Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
EPOX 8RDA3+ Pizdarije
Imam pizdarija sa matičnom... Evo u čem je stvar. Sinoć ugasim ja komp i odlučim poslagat IDE kablove tako da kad ubacim koji vent ne moram još i to. No,prvo sam maknuo onu termalnu gumu sa hladnjaka i stavio pastu... Upalim i sve fino radi,temperatura je u biosu manja za 5-6 C. Ugasim kantu i počnem slagat kablove. I tako,poslagoh ja kablove,palim komp,kad ništa,disk se vrti,i svi ventovi,ali nema slike na ekranu nego crnilo,a na matičnoj svijetli ona led dijagnostika i to šifru FF... Što znači: ili grešku s matičnom ili add-in karticom(kod mene jedino 9800PRO)... I niš,ostavim to tako preko noći,ujutro upalim kad isto! Rastavim kućište i izvadim matičnu te ju ponovno stavim i opet niš... Pa me zanima može li tko pomoć? |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Što ne znači FF da je sve u redu:confused: |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
kad pise FF to znaci da je sve OK probaj clear bios ili drzi insert pri ukljucivanju
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Probo sam Clear CMOS,ali niš. Kolko zapravo moram držat upaljen komp nakon što promijenim jumper za CMOS? FF ne znači da je sve u redu,jer da znači,ne bi se sad zajebavo... ![]() |
#5 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
evo dok ovo postam na ploci mi pokazuje FF pa se ti misli !!!!
Postovi: 2,721
I meni piše FF. Tvoji simptomi su u mom iskustvu do sad bili zbog sljedećih razloga: Nije dobro legao procesor ili cooler Nije do kraja sjeo ATX kabel na ploči Ne adekvatno napajnje (110W na P4 ![]() Pokušaj ponovno stavit proc i provjeri ATX kabel na ploči |
Postovi: 2,937
FF znaci da je sve OK. A vjrujem da je problem u grafi 99%... btw imam jedno pitanje: jeli netko ikad slao onaj mail ATI-u kad se dogodi VPU recover? Jer meni se danas dogodio jedno 10 puta u NFSU... stavrno netznam u cem je problem ali mislim da zagrijavanje nije! |
#9 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Probat ću još jednom pobrisat CMOS.A što se tiče napajanja mislim da u njemu isto nije problem jer je već tjeralo ovaj stroj. Povadit ću sve još jednom pa javim. Jel možd moguće da sam spržio nešto statičkim elektricitetom? Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 13.03.2004. u 21:55. |
Postovi: 5,771
FF je najveći dvoznamenkasti heksadecimalni zapis i na Epoxicama označava da je sve u redu, samo je problem što kod tihomira nije sve u redu. |
#11 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Ako ti na matičnoj piše FF ona je sve u redu sa procom memorijom i ostalim dijelovima matične , tj FF znači da je kompletno butanje prošlo O.K. Pogledaj da li je sve u redu sa grafičkim podsustavom , veza sa monitorom, ispravno postavljena grafička, postavke u biosu koje se tiču grafike i AGPa. |
#13 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Da nije grafulja ošla jer nije cvičila kad sam joj jednom zaboravio uključit MOLEX-a?ž Treba li uopće cvičit? |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
probaj gurnuti neku drugu karticu ako imas pri ruci i pogledaj jel dobro spojen hdd jel je to znalo zajebavat na abitici ![]()
PC maher
Postovi: 272
Koliko sam se ja igrao sa EPOX 8RDA3+ a to još uvijek radim) ispis FF na displeju znači da su svi uređaji spojeni na matičnu uredno prepoznani (mem , proc, HDDovi, sve PCI i AGP kartica) što znači da bi kvar trebao biti na samoj grafi ili vezi između grafe i monitora (konektori na grafi, video kabel do monitora).Probaj sa drugom grafičkom (čak najbolje nekakava stara 1-2Mb PCI), ili čak drugim monitorom(osim ako si provjerio dotičnog). |
#16 | |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Okolica Čakovca, točnije Pretetinec
Postovi: 313
Re: ...
#17 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: Re: ...
Monitor uredno radi.Isto tako i RAM te grafulja. Stvar dakle može bit samo u matičnoj ili procu. Još ću isprobat to dvoje pa javim. I jel se ne trebaju mijenjat znakovi na LED dijagnostici tijekom boot-a? Meni sad samo stoji FF cijelo vrijeme. |
#18 | |
Postovi: 2,937
Re: Re: ...
evo bas sam danas probao simcity 4 i kad stavim hardware nemre niti 5 sec da ne dode u tako cijelo vrijeme... druge igre mi rade normalno... cekam omegu 4.3 pa cu onda vidit.. |
#19 | |
Postovi: 313
Re: Re: Re: ...
BTW meni 'nece' radit Omegini driveri...napise mi da nisu kompatibilni nest s XP-om...:confused: ... |
#20 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Re: Re: ...
prilikom ukljucivanje znakovi se moraju mjenjati Kak je tebi prije radio ako nisi vidio da se znakovi mjenjaju ?! ![]()
#22 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: Re: Re: ...
#23 | |
Postovi: 2,721
#24 | ||
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: Re: Re: Re: ...
Clear CMOS je uredno napravljen više puta. Citiraj:
#25 | |
Postovi: 2,937
Re: Re: Re: Re: Re: ...
#27 |
Postovi: 5,771
Jel uopće piše u Epoxovom manualu značenje znakova:confused: |
#28 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#29 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Bartona sam isprobao,radi savršeno. Još ću jednom probat kresnit pilu,pa ako ne radi,pakiram matičnu. |
#30 |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Provijeri i VGA karticu - kad sam imal problema sa svojom javljaj je FF grešku :confused: |
