Staro 05.01.2008., 19:11   #151
lipi014
Profesionalni amater
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Evo uspjelo je...ipak je bio problem što nisam išao na ignore cpu voltage.Sad ću baš vidjeti dokle ide...hvala svima na pomoći.
...Don' play the Game if you can't take the Pain...
lipi014 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 19:18   #152
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa sta te muci ta voltaza, ako nece digni jos... ja sam isto napravio 4,1gb sa zrakom na ispod 1,7 V, a na 3.6 ga drzim na 1,52
Staro 05.01.2008., 19:46   #153
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Ovaj komp će me u grob strpati!
Prvo kad sam podesio ignore cpu volt i na FSB 460 bilo sve lijepo,pa sam probao malo više da vidim dokle ide ali koliko da god stavim voltažu on se sruši.Mislim valjda mu je to limit pa se vratim na 460 a kad ono opet ni to više neće-povećam voltažu i opet neće.Ne kužim što se događa???
Staro 05.01.2008., 20:08   #154
lajchi
Postovi: 506
I meni je limit 460, i to je bootalo iz cca 5og pokušaja, s tim da je temp u sobi bila -3c. S tim da meni ima jako veliki volt drop, kad stavim 1,5v onda je tek 1,4v i tako... Zato dolazi i do tog problema.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 20:15   #155
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Ok,znači nisam jedini.Ma zadovoljan sam ja i ovim a temp. na 4.1 mi je bila 33c s time da mi je u sobi oko 27c.Ma zadovoljan sam i ja s ovim,stavit ću ga na 3.6 da mi radi 24/7 i još grafu podesim i to je to.
Staro 05.01.2008., 20:17   #156
lajchi
Postovi: 506
Najpametnije tako. I meni za svaki dan radi na 3,6 i previše je i to...
Staro 05.01.2008., 20:32   #157
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo i meni na 3.6, voltaza na 1,52 i memorija na 960 i tak sam sad igrao cod4 na najjacim detaljima na 1024 nekih sat i pol i nema restarta ni nista... tak da cu ga tak i ostavit...
a meni ide preko 460 ali kakvu god voltazu da stavim nece win pocet bootat... i na 470 i 480 mi boota bios ali nece win dode do tam kad treba pocet i stane ili baci blue screen...
Staro 05.01.2008., 21:12   #158
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Autor zwer54 Pregled postova
Pa meni je isto tako:taman dođe do win i pojavi se blue screen...stavio sam na 3.6 i voltažu na 1.52V pa izdrži 5 sekundi Prime95 a dok je 3Dmarko06 došao skoro do kraja pa se resetirao....pa koliku bi voltažu morao onda staviti da to bude baš STABILNO?I na koliko vam je FSB termination voltage i NB voltage?
A memorija mi je na 1000mhz(2.3V 5-5-5-15)
Staro 05.01.2008., 22:07   #159
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor lipi014 Pregled postova
e vidis, dok mi je memorija na 1000 i meni se restarta u testovima i igrama... ali na 960 MHz je sve stabilno... znaci stavi mem na 2,2V 960 MHZ, 400*9, voltaza, neznam kakav ti je drop, ali stavi vise od 1,52 meni je 1,52 konacna voltaza ali u biosu je to negdi oko 1,58V...
Staro 05.01.2008., 22:35   #160
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Ja sam stavio na 1.5v pa mi se restartirao...probat ću tako pa ćemo vidjeti.Hvala
Staro 05.01.2008., 23:47   #161
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Angry
Stavio sam u biosu vcore 1.58v i ram 2.25v a u win mi očitava 1.56v...da to ipak malo smanjim ili da ostavim i koliko je takva voltaža pogubna za proc...jer ne planiram ovaj komp par(3 godine) godina mjenjati?
Evo su ti temp. s time da mi komp već 20 sati radi:
Čim sam pokrenio Prime95 on se restartirao tako da ni to nije ni približno stabilno...ne kužim u čemu je stvar?Nije vrag da mu ta voltaža nije dovoljna
Staro 05.01.2008., 23:55   #162
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Probaj sa speedfanom ili core tempom ocitat jer mislim da ti na voltazi od 1.56-1.58v temp. nemogu bit tak male makar imas vodu.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 00:00   #163
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Autor elvis again Pregled postova
Probaj sa speedfanom ili core tempom ocitat jer mislim da ti temp nemogu bit tak male makar imas vodu.
Jesam sa coretempom i speedfanom i tem su tu negdje:
Kućište mi je jako dobro provjetreno a za vodeno imam u drugom kućištu- pumpa i 2 radijatora(svaki po 3 120mm venta).
Staro 06.01.2008., 00:04   #164
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ok, moja greska. Ta vodica dobro pici, cak nevjerojatno dobro! A kakve su temp. u loadu?
Staro 06.01.2008., 00:07   #165
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Kad uspostavim stabilan clock onda ću pogledati kakve su u load-u...a kako stvari stoje izgleda da neće biti ništa od tog 3.6Ghz.
Staro 06.01.2008., 00:10   #166
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,526
Probaj 50-100 MHz manje. Možda proc neće više
A tu razliku od 50-100 MHz što god radio nebi osjetio
Di sam stao?
Staro 06.01.2008., 00:33   #167
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Unhappy
Jesam smanjio sam za 50 i opet ništa...čak se ovaj put samo resetiralo nakon par minuta.
Evo moje sve postavke ako neko skuži u čemu je caka odlično ako ne onda ništa
http://www.max-save.org/images/717494bios5.jpg
http://www.max-save.org/images/834163bios6.jpg
http://www.max-save.org/images/134686ekran.jpg
Staro 06.01.2008., 00:58   #168
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,800
Probaj staviti memoriju na 800 mhz, a da vidis jel uopce problem u memoriji ili procu. Ako se budi kad je mem na 800 a proc na 3.6, onda te zeza mema. ako je proc, moze biti da je los primjerak pa nejde. nisu svi procevi jednakog OC potencijala...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 01:05   #169
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Ma memorija je išla i na 1100mhz tako da nije u njoj problem
Staro 06.01.2008., 19:19   #170
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma samo ti spusti memoriju pa onda vidi, bila je i meni memorija na 1100 a sad ne budi bios ak stavim na 1000 a na 960 budi...
Staro 06.01.2008., 19:24   #171
alengrosevic
Postovi: 3,800
ako 100% nije problem u memoriji onda je sigurno proc za qrac oces ga prodat u pola cijene?
zezam se, probaj korak po korak i vidjet ces gdje je greska, ovak se nafrljis na max i pitas zakaj nejde, korak po korak, fino, 50 MHZ, pa opet 50 mhz, prvo proc pa onda memorija i vidjet ces max svoje konfiguracije, ne mozes sve odjednom nasvirati na otprilike koliko je netko dobio sa svojim procom ili memom. Od primjerka do primjerka je razliciti max OC
Staro 07.01.2008., 02:42   #172
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a pogledaj pod postavima temperature u biosu, na kolko stupnjeva je shutdown temp itd, i to si ili povisi ili iskljuci... tj sve to poiskljuci kaj ima veze sa shutdownom i restartom kompa kajs e temp tice...
Staro 11.01.2008., 10:02   #173
bugkiller
bugkiller's Avatar
Postovi: 60
Hlađenje za Q6600 G0
Radi se o Gigabyte P35-DS4 i Quad 6600 G0 na njoj, kojeg idem OC na njegovu nastabilniju maximalu. Uglavnom, trebam neko tiho i provjereno hlađenje za cca 400kn-500kn, a koje fino paše na "silent pipe" p35-DS4. Znam da se Optik potrudio u svom sticky-u, al' ja ipak nisam došao do konkretnog zaključka što uzet, upravo zbog matične. Pozz
You know... War isn't tragedy. Detah of one man is tragedy, but deaths of millions are mere statistics.
bugkiller je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2008., 10:14   #174
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
big typhoon,sonic tower ili thermalright 120(ako mislis dat 500 kn)
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2008., 10:17   #175
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čovjek očito ne traži da mu recitiraš poznate pjesmice, već pita jel takvi veći cooleri garantirano idu na DS4.
@bugkiller - navrati na stranice proizvođača bradova tipa Scythe i Thermalright i vidi jel ti ploča među onim podržanim.
No eto za info iz prve ruke znam da TT BT/ST i TR Ultra 120 Extreme idu na P35 DS4 (bilo na 1.0 verziju, bilo na novijim 1.1+ verzijama).
Staro 11.01.2008., 10:23   #176
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
znam na kaj je mislio
i znam da sva tri idu gore
Staro 21.02.2008., 21:53   #177
NeoDJW
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Hlađenje za Q6600
Prvo molim admine i modove da mi ne premjestaju/obrisu topic jer mi je hitno ... Hvala ! E ovako, imam BT-a i na 4ghz @ 1.6v mi dolazi do 70c i reseta se..... e sad , koji drugi cooler???? Gledaj ove:
http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.903.133
http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.903.135
Koji , il neki drugi?????
NeoDJW je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 21:54   #178
veliko_pile
Postovi: 583
imas toliko para? (500kn) onda kupi TRUE 120 + neki 120mm vent
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 22:00   #179
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
bolja solucija, prodaj to meni, zna bit hladno iza sljemena , trbam grijalicu. a mozes probat i vodeno, kupis ek blok i radijator i pumpu neku i uvodnice to je nekih 600-650kn cijevi 10ak kn
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 22:01   #180
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=16033
2x 120 venta
Mislim da bi ovaj mugen za 400kn bil isto dobar izbor:
http://www.frostytech.com/articlevie...id=2215&page=5
