Staro 05.01.2008., 11:15   #421
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
Autor nino Pregled postova
Nope, kako sam ja primjetio, na zadnjem (Ledom okovana baza ) mi redovito grafe padaju
same here
ak na tom testu ne baci artefakte, neće nigdje.....valjda zato što je sve bijelo pa se i najsitnije nepravilnosti odmah vide
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 14:38   #422
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nope, kako sam ja primjetio, na zadnjem (Ledom okovana baza ) mi redovito grafe padaju, makar krijesnice prodju, i to tocno na onom dijelu kada sunce treba udarit u ekran
Eto meni je pokazalo suprotno, puno više su padale na krijesnici
@The Satara - ako pada, onda nije zbog bjeline, već zbog zahtjevnosti testa
Staro 05.01.2008., 14:57   #423
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Razer Pregled postova
Eto meni je pokazalo suprotno, puno više su padale na krijesnici .....
Mislish na Nevidie , one prije padaju
Staro 05.01.2008., 15:10   #424
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne, mislim na ATi
Staro 05.01.2008., 17:18   #425
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam primjetio nesto interesantno. A to je da buka coolera manje smeta na 70% nego na 55-60%, nije da je cooler tad tisi, nego je zvuk manje naporan. Na 70% se cuje kao fen, dakle onaj sum zraka, ali na 55-60% se cuje visok ton, nesto kao pisak, a ne samo sum zraka.
Uglavnom ugodniji mi je zvuk na 70% nego na 55 ili 60%. Na 70% je sa GPU-om na 750MHz temperatura u loadu bila 68-69C.
Staro 05.01.2008., 19:30   #426
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
ja na 3870 drzim fan stalno na 44% (i u idle i u load)
temp:
idle=38C
load=78C
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 00:23   #427
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Sada ću si ubzo nabaviti jednu 3850...
Hoće l imeni moj x2 3600+ na 2.85GHz usporavati puni potencijal 3850?
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 01:46   #428
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Nece, nevidim zasto mislis uopce da bi? Imas dual core na 2.85GHz.
To sto ti nije core2duo nema veze s vezom, u igrama ti je tu negdi kad su na istoj frekvenciji... Ako te to zanimalo.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 12:28   #429
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
Autor Igorr Pregled postova
ne.
Staro 06.01.2008., 13:17   #430
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
A bome je
Ne pricam o smijesnim rezolucijama kao sto je 800 600 i 1024 768 i low detaljima na kojima je radena vecina testova na internetu. Pa tko jos igra na tim rezolucijama?
A i stvarno mi nisu jasni ti idioti, testiraju na tim rezolucijama i detaljima i onda proglase nadmoc intel procesora u igrama?!
U potpunosti se slazem da intel trenutno ima bolju arhitekturu, u svemu je brzi od AMD-a, ali u nekim stvarima je brzi za stvarno mizerne brojke.
Na 1280 1024 i 1600 1200 sa med/full detaljima razlika je skoro pa neprimjetna izmedu AMD - INTEL, naravno na istim frekvencijama...
5.1.4 setup:
Staro 07.01.2008., 10:39   #431
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
omg, pa nisam ni mislio da pada zato što je test bijel već da se zbog bjeline na njemu artefakti najlakše uoče
Staro 07.01.2008., 13:46   #432
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
E da ne otvaram novi topic, na ovoj mojoj, 3850 od GeCube se jako cuje neko vibriranje ventilatora, malo se cuje malo ne, onako krrrrrrrrrrr, pogotovo kad upalim komp na nekih sat dva tako onda prestane...
u cemu je problem, neispravan ventilator? da nosim nazad grafu u links?
edit: evo i snimio sam, malo losa kvaliteta al ajd (otvorit sa wmp).
Povecavo sam brzino u rivatuneru da se bolje cuje to lupetanje
http://rapidshare.de/files/38233182/grafa.wav.html
Staro 07.01.2008., 13:59   #433
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Očito struže negdje, dogodilo bi se prije ili kasnije . Ja bih razmislio o S1 ili VF900, ako si sa karticom inače zadovoljan. Ili još bolje zamoli ih u Linksu da ti to naprave "no charge" (tu mislim na rad servisa, ne cijenu hladnjaka).
Staro 07.01.2008., 15:02   #434
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Samo da dodam što se tiče drivera 7.12 i boja, na 2900Pro isti slučaj.
žmnpp
Staro 07.01.2008., 15:39   #435
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel mi možete preporučiti koju 3850 da kupim?Vidim da ih ima dosta i da svaka ima mane i prednosti
Jedino ne bi Powercolor.
I da,VF700 ide na 3850?Kako hladi?
Staro 07.01.2008., 16:20   #436
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Sapphire je 1150KN. Šta drugo reći, vidim ekipa jedino s njim nema problema, a ni meni zasad nije kenjala ni sa driverima čak. Za iddle je vent na 30% skoro nečujan!
Staro 07.01.2008., 16:59   #437
NeoDJW
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
2 veki : zasto nebi powercolor???????
NeoDJW je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 17:11   #438
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Zato što pravi najlošije kartice, često s njima bude problema i u pravilu nemaju temp. senzor.
Staro 07.01.2008., 17:15   #439
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
Autor stef Pregled postova
Ali nakon sto je komp upaljen 30min-1h prestane takav zvuk iz venta, kao da treba neko vrijeme da se "zagrije" ??
Staro 07.01.2008., 17:34   #440
grgaa
grgaa's Avatar
Lokacija: Topolovac/Sisak
Postovi: 62
da li je neko probao 3850 spoit sa tveom preko s-video kabla i da li je uspio u toj nakani i kako
grgaa je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 17:43   #441
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor grgaa Pregled postova
Ko i sa svakom drugom ATI VGA. Koristim extedned desktop, a poboljšane u kvaliteti slike na starije Ati VGA je više nego očito. Upravo idem gledati film...
"River's Edge" 1986
Staro 07.01.2008., 17:50   #442
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
EDIT:
ups nisam vidio da je vec bilo rasprave o soft modu
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 17:59   #443
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Zbog 20-30MHz?! Nema čanse!
Staro 07.01.2008., 18:10   #444
grgaa
grgaa's Avatar
Postovi: 62
Autor -POP- Pregled postova
"River's Edge" 1986
jel to ono desna tipka na radnoj površini svojstva pa proširi moju windows radnu površinu na ovaj monitor. Ako je tako onda sam i ja milion puta tako prebacio sliku na tv , ali sada neče ni da čuje da se slika premjesti osim kad restartam komp a kabal je priključen u tv onda mi se slika upali na tv ali mi monitor ugašen dok mi se to na 9800 pro nije događalo
Staro 07.01.2008., 22:19   #445
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
To ti je sve isto, osobito kod referentnog dizajna. Npr. iza Club3D-a i PowerColora-a stoji TUL corp. Čak i "specijalni" nereferentni modeli imaju temp senzor.
Staro 11.01.2008., 18:10   #446
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Konacno sam otkrio kako radi automatska regulacija venta na 3850. U idle-u se vent vrti na 16%, ok, to sam otprije znao, ali pravo iznenadjenje sada dolazi. Naime, vent je tako podesen da u loadu drzi karticu na 90C, odnosno 89-91C, ubrzat ce taman toliko koliko je potrebno da kartica ostane na tih 90C. Kad je bilo hladnije, bilo je potrebno oko 40% za takvo nesto, sada kad je toplije treba 46%. Kad (sada) clockam karticu na 750/2000, potrebno je 50%. Uglavnom, vent ubrza taman koliko je potrebno da se odrzi 90C. Ocito je AMD ciljano isao da tako podesi kartice, a ako su oni doslovce odabrali 90C za "normalnu" load temperaturu, onda je to OK. A kartica je, kada tako automatski radi, vrlo tiha i u loadu.
Staro 11.01.2008., 18:15   #447
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Nebi bas rekel da su odabrali 90°C kao ok temp. To su stavili da kartica ne prelazi tih 90°C ali to su vec opasno visoke temp. i ja se nebi s tim zafrkaval.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2008., 19:45   #448
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jok, doslovce su odabrali tih 90C. Nisam ni ja prije mislio tako, ali nakon par dana testiranja sam to zakljucio.
Kad se pogleda u CCC-u (konacno sam ga instalirao), kazaljka je na 90C tek u narancastom podrucju.
Staro 12.01.2008., 09:47   #449
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
da ali meni na preko 85 restarta,tj srusi se u xpeu i digne na defaultu
zmajri je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 09:51   #450
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
To onda nema veze sa tim. Rusi ti se zbog neceg drugo. Probaj sa ati toolom artifact test, pa mozda razjasnis.
