 | I meni piše FF. Tvoji simptomi su u mom iskustvu do sad bili zbog sljedećih razloga: Nije dobro legao procesor ili cooler Nije do kraja sjeo ATX kabel na ploči Ne adekvatno napajnje (110W na P4  ) Pokušaj ponovno stavit proc i provjeri ATX kabel na ploči |
|  13.03.2004., 21:53 | #7 |
| Premium Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,937
			 FF znaci da je sve OK. A vjrujem da je problem u grafi 99%... btw imam jedno pitanje: jeli netko ikad slao onaj mail ATI-u kad se dogodi VPU recover? Jer meni se danas dogodio jedno 10 puta u NFSU... stavrno netznam u cem je problem ali mislim da zagrijavanje nije! |
|  13.03.2004., 22:41 | #9 | |
					Postovi: 2,274
				 | Probat ću još jednom pobrisat CMOS.A što se tiče napajanja mislim da u njemu isto nije problem jer je već tjeralo ovaj stroj. Povadit ću sve još jednom pa javim. Jel možd moguće da sam spržio nešto statičkim elektricitetom? Citiraj:
   Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 13.03.2004. u 22:55. | |
|  13.03.2004., 23:04 | #10 |
					Postovi: 5,775
				 | FF je najveći dvoznamenkasti heksadecimalni zapis i na Epoxicama označava da je sve u redu, samo je problem što kod tihomira nije sve u redu. |
|  14.03.2004., 00:27 | #11 | |
					Postovi: 2,274
				 | Citiraj:
|  14.03.2004., 12:22 | #12 |
| PC maher Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: N.Gradiska
					Postovi: 272
				 | Ako ti na matičnoj piše FF ona je sve u redu sa procom memorijom i ostalim dijelovima matične , tj FF znači da je kompletno butanje prošlo O.K. Pogledaj da li je sve u redu sa grafičkim podsustavom , veza sa monitorom, ispravno postavljena grafička, postavke u biosu koje se tiču grafike i AGPa. |
|  14.03.2004., 14:28 | #13 | |
					Postovi: 2,274
				 | Citiraj:
 Da nije grafulja ošla jer nije cvičila kad sam joj jednom zaboravio uključit MOLEX-a?ž Treba li uopće cvičit? | |
|  14.03.2004., 14:34 | #14 |
					Postovi: 1,567
				 | probaj gurnuti neku drugu karticu ako imas pri ruci i pogledaj jel dobro spojen hdd jel je to znalo zajebavat na abitici
|  14.03.2004., 16:43 | #15 |
					Postovi: 272
				 | Koliko sam se ja igrao sa EPOX 8RDA3+ a to još uvijek radim) ispis FF na displeju znači da su svi uređaji spojeni na matičnu uredno prepoznani (mem , proc, HDDovi, sve PCI i AGP kartica) što znači da bi kvar trebao biti na samoj grafi ili vezi između grafe i monitora (konektori na grafi, video kabel do monitora).Probaj sa drugom grafičkom (čak najbolje nekakava stara 1-2Mb PCI), ili čak drugim monitorom(osim ako si provjerio dotičnog). |
|  14.03.2004., 17:14 | #16 | |
| Registered User Datum registracije: Dec 2003 Lokacija: Okolica Čakovca, točnije Pretetinec
					Postovi: 313
				Re: ...
|  14.03.2004., 17:59 | #17 |
					Postovi: 2,274
				Re: Re: ...
			 Monitor uredno radi.Isto tako i RAM te grafulja.  Stvar dakle može bit samo u matičnoj ili procu. Još ću isprobat to dvoje pa javim. I jel se ne trebaju mijenjat znakovi na LED dijagnostici tijekom boot-a? Meni sad samo stoji FF cijelo vrijeme. |
|  14.03.2004., 18:01 | #18 | |
					Postovi: 2,937
				Re: Re: ...
 evo bas sam danas probao simcity 4 i kad stavim hardware nemre niti 5 sec da ne dode u tako cijelo vrijeme... druge igre mi rade normalno... cekam omegu 4.3 pa cu onda vidit.. | |
|  14.03.2004., 19:11 | #19 | |
					Postovi: 313
				Re: Re: Re: ...
 BTW meni 'nece' radit Omegini driveri...napise mi da nisu kompatibilni nest s XP-om...:confused: ... | |
|  14.03.2004., 19:52 | #20 | |
					Postovi: 1,567
				Re: Re: Re: ...
 prilikom ukljucivanje znakovi se moraju mjenjati Kak je tebi prije radio ako nisi vidio da se znakovi mjenjaju ?!
|  15.03.2004., 00:24 | #22 | |
| Ekspert iz sjene ... Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
				Re: Re: Re: ...
|  15.03.2004., 00:42 | #23 | |
					Postovi: 2,721
				 | Citiraj:
|  15.03.2004., 19:13 | #24 | ||
					Postovi: 2,274
				Re: Re: Re: Re: ...
 Clear CMOS je uredno napravljen više puta. Citiraj:
|  15.03.2004., 21:04 | #25 | |
					Postovi: 2,937
				Re: Re: Re: Re: Re: ...
|  15.03.2004., 21:56 | #27 |
					Postovi: 5,775
				 | Jel uopće piše u Epoxovom manualu značenje znakova:confused: |
|  15.03.2004., 22:01 | #28 | |
					Postovi: 1,567
				 | Citiraj:
|  15.03.2004., 22:46 | #29 |
					Postovi: 2,274
				 | Bartona sam isprobao,radi savršeno. Još ću jednom probat kresnit pilu,pa ako ne radi,pakiram matičnu. |
|  16.03.2004., 13:35 | #30 |
					Postovi: 3,801
				 | Provijeri i VGA karticu - kad sam imal problema sa svojom javljaj je FF grešku :confused: |
